בבקשה עזרה בנוגע למארזים.
בוא נגיד שאני רוצה לקנות את המארז הזה:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case
בוא נגיד שיש לו שני מאווררים אחד מקדימה ואחד מאחורה.
ושוב בוא נגיד שאני רוצה להוסיף לו עוד שלושה מאווררים של 120ממ.
כל המאווררים האלו{גם אלו שבאים עם המארז וגם אלו שאני רוצה להוסיף} יראו אותם מחוץ למארז נכון???כאילו הכינו חורים בשבילם והם מונחים שם ומאווררים את פנים המארז.
ואם אני רוצה לקנות מאווררים שיהיו בפנים המארז יעני שלא יראו אותם גם מבחוץ אפשר לעשות דבר כזה???
תודה לעוזרים!!!
  • תגובות 62
  • צפיות 4k
כל המאווררים האלו{גם אלו שבאים עם המארז וגם אלו שאני רוצה להוסיף} יראו אותם מחוץ למארז נכון???כאילו הכינו חורים בשבילם והם מונחים שם ומאווררים את פנים המארז.ואם אני רוצה לקנות מאווררים שיהיו בפנים המארז יעני שלא יראו אותם גם מבחוץ אפשר לעשות דבר כזה???
תודה לעוזרים!!!
לא כל כך הבנתי את השאלה שלך אבל אני יכול לאמר לך שבמארז שציינת אין 5 מקומות מוכנים למאוורים...
ומה זה יראו אותם לא יראו אותם... תנסח את המשפט אחרת אולי נבין :-\
הם יהיו מבפנים, יראו רק את הגרילים שיהיו מורכבים עליהם מבחוץ (וזה לא מכער).
רק בעיה קטנה אחת, הוא מתכוון לשים במארז 5 מאווררים לפי מה שהוא אומר ובמארז כזה
יש מקום אם אני לא טועה רק ל-2 אולו ל-3 (לא נראה לי )
ככה שאם אתה רוצה להכניסעוד מאווררים אתה צריך לקדוח חורים במארז, ואז תוכל להכניס עוד מאווררים
ומבחוץ כמובן לשים גרילים שזה ממש לא מכער ולדעתי אפילו זה יפה ומוסיף המון לעיצוב..
זהו הבנתי תודה ואני יודע שזה לא מכער סתם רציתי לדעת לידע כללי.
ועוד משהו עם איזה מכשיר עושים את החורים????
המארז בא עם 2 מקומות מוכנים למאוררים...
כל מאורר שתרצה להוסיף תצטרך לעשות חור כמה שאני עשיתי...
אני עשיתי עם המארז הזה עוד 2 חורים... בגג ולמטה ועוד 4 בדלת השמאלית.. ועוד 2 בדלת הימנית...
הרבה רעש.... :\
חורים במארז מומלץ לעשות עם מקדח כוס ואז יוצא לך חור עגול ויפה(שים לב שהקוטר של המקדח
הוא כ-80 mm )
כמובן שאפשר לקדוח גם בעזרת כלי אחר כגון גקסון ודרמל שהם גם נוחים..
אבל אם אני שם מאווררים של 120ממ אני לא צריך שהמקדח יהיה גם בקוטר של 120ממ???
הוא כ-80 mm )
שוב בנצי תשדל לא להגיד דברים שאתה לא בטוח בהם.. ::);)
או לפחות תציין שאתה לא בטוח כמו שאני עושה.. :D
אם אתה רוצה חורים של 80MM אז צריך מקדח כוס של 75MM
ובשביל 120MM כדאי עם 115MM,
אבל אני אישית לא מבין למה אתה רוצה 5 מאווררים ענקיים כאלה?
FS2 יותר עדיף לך!,
מאוורר אחד 120MM בגג, זה סבבה!
אבל כל השאר אני ממליץ לך 80MM, תעשה מה שבא לך..
ואת ה80MM אתה יכול לקנות vantec uv led לי יש כאלה,
הם חזקים ויפים מאוד!, ואת יכול לקנות את הסמראט פאן 2 (SF2)
שהוא חזק מאוד, ודחיסת האוויר שלו גדולה, וגם בא עם פוטנציוטר(נגד משתנה, מתג מסתובב כדי להלחיש/להגביר את עוצמת המאוורר),
ויש גם ראיתי עכשיו את ה SF2 עם לדים, השאלה אם זה בארץ (יש כתבה חדשה על זה עכשיו באתר.. ;)),
בכל מקרה תחשוב טוב על מיקום המאווררים, במיוחד שזה מיני טוואר.. ;)
סליחה אתה צריך מקדח של 75mm כי בגלל התזוזות והכול זה קצת יוצא יותר גדול...
תודה על התיקון...
בנוגע למאווררים לפי דעתי תקנה רק סמארט פאן 2 ואלי אם בא לך ויש לך חלון במארז
אז תקנה אחד עם led מהסיבה הפשוטה שה-SF2 הוא אחד המאווררים היותר טובים שיש
לאיורור מארז ובמיוחד במחיר שאתה קונה אותו
שזה 70 שח...
אם אין לך חלון במארז אז אל תקנה uv leds זה סתם לא יהיה מורגש והם לא מי
יודע מה טובים...
