מחפש תוכנה לעריכת סרטים MPEG-4 AVC / H.264: MOV, Audio: AAC
כשקראתי AVCHD הייתי בטוח מצלמה מקצועית +- , מה שנתת נראית צעצוע.
אל תצפה להרבה מעדשה קטנה כ"כ וחיישן קטן (אפילו שזה מוציא 1080P "אמיתי" עדיין זה לא מתקרב לFHD, וגם לא ל 720P של מצלמות אחרות.)
בגדול זה פורמט שמאוד קשה לעבוד איתו, אני אומר מנסיון אפילו עם המערכות הכבדות שיש לי, מבוססות מערכות של EDIUS CANOPUS.
האדיוס 5.5 ומעלה מתמודדת טוב עם הפרמט הזה.
יש גם את פרמייר 5, אבל איתה לא נסתי.
כן, 1.6 גיגה זה כולל פילטרים, ומעברים... יצאת בזול פה, תוכנה קלילה... :)
יש לך גם את "אדיוס נאו" , שנחשבת "עממית" יותר.
http://www.grassvalley.com/products/edius_neo_3
http://www.grassvalley.com/products/edius_6
אם תרצה את ה 5.5, אפנה אותך לחבר בתחום, תוכל לקבל ממנו דמו ל30 יום של 5.5, או שתוריד את 6.
הדמו אומר שהכל בדיוק כמו המלאה, רק מוגבלת בזמן, לא החסירו שם כלום.
תודה נבדוק
כבר מצאתי שפריימר לא מזהה קבצים שהוקלטו ב- DDT
TS
פריימר
לא מבין למה לא תומך ?
http://eliad.org/viewer.php?id=1295949295.png
EDIUS Neo 3
גם לא תומך בפורמט שבתמונה
יותר נכון תומך בתמונה לא תומך בסאונד , מה עושים ?
אני עורך קבצי MTS של פנסוניק, זה אמור להיות אותו דבר כמו TS.
תעלה לשרת קובץ קטן של 5 שניות,ושלח קישור אני מוכן לבדוק אם הוידאו שלך עובד אצלי באדיוס 5.5
לא מצליח להוריד.
תעלה לכאן:
http://www.jumbomail.co.il/
למה אתה "מקליט" מתוכנה VLC לא הבנתי...? זה לא קלטת אז אין צורך לדגום חומרים.
אתה לא מקבל את הקבצים ישירות על הכרטיס זיכרון של המצלמה?
צלם 5-10 שניות ושלח את מה שיצא ישירות מהכרטיס.
זה לא צילום זה הקלטת מחשב דרך תוכנת VLC
הבאת אתר למשלו מייל לא העלאת קבצים לשרת
הקישור שהבאתי לך הוא הורדה משרת קבצים
אתה פועל לא נכון !
אין צורך להקליט מהמצלמה... מה זה להקליט? תן לי להבין אותך נכון-
אתה מחשב את המצלמה עם USB למחשב, עושה PLAY ואז בתוכנת המחשב אתה עושה RECORD ?
- דבר שני האתר שהבאתי לך זה להעלאת קבצים לשרת. תרשום את המייל של עצמך, ובמייל תקבל קישור ותעתיק אותו לכאן.
אתה פועל לא נכון !
צער לי לא הבנת כלום ממה שכתבתי !
אין כאן שום מצלמה !
אתה יודע מה זה תוכנת VLC ? נגן סרטים
הקטע שצירפתי לך מהקלטה במחשב ,שוב אין מצלמה .
צר לי אתה לא יודע להוריד משרת פשוט
http://d01.megashares.com/index.php?d01=cd2f327
לוחצים על הורדה רגילה
לאחר מכן יש מסך שמכניסים מספר שניתן לך
והורדה
זה מה זה פשוט , לא מבין למה אתה מסתבך בכלל ?
קודם כל תרגע קצת, אני עוזר מתוך רצון וכוונה טובה, ולא כי אני חייב !
אני גם לא חייב להשקיע מהזמן שלי כדי לנסות להעביר את החומרים שלך למערכות שלי,ולתת לך פיתרון...
1. אני יודע טוב מאוד איך להוריד משרת- ספציפית הקישור שנתת לא עובד ב 2 מחשבים שלי.
2. אני יודע מה זה VLC עוד מהגרסה הראשונה שהוציאו אותה לפני שנים...
3. שים לב טוב מה כתבת בהודעה שלך:
יש למשהוא מושג איזו תוכנה מומלצת
הנה המצלמה :
http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22952341
כל מי שקורא מפרש את זה ככה:
"יש לי מצלמת וידאו מהדגם הזה ,היא עושה פורמט מסויים ואני לא מצליח לערוך אותו".
עכשיו פתאום אתה אומר משהו אחר שלא קשור לנושא שפתחת. אז אני לא מבין.....? :kopfpatsch:
שוב פעם אתה טועה ולא קורא
ולא מבין
הכל דיון שמתפתח יש שינויים
ולכן ציינתי במפורש
תודה נבדוק
TS
DDT זה שיטת שידור ממיר דיגיטאלי שכל ילד יודע גם כזה שרואה ערוץ 10 :kopfpatsch:
ובנוסף ציינתי במפורש :
אתה מספר לנו שאתה איש מקצוע +ערוץ 10 ושאר סיפורים
בפועל לעניין , לא מבין בתוכנות פשוטות , נגנים :kopfpatsch:
בוא נשאיר את השאלה לאחרים
לא סיפרתי,הסקת את זה לבד (וצדקת).
אבל באמת אתה צודק- אני לא מבין בתוכנות, וגם לא בנגנים. האמת שרק השנה התחלתי ללמוד מהי מערכת הפעלה........ :lol:
הצעתי לך את האדיוס, אבל אתה לא מנסה אותה.
אם אתה לא רוצה לקבל את העזרה שלי-זכותך, חכה למישהו שיכנס.
שיהיה בהצלחה :)
אנ י מאמין לך . ולכן עדיף לחפש תשובות ממקצועים יותר ממך .
שוב לא שווה כלום לקידוד הזה .
אם היית לומד להוריד קובץ משרת ההית יודע .
ולא סתם מציע תוכנות לא מתאימות
עדיף שלא סתם תענה ולא סתם תמליץ על תוכנות לא נכונות
