מחשב מכבה את עצמו (cpu overheating)
נראה לי שזה המקום הנכון לכתוב
המחשב החליט שהוא מתחיל לכבות את עצמו וכשהדלקתי
הוא אמר לי the computer turned itself off due to cpu overheating
או משהו בסגנון.
הוספתי מאוורר מקדימה שמכניס אוויר ואחד מאחורה שמוציא.
לפני כמה ימים הוצאתי את מאוורר הCPU כדי לנקות והחזרתי נכון למקום.
יכול להיות שהוא לא עובד טוב? יכול להיות שצריך לשים איזה חומר בינו למעבד?
אני לא מבין בזה כל כך אבל אני בטוח שהתשובה תגיע מהר.
להלן תמונה שבה הטמפרטורה כשהוא מתחיל להתאמץ קצת אבל זה לא ממש מאמץ
הוא מכבה את עצמו לדעתי קצת ממש אחרי זה.
תודה מראש,
שקד.
נראה לי שפתרתי את זה.
גיליתי שהצלעות קירור לא היו צמודות למעבד בדיוק אז חיזקתי
אותן וזה עכשיו ירד ל 50-60 בממוצע
יש דרך להוריד את זה עוד יותר או שזה טמפרטורה טובה?
הטמפרוטורה הייתה גבוהה מאוד. אם ניתקת את גוף הקירור, עליך למרוח משחה תרמית מחדש.
תמצא כאלה כאן:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-fan&keyword=%ee%f9%e7%e4
קודם יש נקות את השאריות של המשחה הקודמת מהמעבד והקירור (עם אלכוהול) וליבש היטב.
אח"כ למרוח שכבה דקה דקה על המעבד או נקודה באמצע בגודל של אפונה קטנה. כמובן להדק היטב :xyxthumbs:
שלום לך
הנה מדריך ( קצת עתיק :) ) של מי נגד מי.
זה יוריד את המעלות לכ - 35- 40 מעלות
במנוחה.
http://hwzone.co.il/guides/as_apllying
:xyxthumbs:
זה מה שקורה כשקונים ומרכיבים קירורים ללא פלטה אחורית עם הברגה.
הפלסטיקים של אינטל הם סיוט, וחוץ מאמינות הם גם לא קפיציים ומעקמים את הלוח מתחת לסוקט של המעבד במקום לקחת את המתיחות אל עצמם
חבל שלא עושים פלטות אחוריות מובנות על הלוח עם הברגה אחורית להצמדה ללוח עצמו ישר מהמפעל, פלוס אפשרות הברגה של הקירור אליו מלמעלה.
שאינטל ימציאו איזה תקן מוצלח שכזה בסוקט הבא ונגמור עם העניין של הפלסטיקים.
פלטה ממתכת חזקה עם כמה ספוגיות מודבקות בינו ללוח וחורים להברגות שונות בשביל מעבדים וקירורים שונים.
ככה לא יהיה תירוצים למה לא להרכיב כמו שצריך או למה לא לקחת קירור איכותי.
וזה גם יקל על ההרכבה כמובן.
