פורסם 2011 בינואר 2615 שנים שלום לכולם אני מעוניין לקבל חוות דעת על המפרט הזה מעבדי אינטלCore i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray מאווררים וגופי קירורמאוררים למעבדים Thermaltake Silent 1156 CLP0552 לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P8P67-M s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 2xPCI-E זכרונותDDR III 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition זכרונותDDR III 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition כרטיסי מסך HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E מארזיםAntec Dark Fleet DF-30 ATX Mid Tower Black Case (No PSU) ספקי כוחChieftec 750W Modular 14cm fan, Active PFC (Retail)מחיר 5190התקציב שלי הוא 5000 עם חריגה קטנה של מאה מאתים שקלעם מישהו חושב שהוא יכל לבנות מחשב יותר טוב בתקציב הזה שירשום לי תמפרט פה מעוניין שהמחשב יהיה למשחקים בלבד!
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים משחקים בלבד? אתה לא צריך 2600 ולא 8GB זיכרון. יש ספקים איכותיים יותר. מה הרזולוציה של המסך?האם מתוכנן OC? אם לא, זה יהיה מצויין:לוח אם:[..] GIGABYTE GA-H67M-UD2H ₪503מעבד:[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY ₪1033זיכרון:[..] PATRIOT 2048MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪110כמות:2כרטיס מסך:[..] SAPPHIRE HD5870 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! ₪1087מארז:[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU - זמין במלאי ₪458קרור למעבד:[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115דיסק קשיח:[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪283הרכבת מחשב:[..] הרכבה + בדיקות יציבות ₪80מחיר סופי: ₪3779המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר כעיקרון אני עם מסך CRT בגלל שאני משחק קונטר סטרייק עם 120 HZ ובנוגע למפרט אתה בטוח שהוא יחזיק לי משחקים שיצאו בעוד שנה חצי שנה וגם משחקים שיש היום ,כמו BFBC2 COD BO המשחקים החדשים בקיצור עוד תגובות מאוד יעזרו ועוד משהו קטן נתתי תקציב של 5000 אז עם יש איפה לשפר במהירות או כרטיס מסך אתה מוזמן
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מה הרזולוצייה של המסך? אם הוא משהו בסגנון 1280X1024 אז אתה מסודר עם הכרטיס מסך להרבה זמן....אם יש לך רזולוצייה גבוהה\מתכנן להחליף מסך אז אפשר לשים 6950. כל דבר מעבר זה זריקת כסף לפח.לא אמרת אם אתה מתכנן OC.
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר מה הרזולוצייה של המסך? אם הוא משהו בסגנון 1280X1024 אז אתה מסודר עם הכרטיס מסך להרבה זמן....אם יש לך רזולוצייה גבוהה\מתכנן להחליף מסך אז אפשר לשים 6950. כל דבר מעבר זה זריקת כסף לפח.לא אמרת אם אתה מתכנן OC.שמע אני יגיד לך תאמת אני תייר במחשבים כעקרון אני עם רזלוצייה גבוהה אבל עם אני ישאר עם המפרט שלך אז יהיה לי כסף גם ליקנות תמסך שרציתי SAMSUNG 2233RZלאדע עם OC או בלי לא מבין בזה במה זה עוזר עם תפרט זה יעזור ליבשאלה האחרונהה המחשב הזה יחזיק לי מעמד ויתמוך במשחקים חדשים?[br]פורסם בתאריך: 26.01.2011 בשעה 21:38:21עוד תגובות יעזרו מאודעוד אנשים עם מפרטים גם יעזרו
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מה זה רזולוציה גבוהה?המסך שאתה רוצה לא משתלם. אל תתפתה לנתונים כמו 3D.אם כבר מסך, יש לך 2333 של סמסונג שלו פאנל איכותי ונמכר פה כמו לחמניות חמות.אם אתה לא יודע מה זה OC אז זה לא בשבילך.המחשב יחזיק מעמד כמובן. טעות שלי במפרט, שכחתי לשים ספק. תוסיף את זה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6784בכל מקרה אל תתפתה לשום הצעות של מוכרים, הם רוצים להרוויח. אם אתה לא בטוח תשאל כאן, גם אם אומרים לך שישימו לך ספק חזקיותר בפחות כסף.
