קניתי מחשב נייד ולאחר קריאה בפורום שוקל החלפת המחשב DELL N5010 460M 5650HD
שלום,
היום קניתי מבאג מחשב נייד של דל מדגם i5 460M עם כרטיס מסך 5650 HD. המחשב נקנה לאחר התלבטות בינו לבין הדגם החדש של HP ה- pavillion dv-6 3298en עם מעבד מסדרה i5 480m , כרטיס מסך 6550HD. המחשב נקנה למטרת הרצת כל סוגי המשחקים (GTA IV,NFS,PES,COD) ושאר השימושים הרגילים (אינטרנט,אופיס וכאלה) . לאחר עיון בפורום בת'רד הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=488671.0 ראיתי שהמחשב לא מריץ משחקים באיכות טובה ובמהירות ואני שוקל להחליף אותו לדגם ה HP.
לפני הקנייה התלבטתי אם לקנות את ה HP והוא לא נקנה רק בגלל שהאחריות היא לשנה בלבד במקום שלוש שנים ( אני חייל לא קרבי שחוזר פעם בשבועיים הביתה לכן האחריות הייתה חשובה כי אני מעוניין לקחת אותו לבסיס ) והעיצוב שלו קצת ילדותי http://www.mypcrevolution.com/images/le524ea-2m.jpg (שימו לב לציורים מימין למקלדת) ואני מוכן עכשיו להתפשר עם הדל לא מספיק טוב למשחקים. ההבדל במחיר הוא 240 ש"ח ( HP יקר יותר ).
המחשב שקניתי רק נבדק פיזית בחנות ואפילו לא נעשתה לו אקטיבציה.
האם לדעתכם כדאי להחליף את המחשב שקניתי למחשב ה-HP?
אני מצטער שאני לא מרחיב יותר פשוט אני ממהר. הייתי מעוניין לשמוע את דעתכם.
זה ההוא שקנה את ה DELL פה
לא יודע בקשר ל HP אבל אם אתה רוצה אני יכול להתקין אצלי NFS וגם COD להריץ ולדווח לך על התוצאות
התקנתי GRID בסוף באותו יום ורץ חלק לגמרי
אני מחר יתקין כל מיני סוגים של משחקים וניצור תמונה מגובשת של הביצועים האמיתיים של הדל
אגב אחרי שיש לי את הדל כבר כמה ימים והוא הנייד הראשון שלי אני מתחיל להבין ולקבל את הרושם שניידים הם לא למשחקים :|
אז קשה לי להאמין שאפילו הדגם הקצת יותר טוב של HP יצליח יותר טוב בהרבה מהדל כי שנייהם בערך אותו דבר
הנה פה יש אתר שמצאתי רשימה מלאה של כל הכרטיסי מסך שאתה יכול למצוא בניידים
והכל מסודר לך לפי תאריך יציאה והיכולות של כל דגם
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
והנה לינק לשני ה GPU
5650
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5650.23697.0.html
6550
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6550M.41143.0.html
"The AMD Radeon HD 6550M (or ATI Mobility Radeon HD 6550) is a renamed version of the ATI Mobility Radeon HD 5650. As the 5650, the HD6550M supports DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 4.1, OpenCL 1.1, and Directcompute 11. The integrated video processor is still an UVD 2.2 for H.264, VC-1 and MPEG-2 video decoding.
The gaming performance should be somewhere between a HD 5650 and a HD 5730 depending on the used graphics memory. Therfore, demanding games like Risen or Battlefield Bad Company 2 can be played in medium to high details fluently. Less demanding games like Fifa 11 should run fluently in Full HD resolution and maximum detail settings.
The power consumption is between 15-30 Watt for the chip (according to AMD). This fits perfectly the HD 5650 (15-19 Watt) and 5730 (26 Watt) and is therefore best suited for 15" laptops."
הציטוט אומר שה 6550 הוא בעצם 5650 רק ששינו לו את השם
ואם תסתכל בנתונים עצמם הם די דומים
תלך לתחתית העמוד של ותראה רשימה שלמה של משחקים שאנשים העלו תוצאות איך זה רץ להם על הניידים שלהם
רק תדאג ללחוץ על השורה של ה FPS ואז זה יפתח לך ותראה בדיוק על איזה נייד התוצאה נמדדה
בעקרון לא נראה לי שיש כזה הבדל בביצועים בין שני הניידים האלו פה
סתכל תראה שהתצאות FPS דומות לגמרי בשנייהם
בכל זאת מחר אני יתקין כמה משחקים נדווח איך הם רצים על הדל
בנוסף לזה הדגם של HP לא מוצא הרבה תוצאות בגוגל וביוטיוב בזמן שהדגם של הדל מוצא הרבה תוצאות גם בגוגל וגם ביוטיוב
אם תסתכל ביוטיוב יש כמה סרטונים של איזה אחד שמריץ מגוון משחקים על הדל הזה ורץ לו GTA4 על 25 FPS לפי מה שהוא רושם שם
אם אתה רוצה לשפר את הביצועים למשחקים דווקא תלך על הדגם של הדל שהוא I7 הכסוף
ראיתי ב 4900
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5010-740qm.htm
זה ממש לא יתן שיפור במשחקים.
