תקלה | מחשב נכבה, כנראה מדובר בטמפרטורה.
שלום רב, אני חדש פה ונראה לי אחלה מקום לשאלה שלי, אם לא אפשר להעביר.
יש לי מחשב Intel Pentium D, בן 5 בערך.
הייתה לי כבר בעיית התחממות בעבר עם המאוורר של המעבד ולדעתי זו אותה בעיה.
פעם קודמת הוצאתי את המאוורר של ה CPU, ומרחתי משחה טרמית חדשה וזה פתר את הבעיה.
עכשיו ניסיתי את אותו הדבר ועדיין קיימת הבעיה.
אם יש פה מישהו שיכול או יודע מה יכול לפתור את הבעיה אשמח לשמוע, חשבתי שאולי צריך מאוורר למעבד חדש, אבל אשמח לשמוע המלצות שלכם.
בדוק מהי הגדרת הטמפרטורה המקסימלית של המעבד בביוס לוח האם- שההגבלה לא נמוכה מידי או שתבטל אותה.
אם אתה על גוף קירור סטוק- קח ספרי לחץ אויר ותן לו כמה מתזים תנקה אותו מאבק- בדוק שהמאורר שלו המעבד עובד כמו שצריך-זה לפעמים מתכון לבעיות.
בדוק במארז בכלל אם אין לך מאוור תקוע או שמתאמץ על ריק.
תפרט קצת יותר מתי זה קורה אחרי כמה זמן וממתי זה החל.
הדלקתי את המחשב אחרי שמרחתי את המשחה התרמית, המחשב התחיל לעבוד ואז זה הציג בעיה עוד לפני שהמחשב עלהFan Error, למעלה אמריקן משהו, בקיצור הבעיה נמצאת בטוח במאורר.
את הקטע עם הלחץ אוויר עשיתי משהו דומה עם מייבש שיער כשהוצאתי את המאוורר כדי למרוח את המשחה התרמית.
השאלה שלי אם אני אקנה מאוורר חדש, זה יפתור את הבעיה?
בהנחה והרכבת נכון את הגוף קירור כמו שצריך... וחברת את המתח של המאוור למקום הנכון בלוח האם- CPU FAN
ואפסת ביוס ..
ועדיין יש את ההודעה על המאורר... תחליף מאורר.. כמה עשרות שקלים במקרה שלך ...
אני מניח שתפתר הבעיה...
כן גבר, נראה לי זה הכיוון, בעקרון לא הוצאתי בכלל את המאוורר מהחיבור הוא נשאר מחובר לאותו מקום כל הזמן.
עכשיו השאלה על המאוורר, הסתכלתי קצת בKSP ראיתי מלא חברות, התמקדתי במאוורר הזה:
Rated Speed‎ ‎ 900 ~ 2600 RPM‎
זה אמור להספיק, או שצריך יותר כוח?
ואפסת ביוס ..
כן זה יכול להספיק בהחלט- תלך על מינימום השקעה כספית לקירור סטוק- (יש לך מחשב ישן-אין צורך להשקיע יותר מידי)
תוודא שהמשחה טרמית מרוחה כמו שצריך על המעבד- תרכיב ותעדכן אותנו.
