בבקשה עזרה בנוגע למארזים.
אני עדין לא מבין איך זה שדוגמא עם המארז של סופרטלנט באתר pch:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1885107929.htm
זה מארז שבא עם חמישה מאווררים.
אין גם מאווררים על גג המארז רואים שנים מאחורה ואחד בטח מקדימה והשניים האחרים נמצאים בפנים המארז?.
או מחוץ למארז יעני בדלת הימנית{לא איפה שהחלון}???
וזה משנה כלכך אם אני ישים את המאווררים בפנים המארז או שיש הבדלים גדולים כשהם נמצאים מחוץ למארז{מחוץ למארז הכוונה שאני צריך לעשות עוד חורים בשבילם}???
ואם אני שם חמישה ג'נרים רגילים שה120ממ שלהם עולה 50 שקל חמש הם יעשו את העבודה טוב וישמרו על טמפרטורה טובה וגם ישמרו על האוברקלוק טוב??? או שיש הרבה הבדלים ביניהם לבין המאווררים של sf2 או אנרמקס וכל היקרים יותר???
תודה רבה לכל העוזרים!!! ;D
בסופרטלנט יש 2 מקדימה 2 מאחורה ואחד בחלון, כולם 80 מ"מ נדמה לי
ברור שיש הבדל משמעותי בין הג'נרי לסמארט פאן :)
הסמארט פאן "יוצר" זריקת אוויר הרבה הרבה יותר חזקה..
כמובן שאתה יכול לכוון אותו ידנית לעוצמה שאתה צריך באותו רגע..
  • תגובות 62
  • צפיות 4k
טוב תודה אחי.
ועוד משהו מצטער אני חייב להבין יש לי עוד כמה שאלות:
אם יש לי שלושה מאווררים במארז אחד 120 ממ מאחורה, אנרמקס120 ממ מקדימה ו sf2 80ממ ושלושתם בתוך המארז יעני בלי מודינג אז האוורור יספיק לאוברקלוק טוב למעבד?
ובכלל הטמפרטורה תהיה יציבה??או שכדי לעשות מודינג לעוד שני מאווררים-אחד אנרמקס120ממ על הגג ועוד אחד - sf2 80ממ בדלת המארז?
הבעיה היא שאין לי עוד תקציב מעבר לזה אבל אם המודינג הזה יוסיף הרבה לאוורור במארז אז אני יעשה.
וגם איך אני יוכל לשלוט ב sf2 אם הוא יהיה בתוך המארז??כדי לקחת מאוורר אחר ללא שליטה?
ומזה הדבר הזה:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1237334404.htm
לא שווה לקחת אחד כזה במקום שני המאווררים שציינתי למעלה??
תודה רבה רבה לכל העוזרים!!!
בפעם הבאה תערוך את ההודעה, אל תרשום הודעה חדשה.. ::);)
ולשאלה שלך, אתה לא צריך לעשות מודינג, תנסה לבדוק איך המחשב שלך יעמוד עם מה שציינת
שני מאוררים 120MM ואחד 80MM SF2 לפי דעתי זה יהיה אחלה, תבדוק את הטמפרטורות.., ואז תדע מה לעשות בהמשך..
בקשר לסמראט פאן 2, לפי מה ששמעתי, הוא בא עם פוטנציומטר (נגד משתנה) מתג מסתובב כזה שאתה יכול
להגביר/להחליש איתו את המהירות של המאוורר, לפי הצורך שלך, או לפי הטמפרטורה, שהוא ישנה לבד את עצמו..,
אבל זאת הצעה שלא מש כדאי, לפי מה שהבנתי.. ;)
אז על איזה מאוורר 80 ממ אתם ממליצים ושלא יהיה מחיר גבוה!!
תודה!!
חח לא הבנת אותו נכון...
הוא אמר שלא מומלץ לשים את ה-SF2 על האופציה שהוא קובע לבד את המהירות לפי
הטמפ' של המחשב..