טוב במידה מסויימת זה ישפר אבל נכון עדיין זאת לא תהיה מכונת משחקים זה בטוח
אם מסתכלים שם ברשימה של הניידים רק האלו החדשים ביותר כמו GeForce GTX 485M יכולים להתקרב לביצועים של נייחים עוצמתיים
אז אפשר לקבל תמונה לגבי כל היתר מתחת והביצועים שאפשר לצפות
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-485M.42883.0.html
http://www.notebookcheck.net/Review-Nvidia-Geforce-GTX-485M-graphics-card.43872.0.html
פירוט מלא על הרבה משחקים ואיך הם רצים
אגב בנתיים בחנתי את הדל והרצתי כמה דברים ביינהם
Race.Driver.GRID
רץ חלק בסביבות +50 FPS
Mini.Ninjas
רץ שחיק ונע בין 25 ל 40 FPS
The Sims 3
רץ שחיק בהגדרות בינוניות FPS בין 25 ל 50
Tron.Evolution
רץ שחיק FPS בין 35 ל 60 בהגדרות נורמליות שהם הגבוהות במשחק
gridgame201101251240348.th.jpggridgame201101251241477.th.jpggridgame201101251242305.th.jpggridgame201101251244540.th.jpggridgame201101251254029.th.jpggridgame201101251254248.th.jpg
R.U.S.E
רץ שחיק בהגדרות בינוניות נמוכות 30-40 + FPS
World.of.Goo
משחק 2D רץ חלק לגמרי ונחמד על הנייד
Plants vs Zombies
כנל כמו הקודם רץ חלק לגמרי משחק 2D
אלו המשחקים שניסיתי עד עכשיו
הולך להתקין COD וגם NFS האחרון הנסיך הפרסי מעניין אותי איך ירוץ אז אני אנסה אותו ועוד כמה משחקים ונעדכן בשביל הרקורד
אגב הערה
הכרטיס מסך של ATI\AMD חשוב לוודא ב ati catalyst control center באפשרויות של הכרטיס מסך יש שם אפשרויות מגוונות בסגנון של AA וכו
ואפשר שההגדרות שם יופעלו בכח על כל משחק שאתה מריץ
אני ביטלתי את האפשרות הזאת ושמתי את זה ככה שכל משחק ירוץ לפי ההגדרות שאפשר למצוא במשחק עצמו
ברגע ששמתי את ההגדרות של CATALYST המובנות על ההגדרות הכי גבוהות והרצתי משחק כמו MINI NINJAS המשחק רץ ב 9 FPS
ברגע ששמתי את ההגדרות של ה CATALYST על הנמוכות ביותר אותו MINI NINJAS רץ ב 60 FPS (אני מדבר רק על המסך פתיחה של המשחק)
אז כל התוצאות שאני כותב פה נבדקו שהCATALYST משתמש בהגדרות כל משחק לגופו
עריכה עם עוד משחקים*
Mirror's Edge
רץ שחיק על ההגדרות שרואים בתפריט בצילומי מסך
רץ בסביבות 40 FPS
mirrorsedge201101251401.th.jpgmirrorsedge201101251402.th.jpgmirrorsedge201101251402.th.jpgmirrorsedge201101251403.th.jpgmirrorsedge201101251403.th.jpgmirrorsedge201101251404.th.jpgmirrorsedge201101251407.th.jpgmirrorsedge201101251408.th.jpgmirrorsedge201101251410.th.jpgmirrorsedge201101251412.th.jpgmirrorsedge201101251413.th.jpg
Star Wars The Force Unleashed 2
רץ שחיק על 25 30 FPS בהגדרות נמוכות
ברגע שהעלתי להגדרות בינוניות הפריימים ירדו ל 25 ומטה בסצנות טיפה יותר עמוסות היה לא שחיק והרגיש איטי
swtfu22011012514342205.th.jpgswtfu22011012514444724.th.jpgswtfu22011012514354954.th.jpgswtfu22011012514382531.th.jpgswtfu22011012514395870.th.jpgswtfu22011012514403138.th.jpgswtfu22011012514404147.th.jpgswtfu22011012514412952.th.jpgswtfu22011012514413916.th.jpgswtfu22011012514422412.th.jpgswtfu22011012514434178.th.jpg
Call of Duty - World at War
המשחק שחיק בהגדרות שרואים בצילום רץ באזור של 40 FPS
חשוב לציין שהמעבד הגיע לטמפרטורה של 79 מעלות והכרטיס מסך ל73 מעלות אחרי 2-3 דקות של משחק
וזה בערך מה שקורה בכל המשחקים ככה שלא נראה דבר מומלץ להשתמש בנייד למשחקים
codwaw2011012515094964.th.jpgcodwaw2011012515095501.th.jpgcodwaw2011012515414706.th.jpgcodwaw2011012515424311.th.jpgcodwaw2011012515424692.th.jpgcodwaw2011012515430175.th.jpgcodwaw2011012515432074.th.jpgcodwaw2011012515442002.th.jpg
Torchlight
רץ ב 140 FPS בהגדרות המקסימיום של המשחק
