עזרה בקניית מחשב ביתי עד 2800
1. מה התקציב המקסימלי? - 2800
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? - ניתן לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - לא ניתן לחרוג
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? - השימוש ביתי/משרדי - אופיס, אינטרנט, סרטים(HD), תוכנות נוספות קלות- עריכת אודיו ווידאו ברמה בסיסית
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? - אין צורך!
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? - צורב בלבד!
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט?. - מפרט מלא
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? - 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? - מה זה??
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? -שיתאים למערכת הפעלה שלי WIN 7 32BIT
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. - זיג זג 2000 - יהוד או סקייפיסי -ראשלצ
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
בקשות- מעבד אינטל, ספק טוב, כרטיס רשת, חיבור ESATA , מארז MIDI עם יציאות USB ואודיו מקדימה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? - לא!
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? - חשוב!
תודה!!
המפרט אמנם לא הורכב באף אחת מהחנויות הנ"ל אבל אני משוכנע של SKYPC יש את האפשרות לתת במחירים דומים (שקל לפה שקל לשם) מפרט זהה או כמעט זהה בשינוי דגם כזה או אחר.
אני מקוה שהבנתי נכון, לא צריך צורב.
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-H67MA-UD2H H67 CHIPSET, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2299
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2749
אפשר עקרונית לחסוך עוד ע"י בחירה במעבד מעט חלש יותר כמו הCI5 2300 שעדיין ייתן ביצועים מצויינים לצרכים שתוארו. מבלי כוונה להוסיף כ.מסך חזק יותר אפשר לקחת ספק 350W. וזה כבר מביא את המערכת ליוון של 2500 ש"ח בעלות.
אני דווקא הייתי חוסך בלוח האם והולך על משהו כזה: http://www.skypc.co.il/Product.asp?PID=BLKDH67CL שעונה לחלוטין על כל דרישות משתמש ביתי ממוצע ואפילו מכיל חיבור eSATA.
שים לב שאם תתקין מערכת הפעלה 32bit תוכל לנצל רק 3GB מהזכרונות.
צודק בהחלט, זו אכן אופציה מצויינת ללוח אם. ובהמשך להערה לגבי הזיכרון, ההמלצה היא בהחלט להתקין WIN 64BIT. אם אני לא טועה, רשיון של WIN 7 32BIT תקף לאותו סוג WIN 7 גם ב64BIT, כלומר רשיון PREMIUM 32BIT תקף גם עבור PREMIUM 64BIT, אבל כדאי לוודא את זה.
מה עם מעבד I3 ? פחות טוב לצרכים שלי?
ולגבי ה WIN 7 אם יש לי רשיון ל 32 BIT אני יכולה לשדרג ל 64BIT ללא עלות?
תודה על התגובות המהירות!!
לגבי הCI3, אני לא הייתי הולך על זה, מהסיבות הבאות:
א. בשלב זה פירושו ללכת על פלטפורמה שכבר יש לה מחליפה בשוק.
ב. מעבדי CORE I החדשים למיניהם כוללים תמיכה במספר טכנולוגיות שמשפרות מהותית פריסה וקידוד של וידאו, כך שזה ייתן שיפור לעבודות העריכה.
ג. למעבדי CORE I החדשים יש כ.מסך מובנה חזק בהרבה מאשר לקודמים.
עקרונית, אפשר לבנות מערכת מבוססת גם על מעבד AMD מרובע ולוח עם כ.מסך מובנה בצ'יפסט 880G ועדיין לקבל ביצועים מצוינים ואף בזול יותר ואולי זה גם יהיה משתלם יותר בסופו של עניין, אבל זה כבר ממש תלוי בכמה שאתה רוצה להוציא תכלס מתוך התקציב. כדאי לשים לב שתחת ההמלצות לאפשרויות בחיסכון שלי ושל xc1te אפשר עדיין להישאר עם מעבד CI5 מהדור החדש ועלות המערכת יורדת אל מתחת ל2400 ש"ח, עם הלוח שהוא הציע המעבד CI5 2300 וספק ה350W. עם מעבד 640X4 של AMD ולוח 880G זה יכול לרדת כבר לכיוון ה2000 ש"ח.
לגבי הלוח אם האם ג'יגה בייט עדיפה על אינטל?
והאם כרטיס מסך מובנה זה מספיק לי?
תודה תודה תודה :)
במקרים מסוימים לוחות של GIGABYTE יהיו עדיפים על אלו של אינטל, שהם בדרך כלל בסיסיים יותר, אבל פה ספציפית אין טעם להשקיע בלוח יקר יותר מבית GIGABYTE כאשר הלוח של INTEL מכיל כבר את כל התכונות המהותיות עבורך בלוח.
לפי השימושים שתארת, התועלת מכ.מסך חיצוני היא נורא נמוכה אם כי שווה לזכור שזה משהו שתמיד אפשר להוסיף.
איך המחשב הזה נשמע??
יש משהו מיותר או פחות טוב?
מעבד Intel Core i5-2400 Tray 892 ש"ח
לוח אם Intel BLKDH67CL Cold Lake 478 ש"ח
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB 270 ש"ח
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT 210 ש"ח
צורב LiteOn iHAS324 X24 SATA DVD 102 ש"ח
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 310 Silver 157 ש"ח
ספק כח Seasonic S12II 430W 291 ש"ח
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3 136 ש"ח
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים 99 ש"ח
סה"כ 2635 ש"ח
הייתי מתעקש על צורב LG. המארז לא בדיוק יספק לך רמת שקט של 8, בשביל זה תצטרכי להוסיף עוד כמאתיים שקלים ולקחת סונטה 3. אם את לא מתכוונת להוסיף עוד 3 סטיקים של זכרון בעתיד, עדיף (במקצת) שתקחי מעכשיו שני סטיקים של 2GB מאשר אחד של 4GB.
חוץ מזה, הכל בדיוק כמו שהצענו לך. מעולה.
היי תודה
היום יש לי מארז: COMPUCASE 63RA CASE 120MM FAN - 400W PSU
ואין לי בעיה- הוא דווקא שקט, האם זה בערך כמו ה - CoolerMaster Elite 310 Silver ??
לגבי ה LG אין להם במלאי וקראתי שגם LiteOn הוא סבבה..
מה אתה אומר?