ה-SF2 הוא מאוורר תותח וזה מה שאני וכולם ממליצים לך לקחת (לפי התגובות..)
לדעתי אחי אתה לא צריך קופסא מלאה במאוררים
אני לא חושב שבמארז מידי (רגיל, לא ענק) צריך 6-7-8 מאוררים
אחד מקדימה (120) אחד מאחורה (80) אחד בגג (80) ואחד בדלת (80\92\120) יהיה מצויין
את החוט של הכפטור לשינוי המהירות בסמארט פאן אתה יכול למשוך החוצה דרך איזשהו חור קטן שיהיה לך במארז מאחורה למשל
כמובן שאם אתה רוצה להגיע לתוצאות טובות באוברקלוק תקנה מאורר טוב למעבד וכאלה
ו... זהו
שיהיה לך בהצלחה :)
אה כן ובקשר ל "X-blower 2"
זאת ערכה טובה אבל לפי מה שהבנתי לא כדאי כל כך לשים את הבלוור מאחורה אם יש לך מקום רק למאורר אחד
כי זה בעצם קרוב מידי לספק ואין לו מרווח מספיק טוב לשאיבת אוויר..
ועוד משהו איך כדי לשים את המאווררים אמרו לי שהכי טוב זה שהאחורי יוציא אוויר והשאר יכניסו אוויר נכון או שאחרת???
וואוואה עם כמה ידע אני יוצא בזכות התר'ד הזה ;D
מקדימה מכניס
מאחורה מוציא
למעלה מוציא
בצד מכניס
כנס למדריכים באתר יש שם מדריך על איך לסדר את המאווררים במארז !
אחלה מדריך !
עד כמה שזכור לי במדריך הזה אין פירוט על הסידור מאווררים שהוא רוצה
(קדימה אחורה למעלה ובצד)
אז אני חושב שיהיה הכי טוב אם הוא יעשה את הסטנדרט שכתבתי לו
זהו תודה רבה לכל העוזרים רכשתי מלא ידע לא ידעתי על זה כלום תודה רבה!!! ;D :);):D
לא משנה מה תעשה רק מה שבטוח שבגג הוא יוציא זה הכי חשוב..
זה גם הכי אפקטיבי למה כי כל האוויר החם עולה למעלה וברגע שתמקם בגג
איזה סמארק או משהו חזק אז הוא פשוט יעיף את כל האוויר החם וזה ממש
ישפיע לך על הטמפ' !
אם לא אמרו לך עד עכשיו (ואין לי כוח לבדוק הודעה הודעה :) )
את המאורר שמכניס אוויר בדלת תמקם בסביבות המעבד והכרטיס מסך
ככה הוא יזרוק לך אוויר קר לאיזור הכי חשוב (מעבד, גשר צפוני)
הנה המאווררים והסדר שלהם:
1.Enermax 120mm 2 Ball Bearing Fan Kit-מקדימה של המארז{מכניס אוויר}
2.Enermax 120mm 2 Ball Bearing Fan Kit-על הגג של המארז{מוציא אוויר}
3.Thermaltake 80mm Smart Fan 2 - בדלת המארז השמאלית של המארז{מכניס אוויר}
4.Thermaltake 80mm Smart Fan 2 - באחורה של המארז{מוציא אוויר}
זהו אלה מצוינים לפי מה שהבנתי והם נכנסים סבבה בתקציב.
DeathRow בקשר להערה שלך- אתה מתכוון לדלת של המארז יעני איפה שממוקמים הסידירום הפלופי והשאר נכון???עכשיו בטח זה כבר קבוע המקום הזה של המאוורר ככה שאם אני מבקש מהם לשים לי מאוורר שם אז {כי זה מקופ אופציונלי} אז אי אפשר לעשות עוד חור שם!!
לא נורא אולי זה בסביבות המעבד והכרטיס מסך אני ידבר אתם כבר.