עריכה
בנוגע למיקום המאווררים במארז באתר יש מדריך לזה אז תכנס ותראה...
אתה תיווכח לדעת שבמארזים קטנים לא צריך יותר מ-3 גג 4 מאווררים..
חור למאורר 80 אני עשיתי עם מקדח 78 יצא מאוד יפה (טוב זה היה במפעל והמקדח לא היה יכול לזוז וגם לא הברזל של המארז..)
מאורר סמארט פאן עושה המון רעש קח בחשבון
והדגם שלו המואר יש ב PCH.CO.IL נדמה לי שהוא גם מתחבר ללוח אם במקום הנורה של ההרדיסק
ומהבהב בכחול\ורוד שההרדיסק בפעולה ("חושב")
בנצי צודק! ;)
כדי שקודם כל תתכנן לעצמך מה אתה הולך לעשות, אל תמהר בלקנות את המארז הזה/
המאווררים האלו/המקדח כוס, תחכה קצת עם זה, תנסה יותר טיפה להבין בנושא,
ותראה שתוכל לחסוך הרבה מאוד כסף ;)
אני מציע לך דרמל בשביל לחתוך, ניתן להשיג אותו במכרזים כבר ציינתי.. :D
מאוורר אחד 120MM לגג - מוציא אוויר..
מאוורר אחד בקדימה של המארז SF2 80MM - מכניס אוויר..
מאוורר מול המעבד ו/או הגשר הצפוני SF2 80MM- מכניס אוויר..
מאוורר מאחורה SF2MM - מכניס אוויר..
אתה לא חייב כל כך הרבה SF2, אתה יכול לקנות אחד, ולקנות עוד 2 ג'נרים,
הכל תלוי כמה כסף אתה רוצה להשקיע, ואם אתה עושה חלון, אז כדי לך עם לדים,
או אולי כדאי שהכל יהיה לדים, או לא יודע מה, תתכנן לעצמך, תחשוב, ותבוא להתייעץ! ;)
עריכה:
איפה יש ב PCH, לא ראיתי, תוכל להביא לי קישור? ::);)
לקנות את כל המאוורים שיהיו עם לדים לא הייתי ממליץ לך כי כמו שאמרתי כבר הם לא
ממש חזקים... שלא תבין אותי נכון הם לא רעים
בכלל אבל יש יותר טובים, ובכלל מאוורר אחד עם לדים יספיק לך..
קנה את כל השאר שיהיו חזקים וטובים..
עכשיו בנוגע לסמארט פאן עם הלדים שהם דיברו עליו, אז אני קראתי את הכתבה
ב-isramods והמאוור הזה הוא פשוט שקוף ויש בו לדים, לא נראה לי שיש אותו כבר בארץ
ומה שיש ב-pch מה ש-deathrow התכוון אליו זה smart fan2 with cool mod
שהוא נראה בכלל אחרת וזה נראה לי לא אותו מאוורר...
תסלחו לי אבל אני יחלוק על דעתכם
אני לא רואה שום סיבה לא לשים את כל המאוררים VANTEC UV LED
זה מאורר מספיק בסך הכל
ונכון שהסמארט יותר חזק אבל הוא גם יותר מרעיש ולא כל אחד בנוי לו ולשחק איתו במהירויות כל הזמן
אם הוא רוצה מאורר יפה, מאורר שתמיד יעבוד לו באותה מהירות, יעבוד טוב יחסית (הוא ממש לא גרוע)
וגם לא יהיה מרעיש במיוחד. זאת אחלה בחירה
אני חושב שהוא צריך לעשות את הבחירה יחסית להעדפות שלו
ובלבלתם אותו קצת לדעתי (אותי בכל אופן בלבלתם)
תעשה את השיקולים שלך מה יותר חשוב לך ותקנה
בסך הכל זה לא ביג דיל
גם הVANTEC UV LED יעבוד סביר+ ולא היו לך בעיות איתו לדעתי :)
תהנה :)
כמה שטויות במשפט אחד.... חח
אוקיי דבר ראשון המטרה של תארד זה שיתקבלו כמה שיותר תגובות שקח
יהיו יותר אפשרויות בחירה ויותר ידע ירכש..
לפעמים מרב שיש הרבה תגובות מתבלבלים זה קורה...
עכשיו בא אני אספר לך משהו על הSF2 שאולי יגרום לך לחשוב שהוא לא צריך להתעסק
איתו כל הזמן בקשר למהירויות...
אני לא יודע אם זה רק בדגם החדש עם הלדים אבל בעיקרון יש בו 3 אפשרויות
אני רוצה להתמקד באפשרות אחד ה-2 האחרות לא חשובות...
בעזרת הפוטנציומר אתה יכול "לאמר" לו שהוא יחליט אוטומתי על המהירות שלו לפי הטמפ'
של המארז (מגניב אה... על זה הוא נקרא SMART כאילו חכם..)
עכשיו אמרת שבדקת האתר של החברה ולא מצאת פרטים על המאוורר אז הנה סתכל כאן
www.isramods.co.il
הכתבה ה-1 או השנייה היא על הסמארט פאנים החדשים שיצאו (עם לדים) תעיף מבט שווה !
