פורסם 2011 בינואר 2315 שנים 1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך 23 FHD * לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקים כבדים * לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7 - חשוב7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. פ"ת בלבד.11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן הנה המפרט שאני הכנתי: Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTEP67A-UD4 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 2133, 2xPCI-E 2x2GB Kingston DDR III 1333MhzHD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-ECaviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEXFreezer 7 Pro Rev.2 CPU FanCX 600W Active PFC 12cm FanCoolermaster CM 690 Black (No PSU)5310 ש"ח
פורסם 2011 בינואר 2315 שנים אני מבין את הרצון להעיף כסף, אבל למה בחוסר טעם?אין טעם בCI7 פה, אין טעם בלוח יקר שכזה ולא גם אם תכננת על CF הספק הנ"ל לא היה מחזיק עוד כרטיס שכזה.הרבה יותר הגיוני יהיה לקחת משהו שיניב את אותם הביצועים בדיוק בגיימינג ויהיה זול מהותית:מעבדי אינטל כמות מחיר סה"כ Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray 1 1030 1030 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE כמות מחיר סה"כ PH67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E 1 605 605 זכרונות DDR III 1333Mhz כמות מחיר סה"כ 2GB Patriot Signature Heatshield 2 120 240 כרטיסי מסך Sapphire כמות מחיר סה"כ HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E 1 1450 1450 דיסקים קשיחים Samsung כמות מחיר סה"כ 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ 1 270 270 מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling כמות מחיר סה"כ Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan 1 125 125 מארזים Antec כמות מחיר סה"כ Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU) 1 290 290 ספקי כוח SeaSonic כמות מחיר סה"כ 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem) 1 385 385 מחירון עבודות במעבדה כמות מחיר סה"כ הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל 1 10 10 סה"כ 4405ולא, הקשיח הנ"ל על אף היותו קשיח SATA3, לא שווה את הכסף תוספת הביצועים מינורית לחלוטין.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר הבעיה אצלי שאני קונה מחשב לתווך ארוך.. אז מבחינתי אני לא יורד מ i7... ואיזה ספק יספיק 750?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים זו לא בעיה זו מחשבה מטופשת, מה אתה חושב שביום שה-2500 יפסיק לתפקד כמו שצריך בגיימינג ה-2600 יהיה רחוק ממנו?מצטער לאכזב אותך אבל למטרות גיימינג בתוספת של 500 שקלים אתה מקבל למעשה - כלום.ומה המטרה ב-UD4 לתווך הארוך? ה-UD3 יתן את אותו המענה לשימושים ולמטרה כל עוד אין פה איזה מערך מבוזבז של שני כרטיסים.עוד 400~500 שקלים חיסכון.ספק 750W מיותר לחלוטין, גם 550W איכותי יעשה פה את העבודה בקלות, בטח שה-600W שקיבלת.המטרה היא גיימינג? שים את ה-1000 שקלים שחסכת במגירה עד ליום שה-6950 יחלש ולא יספק אותך, ותקנה כרטיס מהדורות החדשים שיהיו זמינים,דבר שיתן לך יותר מכל הוספת כסף מיותרת ולא חכמה על רכיבי אוברקיל שאתה לא צריך.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר הUD3 תומך עד DDR3 1333ובמידה ואני כן ירצה להשתמש בטורבו בוסט הלוח הנ"ל כן יתמוך?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים אתה עושה פה מיקס לא נורמאלי בין מונחים שונים ומקבל קשקוש, מהקשקוש הזה אתה מסיק מסקנות, ומשום מה אתה מתפלא שהן מקושקשות.נעשה קצת סדר:1. אין קשר בין תדר הזיכרונות לTURBO BOOST. הפונקציה TURBO BOOST היא שהמעבד מעלה את התדר של ליבה / ליבות לפרק זמן מסוים ע"י העלאת המכפלה שלהן, בלי שום קשר לתדר הזיכרונות. מה שמגביל פה בעיקר זה מעטפת החום של המעבד.2. המחשב של בחירה בלוח התומך CF / SLI לשם שדרוג היא טיפשית ב99% מהזמן. למעשה זה יהיה נכון רק אם אתה יודע שאתה מוסיף עוד כרטיס תוך חודש או תקופה קצרה מאד. זה יותר מיועד למקרים שיש בשוק כרטיס מסוים חזק למדי וזול כך שאתה יכול לקנות כרגע שניים ולקבל את מקסימום הביצועים.3. כמו שהסביר Roy.T, נכון שCI7 החדש הוא מעבד חזק יותר מהCI5 החדש, אבל זה נכון עוד יותר שההפרש בינהם ילך ויפחת עם הזמן ככה שבין אם אתה קונה את המחשב ל3 שנים או ל5 שנים, ההפרש כבר לא יהיה מאד מהותי, וגם כרגע ברוב השימושים של יום יום הוא אינו מורגש כלל, ובפרט במשחקים הוא בדרך כלל זניח. יש לזכור שאמנם CI7 תומך HT אבל הוא עדיין מעבד מרובע.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר לא אמרתי שיש קשר בין הזיכרונות לTURBO BOOSTאבל אם בעתיד אני ארצה לקנות DDR3 1800 או 2000 יש הבדל בניהם לבין ה1333?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מבחינת ביצועים ההבדל זניח ולא מורגש. לא שווה כלל את התוספת במחיר לא בזכרונות ולא בלוח.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים למה שתעשה דבר כזה?לתדר של הזכרונות אין השפעה ממשית על הביצועים. אתה כנראה לא תצטרך יותר מ-4GB זיכרון, וגם אם כן תוסיף עוד קיט של 4GBגם ככה הזכרונות יעבדו על פי התדר של הזכרונות האיטיים ביותר.אני מבין את הרצון שלך לקבל את הטוב ביותר, בכל זאת זו הוצאה גדולה. יסכימו איתי המומחים פה, אנחנו נותנים המן מפרטים לפעמים יותר מ-10 ביוםוחלק גדול מהם בערך באותו סכום ~5K. אתה מוזמן לעבור על הדיונים האחרונים בנושאי מפרטים ולהשכיל. כמו שאתה רוצה את הטוב ביותר - כך אנחנו רוצים בשבילך את הטוב ביותר.
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים מחבר שאלה נוספתבין ה-Core i5 2500 לCore i5 2500K יש הפרש זניח של 60 ש"ח מה נותן לי ה2500K?וקראתי שהסדרה הזו בכלל היא למחשבים שלא מיודעים למשחקים אז למה לא ללכת על Core i5 760?
פורסם 2011 בינואר 2415 שנים ה-"K" נותן למעשה מכפלה פתוחה במידה ומתוכנן OC. ה-2500 היא סדרת המעבדים שהחליפה את ה-760, כך שאין מה לשקול את ה-760 כל המחיר לא נמוך משמעותית ויהיה שווה קניה של פלטפורמה מיושנת וחלשה יותר. לומר שהמעבדים לא מיועדים ביו היתר לגיימינג זה שטויות, מה שכן הבחירה בפלטפורמת AMD לגיימינג זולה יותר ועושה את אותה העבודה לרוב ולכן עדיפה בהרבה מקרים.
