בבקשה עזרה בנוגע למארזים.
"אני לא יודע אם זה רק בדגם החדש עם הלדים אבל בעיקרון יש בו 3 אפשרויות "
אתה מדבר כל כך הרבה על הסמארט ובכלל אין לך אותו ?
יש את זה גם בסמארט הרגיל
וזה לא עובד מי יודע מה טוב
כי הקצב עליה שלו יותר מידי מהיר בסביבות ה 45-50
וברגע שתכנס למשחק כלשהו והמעבד שלך יעלה במעלות
כל המחשב שלך יכנס לויברציות ויכנס למקסימום מהירות שלו וזה יקפיץ לך את הלב (מניסיון)
  • תגובות 62
  • צפיות 4k
כמה שטויות במשפט אחד.... חח
אוקיי דבר ראשון המטרה של תארד זה שיתקבלו כמה שיותר תגובות שקח
יהיו יותר אפשרויות בחירה ויותר ידע ירכש..
לפעמים מרב שיש הרבה תגובות מתבלבלים זה קורה...
עכשיו בא אני אספר לך משהו על הSF2 שאולי יגרום לך לחשוב שהוא לא צריך להתעסק
איתו כל הזמן בקשר למהירויות...
אני רוצה להתמקד באפשרות אחד ה-2 האחרות לא חשובות...
בעזרת הפוטנציומר אתה יכול "לאמר" לו שהוא יחליט אוטומתי על המהירות שלו לפי הטמפ'
של המארז (מגניב אה... על זה הוא נקרא SMART כאילו חכם..)
עכשיו אמרת שבדקת האתר של החברה ולא מצאת פרטים על המאוורר אז הנה סתכל כאן
www.isramods.co.il
הכתבה ה-1 או השנייה היא על הסמארט פאנים החדשים שיצאו (עם לדים) תעיף מבט שווה !
תביא לי בבקשה לינק ישיר כי לא מצאתי
ו..... בתור אוהד מושבע של חברת TT שלא שמע על המאורר הזה אני מאוד מאוד מתעניין בכתבה הזאת..
בלי להעליב ובלי לפגוע ותודה על כל המידע אבל אשקרה שיגעתם אותי.
1.הבנתי שיספיקו לי 4 מאווררים.
2.הבנתי שעדיף 120 ממ בגג המארז {אני עדין לא יודע של איזו חברה עדיף}
3.הבנתי שמאוורר 80 ממ יהיה טוב בדלת של המארז {גם לא יודע איזו חברה עדיף}
4.הבנתי שכשאני מזמין את המארז {Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case} אז אני יגיד להם שישימו לי גם מאוורר מקדימה חוץ מהאחד שבא כבר עם המארז מאחורה{ואם כן על איזה מאוורר מדובר או שאני צריך לבחור???}.
5.כשהמחשב יהיה אצלי בבית אני יקח את המארז לנגר והוא יעשה לי חור בגג המארז{מאוורר 120 ממ} וחור בדלת המארז{80ממ}.
עכשיו אני צריך שתגידו לי איזו חברה עדיפה למאוורר של ה 120 ממ {אם אפשר גם לינק והסבר} וכנ"ל לגבי במאווררר של ה 80ממ.
שוב תודה רבה לכם!!!! ;)
לא אוהב את הגישה של להחליט בשבילך
בשורה התחתונה זה מארז שלך אתה צריך להחליט בסוף..
אני הייתי ממליץ על 120 של חברת אנרמקס אמרו לי שהוא מצויין
בתוך 80 הייתי הולך על סמארט פאן 2 שהוא מצויין וחזק וניתן לשליטה
עקרונית גם מאוררי ג'נרי יעשו את העבודה (לא במקסימום יעילות, אבל במינימום כסף)
אה כו גם מאוררי TT 80\120 לא בדגמי הסמארט שלהם דיי טובים..
ובקשר לבלבול שנוצר לך
אתה צריך לדעת לעשות סלקציה למידע
וכל פעם שמזכירים מאורר לדים אתה יודע מראש שלא יהיה לך חלון אז תתעלם מזה..
טוב הנה שני המאווררים שהחלטתי:
זה יהיה על הגג 120ממ:
http://www.pch.co.il/docs/pd1698336322.htm
וזה יהיה בדלת המארז:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1343380418.htm
לפי מה שהבנתי שני אלו טובים {תקנו אותי אם אני טועה} ובנוסף יהיה מאוורר אחד באחורה של המארז ואחד בקדימה של המארז.
החלטה טובה לפי דעתי..
כבר החלטת מה יהיה מקדימה ומאחורה?
אבל עם המארז שאני לוקח בא מאוורר קבוע לא ??כאילו תמיד שמים את אותם מאווררים מקדימה ומאחורה לא?או שגם את שני המאווררים האלו אני בוחר?? וגם איזה גודל הם??
אחי הנה הלינק לכתבה:
http://www.isramods.net/isramods/?id=20
ותראה אם אתה יודע בקשר למה ששאלתי בשאלה האחרונה.
אין לי מושג
אבל כנראה שאחד מהם 80 והשני 120 או ששניהם 80.. ענארף
לא מכיר את המארז..
בכל מקרה זה מאוררים שאתה מקבל
אבל בדרך כלל הם מאוד ג'נריים.. (פשוטים בלי חברה)
אז עדיף לקחת עוד שני מאווררים?? יעני משהו כמו ה sf2 או ה אנרמקס?? ואם כן באיזה גדלים לקחת אותם???{דוגמא-מקדימה 120 ומאחורה 80}.
אממממ אתה יכול להכנס לדף המוצר ב
www.compucasecorp.com
או פשוט לשאול את החברה שאתה קונה מהם את המארז
איזה גודל המאורר מקדימה
המאחורה 99 אחוז זה 80ממ
המקדימה יכול להיות 120\92\80
ובקשר לסוג המאורר
אתה יכול לקחת את המאורר האחורי סמארט פאן
ולגוון עם מאורר קדמי נגיד גם של אנרמקס, לא משנה הגודל הם כמובן מייצרים בכל הגדלים :)
תודה רבה אחי.
אני עדין לא מבין איך זה שדוגמא עם המארז של סופרטלנט באתר pch:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1885107929.htm
זה מארז שבא עם חמישה מאווררים.
אין גם מאווררים על גג המארז רואים שנים מאחורה ואחד בטח מקדימה והשניים האחרים נמצאים בפנים המארז?.
או מחוץ למארז יעני בדלת הימנית{לא איפה שהחלון}???
וזה משנה כלכך אם אני ישים את המאווררים בפנים המארז או שיש הבדלים גדולים כשהם נמצאים מחוץ למארז{מחוץ למארז הכוונה שאני צריך לעשות עוד חורים בשבילם}???
ואם אני שם חמישה ג'נרים רגילים שה120ממ שלהם עולה 50 שקל חמש הם יעשו את העבודה טוב וישמרו על טמפרטורה טובה וגם ישמרו על האוברקלוק טוב??? או שיש הרבה הבדלים ביניהם לבין המאווררים של sf2 או אנרמקס וכל היקרים יותר???
תודה רבה לכל העוזרים!!! ;D
הנה הסמארט פאן 2 החדש עם הלדים שדיברתי עליו..
http://hwzone.co.il/#newsitem1068880507,67099,
יפיפה !
אחי אני מודה לך מקרב לב על הלינק !
ואני מאוד מצטער אם פקפקתי בקשר לזה :)
