באיזה מערכת הפעלה לבחור: Android או Windows Phone?
אין לי בכלל חבילת גלישה, איפה שיש WI-FI אם אני צריך אני מתחבר. זה לא מפריע לעבוד עם המכשיר שאין קישור לאינטרנט.
  • תגובות 65
  • צפיות 13.1k
יש לפעמים תוכנות מעצבנות שמתחברות לך אוטומטית לאינטרנט..קרה לי בעבר עם ה HD1 ואז קיבלתי חיוב גבוה...שלא היה לי DATA.
למרות שאפשר לנעול את זה באפליקציות שונות
קודם כל אפשר לנעול את זה ברמת הקו - אתה מתקשר לחברה הסלולרית שלך ומבקש שלא תהיה אפשרות גלישה..
בנוסף בכל מכשיר יש הגדרות תקשורת וגם שם אפשר לא להגדיר כלום/לבטל..
אני לא דואג מזה שייווצר פתאום חיוב,
אני דואג מזה שאני אנסה לפתוח תוכנה כלשהי(שלא חייבת אינטרנט) ו]פתאום זה יגיד לי שאי אפשר כי התוכנה מצפה לאינטרנט.
אבל ממה שאתם כותבים נראה שאין בעיה כאן.
דרך אגב,
זה נכון שבכל פעם שאני מסנכרן את הטלפון עם המחשב(למשל בעזרת USB), גוגל מסנכרנת את ה-Contacts שלי ישר לחשבון גוגל?
אי אפשר לבטל את זה?
מה שחשוב לי זה סנכרון של הטלפון מול Outlook, לא מול האתר של גוגל :)
ועוד שאלה ל-adiz:
יש לי כמה אפליקציות שעוד לא קיבלו/לא יקבלו בכלל גרסת אנדרואיד ועובדות רק ב- WM6.5.
אני סקרן לשאול, מהן האפליקציות האלה?
^^אפליקציות פרטיות, לא משהו מעניין...
האנדרואיד צריכה קישור לאינטרנט (ניתן לעבוד ב- WIFI), אם בכל זאת יש חבילת גלישה בחברה הסלולרית חובה לנטר את התעבורה, רוב האפליקציות משתמשות בחיבור והן לא מרחמות על התעבורה (הרבה משתמשים חדשים שאני מכיר ולא מכירים את מערכת ההפעלה קיבלו חום כשראו את חשבון הטלפון - החיובים היו על גלישה באינטרנט מעבר לחבילה).
דווקא נשמע מאד מעניין חחחח..
אבל אם זה אישי אז טוב.
ואם אני באוטו ואין לי חבילת אינטרנט או wifi שם?
ברור לי שלא אוכל לגלוש.. אבל השאר יעבוד בסדר?
אם אתה מתעקש, תוכנות לניהול מלאי ועובדים (ועוד) שנכתבו לפי צרכים ע"י חברה פרטית.
האנדרואיד יעבוד יופי בלי אינטרנט, הדגש הוא למי שיש חבילה קטנה - חובה לנטר.
אם תרצה למשל לנווט עם תוכנת הניווט WAZE ("החינמית"), לא תוכל, היא דורשת חיבור לאינטרנט.
אין שום בעיה לעבוד בלי אינטרנט בכלל על אנדרויד. זה מסרס, ברור, אבל זה לא כאילו המכשיר עולה ואז נכבה כי הוא לא מוכן לעבוד בלי אינטרנט ;)
מעבר לזה ב-2.2 יש אפשרות בהגדרות של המע' הפעלה עצמה לבטל את ה-DATA. תעיף משם את ה-V ושום תוכנה לא תתחבר לך יותר לרשת (ינסו, לא יצליחו).
כמובן שבגלל האופי הבסיסי של סמארטפון אתה עשוי למצוא תוכנות שמצפות לרשת ולא יעבדו בלי - לפעמים גם תוכנות שלכאורה לא צריכות רשת יכולות לעשות לך בעיות כי הן אוספות נתונים וכו'. אבל זה לא משהו נפוץ מדי, ולא הייתי דואג.
אתה מזכיר לי עכשיו משהו מעניין שתמיד תהיתי לגביו..
האם יש אפשרות להגיד ל-waze להוריד מפה של עיר מסוימת, ואז לשמור אותה על המכשיר, כדי שזה יהיה זמין offline?
למשל להוריד את ראשון לציון או תל-אביב, ואז שאוכל ליסוע ולהשתמש ב-waze, בלי אינטרנט..
התוכנה נותנת דבר כזה?
זה בדיוק מה שאני דואג ממנו..
תוכנות שבכלל לא חייבות אינטרנט, אבל עדיין יעשו בעיות בגלל שהן כל כך מצפות שיהיה אינטרנט..