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר מה זה רזולוציה גבוהה?המסך שאתה רוצה לא משתלם. אל תתפתה לנתונים כמו 3D.אם כבר מסך, יש לך 2333 של סמסונג שלו פאנל איכותי ונמכר פה כמו לחמניות חמות.אם אתה לא יודע מה זה OC אז זה לא בשבילך.המחשב יחזיק מעמד כמובן. טעות שלי במפרט, שכחתי לשים ספק. תוסיף את זה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6784בכל מקרה אל תתפתה לשום הצעות של מוכרים, הם רוצים להרוויח. אם אתה לא בטוח תשאל כאן, גם אם אומרים לך שישימו לך ספק חזקיותר בפחות כסף.אני עם רזלוציה 800 600 וכעיקרון אני מעוניין במסך LCD שמריץ 120 HZ וזה הכי זול וגם הרבה ממליצים לי עליועם יש לך מסך 120 HZ LCD במחיר כמו זה אולי 100 מאתים פחות תרשום פהומאוד תודה על העזרה חבר רק עוד בקשה קטנה עם אתה יכל לבנות לי תמפרט מחדש עם הכל בKSP או חנות שאתה ממליץ עליה זה מאוד מאוד יעזורושוב תודה אחשלי
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים קודם כל לא מצוטטים הודע שמעליך.800X600 זו רזולוצייה מאוד נמוכה, גם כרטיסי מסך בחצי מחיר יעשו אותה עבודה.מאיפה הרצון למסך 120HZ? כבר מזמן תמו ימי ה-CRT, אין צורך ביותר מ-60HZ למסכי LCD בחיבור למחשב.אני לא כל כך מתלהב מ-KSP, גם מבחר החלקים שלהם מצומצם. איפה אתה גר? על פי המיקום אבחר לך חנות...אתה רוצה גם מסך? בתקציב ייכנס לך מסך איכותי 23"
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר קודם כל סליחה על הציטוט אני חדש פה^^וזה לא הקטע של הCRT זה הקטע שבסיאס 1.6 מי שמשחק או שיחק מבין שיותר כל לשחק ולפגוע עם 120 HERTZ אני לא בא להשוויץ או משהו אבל אני משחק בתחרויות ולאנים וכל זה אז אני מעדיף להשאר עם מסך שיריץ לי 120אתה יכל גם לשים לי מסך אבל רק עם 120אני מהמרכז
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים הבנתי שמזמן יצא fix לבעייה ב-counter strike. הנה מפרט מ-TMS שלהם יש חנויות בנתניה וראשון:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOXכמות: 1 - מחיר: ₪1029קירור למעבד:Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 onlyכמות: 1 - מחיר: ₪108לוח אם:Gigabyte GA-H67M-D2 Socket 1155כמות: 1 - מחיר: ₪544מארז:Lancool Midi Tower PC-K60B Blackכמות: 1 - מחיר: ₪421ספק כוח:Corsair 750TX 60A @ 12V Bulkכמות: 1 - מחיר: ₪408זיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retailכמות: 2 - מחיר: ₪97קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪270כרטיס מסך:Sapphire ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 Vapor-X HDMI Retailכמות: 1 - מחיר: ₪1047כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪97הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪4193מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4110http://tms.co.il/preview/spec/trc2kpqa
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים 1. אם כבר קונים SANDYBRIDGE ועם 2X2GB זיכרון אז עדיף לקחת לוח עם 4 חריצים, פשוט כי חבל לאבד את הזיכרון הקיים בשדרוג, כרגע הזיכרונות זולים אבל השוק הפכפך, מי יודע מתי גרסאות 64BIT של משחקים יתחילו להיות MAINSTREAM.2. אנחנו מדברים פה על 800X600 לכל הרוחות שזה רק קצת מעל הרזולוציה של הסמארט פון הממוצע היום. בעוד שהמפרט שבנה Gil28 הוא מפרט לא רע בכלל אם כי אפשר להוריד שם עלויות לא זניחות מבלי לפגוע בביצועים. שים לב להפרש העלות מול מפרט 2 שאני הרכבתי שממחיש את זה.