torchlight2011012516154.th.jpgtorchlight2011012516160.th.jpgtorchlight2011012516162.th.jpgtorchlight2011012516162.th.jpgtorchlight2011012516165.th.jpgtorchlight2011012516172.th.jpgtorchlight2011012516173.th.jpgtorchlight2011012516174.th.jpg
Prince of Persia The Forgotten Sands
המשחק רץ בצורה חלקה ב 60 FPS בהגדרות בינוניות עם ירידות קטנות ל 40 FPS
בהגדרות גבוהות המשחק רץ על 40 FPS ועדיין שחיק
princeofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpgprinceofpersia201101251.th.jpg
Need for Speed Hot Pursuit
המשחק רץ שחיק ב 40+ FPS בהגדרות שרואים בתמונה
nfs112011012518280169.th.jpgnfs112011012518315080.th.jpgnfs112011012518325804.th.jpgnfs112011012518341378.th.jpgnfs112011012518343241.th.jpgnfs112011012518363440.th.jpgnfs112011012518363680.th.jpgnfs112011012518372252.th.jpgnfs112011012518392438.th.jpg
לא, זה ממש לא יתן שיפור ביצועים במשחקים.
לשלם עוד 650 שח מעל המחשב הזה - http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5010-460m-a5.htm
רק בשביל מעבד בעל יותר ליבות, לא יתן כמעט כלום במשחקים.
חבל על הכסף ועל העצות שלך.
אתה אומר "לא יתן כמעט כלום במשחקים" "לא, זה ממש לא יתן שיפור ביצועים במשחקים" תחליט כמעט או כלום?
אני אמרתי אותו דבר שלא יעשה שינוי ענקי אבל זה ברור שיהיה שינוי כלשהו עם מעבד I7 שהוא גם טיפה יותר מהיר
ולגבי הכסף שצריך להוסיף אני בכלל לא מתעסק בכסף
והעצות שלי הם פחות עצות ויותר עובדות בשטח אני מראה תוצאות של משחקים בול על הדגם שהבן אדם פה מתעניין
אז תשמור לעצמך את ההדעה שלך על העצות שלי עשיתי יותר בליצור תמונה על הביצועים של הנייד הזה מאשר אתה עשית פה בשרשור הזה שזה היה כלום
בנוסף אני יודע בוודאות שנייד עם I7 ואותו כרטיס מסך מספק ביצועים קצת יותק טובים כי כל הנתונים של תוצאות שאנשים פרסמו אפשר למצוא בקישור לאתר שנתתי פה ואני רואה אנשים שפרסמו תוצאות על בדיוק הנייד המדובר הכסוף I7 של דל ותוצאות עדיפות על הדגם שלי
גם כן הדגם של ה I7 מגיע עם the 740QM only features 6MB L3 Cache ומהירות שעון גבוהה יותר
בזמן שהI5 מגיע עם 3 מגה CACHE
והנה אנשים מפרסמים תוצאות שנלקחו עם מעבדי I7 ואני רואה שהם יותר טובות מה I5 אז בבקשה
וזה אפילו דגם I7 חלש יותר מהדל ועדיין תוצאות טובות יותר מה I5
Uploaded with ImageShack.us
בנוסף אמנם הכרטיסי מסך ב I5 ו I7 של דל נקראים אותו דבר אבל אני כמעט בטוח בוודאות שהדגם I7 הכרטיס מסך רץ טיפה יותר מהר במהירות שעון
בI5 הוא עם 450 ואני כמעט בטוח שב I7 הוא עם 600 צריך לוודא קודם אבל כמעט בטוח
אז אם אתה רוצה להגיד משהו בעל חשיבות פעם הבאה לפחות תפרט קצת עם אינפורמציה אמיתית במקום סתם לשלול בן אדם בשורה אחת חסרת בסיס
הנה נתונים רשמיים מאינטל על המעבדים
i7-740QM
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=49024
i5-460M
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=50179&processor=i5-460M&spec-codes=SLBZW,SLC22
I7 כפול ליבות יותר מהיר יותר CAHCE
בנוסף לפי מה שאני רואה פה יש הבדל רציני בכמות הטרנזיזטורים ב I7
# of Processing Die Transistors 774 million ב I7
# of Processing Die Transistors 382 million C I5
i5-460M VS i7-740QM
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&q=i5-460M+VS+i7-740QM&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=9809f9a75fc5a4aa
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz 3,590
Intel Core i5 460M @ 2.53GHz 2,592
אגב מה הסיבה שבחנות הזו רשום כך (בתחתית הדף) -
1. ממשק מערכת הפעלה באנגלית בלבד - אין בעברית ? ומה לגבי וינדוס סטרטר ?
