חוות דעת על המפרט ליפני הקניה בבקשה היכנסו.
טוב ח'ברה אז אני ליפני קניית מחשב ואני צריך חוות דעת של אנשים פה איך הוא לעריכה גרפית וכוח עיבוד חזק לתוכנות כבדות לגרפיקאים
מעבד
Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray 1
לוח אם
Maximus III Extreme s1156, Intel P55, DDR3 1333, 5xPCI-E, HDAudio, IEEE 1394, GBL 1
זכרונות‏ DDR III 1600Mhz
4x4GB G.Skill RipJaw Edition Dual Channel 1
כרטיסי מסך‏ PNY
Quadro 2000 1GB GDDR5 DX11 2xDisplayPort DVI PCI-E 1
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX 2
מאווררים וגופי קירור‏ Zalman
CNPS9900 MAX LED
מארזים‏ Enermax
Hoplite ATX Mid Tower Black ECA-3220 (No PSU) 1
ספקי כוח‏ Thermaltake
Toughpower XT Bronze 775W Modular PSU Active PFC (Retail)
מחיר סופי - 8450 ש''ח.
אשמח אם תגידו לי איזה חלק אני יכול להוריד בשביל חלק אחר שנמכר יותר בזול ושווה תמחיר, הספק כוח ממש מתלבט עליו מה לקנות ואם שווה לי תחברה של ססוניק שהיא מדוברת מאוד.
תעזרו לי איזה חלק שווה לי להוריד, ובמקמו להביא חלק אחר בשביל להוזיל את עניין המפרט.
תודה לעוזרים.
אין ב-KSP מומחים, אה?
טוב, קודם כל הלוח לא מתאים למעבד. הקירור יקר ולא משתלם.
מה התקציב?
בחרת את החלקים היקרים ביותר מסיבה מסויימת?
מתוכנן OC?
הייתי בהחלט שוקל ספק מחברה אחרת ובעל הספק נמוך יותר שכן הספק הזה מוגזם לגמרי. בנוסף למחיר הגבוה שיש ב-100 שקלים פחות את
הסיסוניק 850W.
שילוב פחות הזוי:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11848
מאווררים וגופי קירור: Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11715
זכרונות: DDR III 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11261
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU )
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10179
ספקי כוח: SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10264
מחיר החבילה: 4050
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
את הכרטיס הגראפי השארתי לשיקולך מאחר ולא ציינת באילו תוכנות מדובר.
כמו שאתה רואה המערכת מותאמת ל-OC, במקרה ולא מתוכנן אחד ניתן להוזיל את המפרט משמעותית.
קודם כל תודה לעונים כמעט ואני לא מקבל תשובות לשאלותי.
אז ככה אני עורך גרפי ועובד בתחום לתוכנות כבדות כגון (MAX .MAYA.MUDBOX.AFTER EFFECT]
בזמן האחרון אני מקבל עבודות ממש כבדות ממעסיקי .עד היום עבדתי על מחשב ממוצע שעשה את העבודה.
בנתיים התוכנות השתכללו המנועי רינדור לא ברמה של פעם (דוגמא MAX 6) ואני נתקע על עבודות חודש שלם. פעם בשבוע הייתי משחרר.
החלטתי לאסוף כסף ולהשקיע הקצבתי לעצמי 7000 K לא כולל ציוד היקפי (גם לא רוצה ולא יכול להשתגע כל כך}.
הבאסה שאין לי מושג בהרכבת מחשב ובטח מחשב שיספק אותי.
הבעיות שאני נתקל בהן הם חישובי מחשב (בזמן רינדור אור וצל וכו')
המפרט שבניתי הוא על סמך ההבנה המעוטה שלי בהרכבת חלקים אני יודע מהתחום שהכרטיס המסך שרשמתי יענה לי על הצרכים.
לכן אני זקוק לעזרתכם בשאר החלקים.
שוב תודה רבה לעוזרים. והחלקים הכי יקרים כי נמאס לי לשבת ולחכות שהמחשב יזוז מי שבתחום מבין אותי.
אגב: אין לי צורך בצורב אני משתמש בדיסק און קי ודיסק חיצוני.
בהתבסס על הנאמר עד כה, QUADRO 2000 אכן נראה בחירה טובה.
עוד כדאי לציין שADOBE ממליצים על יחס של לפחות 2GB על כל ליבת עיבוד לשם קבלת מקסימום ביצועים בAFTER EFFECTS. לא ציינת אם אתה משתמש גם בPREMIERE או לא, אבל היה וכן, גם שם יותר RAM נותן יותר ביצועים, ואז מומלץ לקחת גם קשיח לחומרים.
אז תיקח מה שהציע לך פה Roy.T עם הכרטיס שאתה רוצה.
הכרטיס עולה בסביבות ה-2000 ש"ח ויכנס לך מצויין בתקציב.
יש לך פה מעבד חזק מאוד לעריכה, 8GB זיכרון ואתה יכול להוריד את הצורב מהרשימה :xyxthumbs:
תודה לעוזרים סייעתם לי המון.
אגב אני בוודאי משתמש גם בתוכנות אחרות (כגון פרימייר. אביד. סוני וואגס. והמחשב שלי מפצץ תוכנות)
כמה שאלות אחרונות גם לי אמרו שהמחשב שאני מחפש צריך להיות עתיר זיכרון האם ללוח שמופיע במפרט
אני יכול להכניס זיכרון נוסף (דהיינו 3 זיכרונות של 1 על 4)?
לפי מה שאני יודע הכרטיס מסך שאני מעוניין לקנות יש צורך וואט של 650 ומעלה רשום במפרט 600 W ?לא מובן לי
ושאלה אחרונה לגבי דיסק קשיח כבר הבנתי ששניים יסיעו לי יותר יש מומלצים הוא שזה לא כריתי?
בלוח P67A-UD3 יש 4 חריצי זכרון ואתה קונה 2 סטיקים, מה שאומר שיישארו לך 2 חריצים פנויים שבהם אתה יכול להכניס עוד שני סטיקים של 2 או 4GB.
לגבי צריכת החשמל של כרטיס המסך, זה ממש לא נכון. למעשה, 600W זה אפילו אוברקיל. רוב כרטיסי הקוואדרו לא צורכים הרבה חשמל, וQuadro 2000 צורך במקסימום 62W ולכן אפילו SS S12II 430W יספיק למערכת.
זה אכן מומלץ לקחת שני קשיחים, אחד למערכת ההפעלה ולתוכנות ועוד אחד לעבודה.
לגבי ההמלצות לספק שהיצרנית מפזרת - זה נועד לאנשים שלא מבדילים בין ספק גנרי לספק איכותי. אתה יכול להיות רגוע.