אבל אתה אומר שזה לא נפוץ, אז אוקיי.
אני מניח ששאלתו היא לא האם ניתן לעבוד פיזית אלא עד כמה זה מסרס מחווית השימוש במכשיר.
כלומר, הציפייה בסופו של דבר מסמארטפון (לפחות מבחינתי) היא להיות יותר מסתם טלפון, עד כמה העובדה שהוא לא הולך להיות מחובר כל הזמן אלא רק במקומות עם WIFI זמין פוגעת בחווית השימוש עצמה.
על זה אני חושב קשה לענות וזה תלוי בעיקר בשימושים שאותו אדם מעוניין לעשות.
השאלה היא האם אתם כבעלי סמארטפונים בכלל וכאלה המבוססים על אנדרואיד יכולים לחוות את דעתכם על הנושא הזה ספציפית (כשברור שזאת דעתכם בסופו של יום).
לא..
דווקא השאלה שלי היא יותר "פיזית"..
האם תוכנה לא תיפתח בגלל שאין חיבור לאינטרנט.. למרות שהיא בכלל לא חייבת אינטרנט.
יש לי כבר סמארטפון.. כרגע יש לי טלפון חכם ישן שנקרא imate.
זה בעצם HTC XDA II
נקרא גם Qtek 2020.
הוא עובד עם Windows Mobile 4.3,
הוא מעולם לא היה מחובר לחבילת אינטרנט,
והוא מאד נוח לשימוש.
עוד יתרון בו, זה שיש לו stylus.
לטלפונים החכמים מהשנים האחרונות פשוט אין סטיילוס, וזו הסיבה שחששתי מאד לקנות חדש..
כי באלה שאין סטיילוס, הממשק הוא גדול יותר, מה שאומר שפחות פרטים נכנסים במסך, וצריך יותר לעשות scrolling..
אז אני פחות מודאג מ"חויית השימוש"(אני רגיל לעבוד בלי אינטרנט על הטלפון),
ויותר מודאג מזה שתוכנות פשוט לא יעבדו, רק בגלל שהן מצפות להתחבר לאיזההשהו סרבר.
^^עוד לא נתקלתי בבעיה עם אפליקציה שסרבה לעבוד בגלל חוסר באינטרנט (יש לי אוסף לא קטן של אפליקציות), אני נוהג לעדכן מה שצריך לעדכן ע"י WIFI בבית ואח"כ אם יש צורך, תמיד יש רשת WIFI חופשית באיזור בו אני שוהה.
אין אפשרות כזו, האפשרות להורדת המפה (של כל ישראל) בתוכנה, היא רק כדי לחסוך תעבורת מידע על הרשת הסלולרית (אתה מוריד דרך WIFI את המפה המלאה, ואז התוכנה רק מתעדכת איפה שצריך דרך הרשת הסלולרית). התוכנה מחשבת מסלולים ואינפורמציה יורדת באופן שוטף דרך הרשת הסלולרית (חבילת אינטרנט).
אם כך זה אומר שאם אקנה את ה-HD2, אצטרך להתקין עליו תוכנה כמו NavNGo או משהו כזה.
אוקיי.
דרך אגב,
מה לגבי זה:
זה נכון שבכל פעם שאני מסנכרן טלפון android עם המחשב(למשל בעזרת USB), גוגל מסנכרנת את ה-Contacts שלי מהטלפון, אל ה-Contacts של החשבון שלי בגוגל?
אי אפשר לבטל את זה?
מה שחשוב לי זה סנכרון של הטלפון מול Outlook, לא מול האתר של גוגל..
כדי לסנכרן מול האוטלוק שלך, אתה צריך להשתמש בGoogle Apps Sync 2.0 .
הסנכרון בכל מקרה נעשה ככה:
סלולרי <-> חשבון הgmail שלך <-> אווטלוק.
לבטל את זה אתה לא יכול, כי ככה המערכת בנויה.
רק לHTC יש התממשקות ישירה לאוטלוק.
כשאתה אומר "רק ל-HTC", אתה מתכוון HTC שהוא עם Android?
או רק HTC שהוא Windows Mobile?
HTC שהוא אנדרואיד, יש להם תוכנת client שעובדת ישירות מול אווטלוק, והיא עובדת אך ורק עם מכשירי HTC.
יש תוכנות סנכרון ישיר, אבל העלות שלהן נעה בין 20 ל50 דולר, שמבצעות סנכרון ישיר בין האוטלוק שלך לבין המכשיר האנדרואידי שלך.
אתה תמיד גם יכול לעבוד ישירות מול אקסצ'נג', ולגמור עניין.