אני לא יודע על איזו מן מערכת אתה משחק כיום, אבל 2 אופציות. ראשונה אם אתה נשאר עם המסך הנוכחי, ושניה אם אתה באמת מחליף לצג עם רזולוצית FHD בקרוב.1. מקסימום יעילות וביצועי גיימינג מצוינים ב800X600:AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1₪732http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪347http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 1₪217http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1₪798http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1₪448http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3066המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/2. ייעוד גיימינג בFHD ניצול מלא של התקציב (באמת מבוזבזת אם ללא צג FHD או לפחות 1050X1680):Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪973http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1₪106http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195Gigabyte GA-PH67A-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪615http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2267Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪206http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1₪1428http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1₪525http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4278המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר תודה על המפרטים yz101שאלה קטנה מה אתם אומרים על המפרט הזהמארז --- antec twelve hundredמעבד אינטל Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Trayלוח אם P7H55 s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1333, PCI-Eזכרון : DDR III 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Editionכרטיס מסך : ASUS GTX460 DirectCU TOP 768MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-Eדיסק קשיח :Western Digital Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA III WD5002AALX ספק כוח : Toughpower XT Bronze 775W Modular PSU Active PFC (Retail) ושוב אני יודע שמבחינת המסך שיש לי כרגע זה לי יהיה אותו דבר כמו עם מסך אחרעוד משהו קטן עם yz101 עם תוכל להרכיב לי במפרט הראשון עוד חלק או שתיים איכותים שתגיע לסכום 4000 וככה אני יוכל לרכוש לי תמסך שרציתי samsung 2233rz אבל השאלה באמת כמה זמן יחזיק לי מחשב כזה [לא המפרט שלי]המפרט הראשון שפרסמת של AMDתודה מראש דיויד
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים המפרט שלך גרוע. הלוח אפילו לא מתאים למעבד.Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1₪117http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪537http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪214http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI מחיר מבצע בקנית מחשב חדש , יחידות 1₪1063http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + SeaSonic S12II 620Watt, יחידות 1₪827http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2097הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1₪870http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4052המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אי אפשר לדעת לכמה זמן המפרט יספיק. אם אתה זונת גרפיקה ורצה תמיד לשחק במשחקים הכי כבדים על הגדרות הכי גבוהותועם כל הפילטרים אז הייתי אומר שנה-שנה וחצי עד לשדרוג כרטיס מסך.אם אתה רוצה לשחק במשחקים חדשים ולא ולא אכפת לך מה ההגדרות ואתה מוכן למשוך קצת את המחשב, אז בקלות 3-4 שניםואף יותר.
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים מחבר שמע אחי אני יגיד לך תאמת אני מעדיף להביא עכשיו מחשב איכותי במחיר מלא כמו עד 5000 שקל ולחקות איזה חודש עם המסך ולהביא את מה שרציתיאני לא רוצה לעשות את אותה טעות ולהביא מחשב לטווח קצרכמו שרשמתי לפני אני משחק הרבה במחשב ועם אני מביא מחשב חדש מין הסתם אני ירצה להריץ משחקים על איכות גבוההלפי דעתי סכום של 5000 שקל זה מספיק להביא מחשב חזק לטווח של 3-4 שנים..עוד הצעות יתקבלו בברכה ודרך אגב אני מאוד מאוד מעוניין במעבדים של אינטל אה i5
