פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מעבד Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box לוח אםMA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudioכרטיס מסךEAH5850/DirectCU/2DIS/1GD5ספק כוח Modular 650W With 12cm Fan (Retail) זכרונותDDR III 1333Mhz - 2GB Kingston יחידות2המחשב יכול להריץ משחקים כבדים היום? ואיך הכרטיס מסך הנ'ל לאוברקלוק?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים הכרטיס מעולה, על איזה ספק מדובר? ישנם לוחות אם יותר טובים.תן תקציב ושימושים (כולל רזולוציית מסך) וניתן לך מפרט עדיף.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר האמת שהכול כבר נירכש^^ אבל מה הלוח ממש גרוע?? זה רק למשחקים ואני לא מיתכון לסים בו יותר מ4 גיגה! ואיך המעבד? המממ רוזלוציה לא ממש זוכר אבל מסך 19 אינץ
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים אם כבר קנית, מה הטעם לשאול?אם המסך שלך הוא 19" אז כרטיס המסך ממש מיותר.הלוח לא גרוע אבל אינו מתאים ל-OC (אם אתה מתכנן בכלל) ויש לו כרטיס גרפי מובנה.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר אז ככה למה לכרטיס אין טעם? דרך הגב קניתי אותו מידיד ב650 שקל אם אחריות לשנתים וחצי } וללוח אני לא מתכון לעשות OCעוד שנה אני יקנה לוח חדש ואיך המעבד בכול הסיפור? והאם במסך 19 אינץ הכול ירוץ על ההגדרות הכי גבוהות?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים צאוורר בקבוק אתה יודע מזה ? מסך קטן שמתחבר לכרטיס חזק מאוד, בואו נגיד שהמסך מספק לך 1280X1024 תקן אותי עם אני טועה ? כרטיס HD5850 הוא כרטיס מאוד חזק והוא לא נועד להרצת משחקים על מסכים כאלו, לכן מה שתקל זה ביצועים ירודים בגלל שהכרטיס לא יצליח לתת לך תביצועים המקסימליים שלו, כרטיסים כאלו כבר צורכים מסכי FHD כדי שתוכל להרגיש תעוצמה שהכרטיס מספק על הגדרות מקסימליות, ובקיצור תראה מה ואיך אחרי ההתקנה של המחשב עם תרגיש בירידת ביצועים תתכונן ליקנות מסך חדש, מציע ת2333T
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים נגיד שזו לא בעיה ושהוא יהיה מאושר לשחק על צג ה19" שלו בלי להתפשר בהגדרות כמעט בכלום, בכל זאת 5850 ב650 ש"ח זה יופי של VALUE.אבל על ספק כוח Modular 650W With 12cm Fan (Retail) יכול לקום וליפול דבר. אם מדובר בספק ג'נרי, זה בהחלט יכול להיות בעייתי עם מערכת כזו.
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים אני הייתי מעדיף מעבד חזק יותראמנם המסך רק 19 אבל אני בטוח שקריסיס דורש מעבדים חזקים יותר.
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים צאוורר בקבוק אתה יודע מזה ? מסך קטן שמתחבר לכרטיס חזק מאוד, בואו נגיד שהמסך מספק לך 1280X1024 תקן אותי עם אני טועה ? כרטיס HD5850 הוא כרטיס מאוד חזק והוא לא נועד להרצת משחקים על מסכים כאלו, לכן מה שתקל זה ביצועים ירודים בגלל שהכרטיס לא יצליח לתת לך תביצועים המקסימליים שלו, כרטיסים כאלו כבר צורכים מסכי FHD כדי שתוכל להרגיש תעוצמה שהכרטיס מספק על הגדרות מקסימליות, ובקיצור תראה מה ואיך אחרי ההתקנה של המחשב עם תרגיש בירידת ביצועים תתכונן ליקנות מסך חדש, מציע ת2333T תסלח לי אבל אתה כל הזמן כותב פה שטויות, יש לך רצון טוב אבל אתה מטעה אנשים. הוא לא ירגיש שום ירידה בביצועים אלא להפך הביצועים יהיו כל כך גבוהים שהוא כבר לא יראה הבדל בין מחשב זה למחשב יותר חלש.
פורסם 2011 בינואר 2515 שנים מריח כאילו היה פה בלבול. מן הסתם של 5850 הוא בחזקת OVERKILL לצג 19".מבחינת מעבד חזק יותר: בטווח הארוך, ברור שזה נכון כי ככל שעובר הזמן הדרישות עולות. בטווח הקצר או בטווח הקניה ההגיונית, אין טעם של ממש במעבד חזק יותר, שכן הקפיצות הבאות כבר מייקרות את כל הסיפור מהותית וזה יבוא על חשבון כרטיס המסך. יחד עם זאת, בהנחה שנשארים עם צג ה19" יש הגיון בבחירה של מעבד חזק יותר כמו CI5 2500 וכ.מסך חלש יותר שישודרג בעתיד וכך אתה מקבל מערכת עם ביצועים עדכניים למשך יותר זמן במשחקים.מאחר והסיטואציה היא שהכרטיס נקנה כבר יד שניה בכל מקרה, אין טעם בספקולציות בנושא. מה שכן, אלא אם ההפרש בין ה965X4 ל955X4 הוא זניח, אז ה955X4 בדרך כלל יותר משתלם, ההפרש בינהם בביצועים גם יכול להיסגר בקלות ע"י OC קליל.
פורסם 2011 בינואר 2615 שנים מחבר אז ככה בהחלט אפשר ליסגור בOC קליל את הפער בין ה965 לבין ה955 אבל לא תאמינו באיזה מחיר קיבלתי מחבר את ה965!! קיבלתי אותו חדש מקופסה אם שנתים ו8 חודש אחריות במחיר של 530 ש'ח חדשש!!!!! וחוץ מיזה המחשב בעיקר למשחקים והמעבד 4 ליבות יעשה את העבודה מעולה! במיוחד אם מהירות של 3.4 ! וכבר למי יש כוח לעקוב כול יום יוצא משהו חדש אין לזה סוף!!