2. חובת הדרייברים על הלקוח\משתמש בלבד - למה הם לא מתקינים?
3. מערכת ההפעלה אינה כוללת דיסק התקנה - האם בכל החנויות כך?
4. תמונות להמחשה בלבד - ברור ....
אין לי אפילו כוח לקרוא את זה...
פותח הדיון, אם יש לך 650 שקל לשרוף על כלום, תעשה מה שהוא המליץ.
1. אין כזה דבר מ"ה באנגלית בלבד בווינדוס 7.
הגרסה במחשב הזה היא Windows 7 Home Premium ויש תמיד אפשרות לעברית בממשק.
אם אתה רוצה שגם התפריטים יהיו בעברית, אתה צריך להוריד מהאינטרנט גרסת לוקליזציה ולהתקין אותה.
זה לא דורש קוד, אז פשוט תחפש את החבילה המתאימה ותוכנה שנקראת localizer או משהו כזה.
2. בד"כ דרייברים של המחשב עצמו מותקנים, הכוונה כנראה בדרייברים נוספים.
זה שם כדי שלא תתבע אותם אם יש לך מדפסת מפני 50 שנה, והיא "פתאום" לא עובדת עםwin7
3. זה נהיה סטנדרטי היום.
4. ברור
עוד תגובה ריקה ומעליבה שלא עוזרת לפותח הדיון בכלום
אפשר לחשוב שאני עושה פה משהו לא בסדר
רק מביא עובדות ואתה פה בתור מנהל הפורום עונה שאין לך כוח לקרוא ומעדיף לשים זין
אם היה אכפת לך לפחות היית יכול להביא טיעונים ולהגיד שהדגם I7 יש לו חסרונות בזה שהוא מיוצר ב45NM
ושהזמן בטרייה ירד עליו משמעותית מה דגם I5
אבל זה יהיה יותר מידי בשבילך כנראה
יאללה סיימתי פה
סלח לי איני מבין
האם בחנויות אחרות שכתוב " וינדוס בעברית " מקבלים אוט' עברית בתפריט או שגם צריך לחפש את הגרסה הזו שציינת?
והאם זה אותו דבר?
תשאל בחנויות האחרות, בכל אחת זה יכול להיות שונה.
יאללה סיימתי פה
אני מצטער אם נעלבת, סלח לי אם הדברים היו קצת תקיפים מדי לטעמך.
לשם הבהרה, אני לא מנהל בפורום, אלא משתמש רגיל.
הסיבה שאין לי כוח לקרוא את הדברים היא, שלא משנה איך תציג את מה שאתה מנסה להגיד הטענה שלך לא נכונה.
נכון, מעבד i7 740qm חזק יותר ממעבד i5 460m, הבעיה שמדובר בחוזק על הנייר כשזה מגיע למשחקים.
במשחקים רוב הנטל נופל על כרטיס המסך, והמעבד משחק תפקיד משני.
בנוסף לתדר העבודה של המעבד חשיבות גבוהה יותר מאשר לפרמטרים האחרים.
ל-460m תדר עבודה גבוה מל-740 ולכן הביצועים שלהם שקולים פחות או יותר (ואני לא מחשיב הפרש של אחוז או שניים כפער אלא סטיית מדידה)
במשחקים, כרטיס המסך החלש יחסית למעבד, יהיה צוואר הבקבוק של המחשב ולכן שדרוג גם למעבד הנייד החזק ביותר בשוק לא יתן כלום
אם תקבל עוד 3fps בממוצע, לא עשית בזה כלום. אתה עדיין לא תוכל להעלות הגדרות או לשנות רזולוציה בגלל החלפת המעבד וזו הסיבה שכתבתי שזה ממש לא יתן שיפור.
ההמלצה שלך, עלולה לעלות למשהו 650 שקל ויותר, שאפשר לחסוך.
