ריסטים (מסכים כחולים) ספונטנים וקושי בעליית המחשב
שלום,
בחודשיים האחרונים המחשב שלי התחיל לעשות בעיות בזמן העליה שלו.
אני מדליק אותו, ובמקום להידלק, פשוט רואים מסך שחור. לאחר זמן מה וכמה ריסטים, הוא עולה. עם הזמן, כמות הריסטים הדרושה עלתה.
כמו כן, עם הזמן, אני גם התחלתי לקבל מסכים כחולים בדרך לעליית הווינדוס.
ישר חשדתי בהמהרה, אך חדשה זו התבדתה. המצב נשאר בדיוק אותו דבר גם לאחר שהחזרתי את כל ההגדרות לברירת המחדל.
בזמן האחרון הבעיה התגברה עוד יותר. אני גם מקבל מסכים כחולים בזמן העבודה השוטפת במחשב.
בדקתי את המחשב בעזרת Memtest86 והתקבל כי הזכרון תקין.
אשמח לעצות כיצד להמשיך מכאן הלאה.
אני חושג בלוח האם, אך לא יודע כיצד לאמת זאת (אין לי רכיבי חומרה תואמים שאני יכול להחליף).
תודה מראש
קודם כל אם המחשב היה ב-OC אז רוב הסיכויים שרכיב מסויים נדפק ( מנסיון , קרה גם לי , עד שלא החלפתי את הלוח הבעיה לא נפתרה )
בדוק קבלים נפוחים על הלוח ,
בדוק HDD עם MHDD
בדוק כרטיס מסך עם VMT
בהצלחה
אין שום סיבה שהמהרה צנועה, בה העלתי את המתח באופן מזערי, תדפוק את המחשב.
בטח שלא רכיבים שהם לא המעבד (שהרי...פשוט אין קשר).
אבדוק את אלו בהזדמנות הראשונה ואפרסם מה יצא.
אוקיי,
הרצתי Intel burn test והוא לא צלח בהצלחה. המבחן נכשל אחרי 3 דקות.
רעיונות?
תאפס ביוס, תבדוק טמפרטורות. החשוד המיידי - ספק. איזה ספק יש לך?
ביוס אופס.
טמפ' תקינות, מן הסתם. אם היו טמפ' חריגות לא הייתי פותח את הת'רד. זו גם לא תקלה אופיינית לכך, המחשב נתקע באופן ספונטני, לא כאשר יש עליה בטמפ כתוצאה ממאמץ.
topower 450.
מה הקשר אליו?
המחשב לא עובד intel burn test. :nixweiss:
הרצתי FURMARK - עבר בהצלחה
הרצתי גם SUPERPI לכמה דקות וזה צלח.
אין לי רעיון איך לבודד את התקלה ללוח אם\מעבד.
רעיונות?
תודה :xyxthumbs:
נ"ב
לא הצלחתי לזהות קבלים נפוחים\נוזלים וכו'
עדכון:
החלפתי ספק. לא עוזר.
ניתקתי את כל חיבורי ה USB. ניתקתי כוננים. ניתקתי כל הכרטיסים פרט לכרטיס המסך.
ניתקתי מאוורים. ניסיתי לנתק כל אחד מן הסלוטים של הזכרון.
הבעיה ממשיכה.
יש רעיון איך לבודד את הבעיה ללוח או למעבד?
תבדוק אים נוצר קבצי MINIDUMP בטוח רשום שם משהו על הקריסה.
ברור שהחלפת מעבד פשוט תגלה את התשובה, הבעיה היא...שאין לי. :-\
למה אתה לא בודק אים נוצר קבצי minidump בתיקיה "ווינדוס"->"מינידאמפ" ???
[br]פורסם בתאריך: 30.01.2011 בשעה 21:57:14
הלוג שנוצר לאחר ריסט(מסך כחול) BSOD?
כי הבעיה היא או בלוח או במעבד
וזה לא יצביע על איפה מבינהם הבעיה
עדכון:
הבאתי את הלוח ל KSP והטכנאי טוען שעושה רושם שיש מספר קבלים נפוחים.
הוא ישלח לבדיקה
אעדכן בהמשך
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
החליפו לי את הלוח (ל EP45-UD3L) והמחשב חזר לעבור (לצערי הרב - לאחר פירמוט).
תודה רבה.
