המחשב לא נדלק
שלום,
היום בצהריים באתי להדליק את המחשב שלי והוא פשוט לא עובר את החלון פתיחה(זה שעליו כתוב Intel).
ניסיתי לפרק את הHDD וגם זה לא עזר.
אני אשמח מאוד שתגידו לי איך לפתור את הבעיה כי בינתיים אין לי מחשב.
ולכל מי ששואל מאיפה אני כותב אז אני כותב מהמחשב של אח שלי.
תודה מראש,
עומר.
א. הבעיה בשום אופן לא קשורה לפורום תוכנה. אני מעביר את הדיון לאן שצריך.
ב. לא ממש ברור מה הבעהי כי מה בתיארת לא אומר יותר מדי. יש בעיה בPOST? אתה מזהה הודעה כלשהי שיכולה לתת מידע?
ג. איר קשור פירוק דיסק קשיח למה התיארת?
על הדרך אני מציע לך גם לעדכן את כותרת הדיון למשהו יותר נורמאלי שבאמת מתאר את הבעיה שלך.
אני לא יודע ממש איך להסביר את זה.
שמדליקים את המחשב אז למי שיש לוח אם של אינטל רואה את הלוגו של אינטל.
אז אני רואה את הלוגו וזה פשוט נתקע עליו.
חשבתי שזה מהדיסק קשיח כי אחרי הלוגו הווינדוס לא עולה. אחרי הלוגו בעצם לא קורה כלום.
אם אתה עדיין לא מבין מה זה הלוגו של אינטל אני יביא לך תמונה.
אם זה תמונה לכל המסך תחלץ עם esc ותראה אם יש הודעה כלשהי.
מעבר לזה תראה גם אם יש הודעה כזאת או אחרת אחרי השלב של הPOST.
הייתי ממליץ שתבצע CLEAR CMOS,
בדרך כלל סמוך לסוללה על הלוח אם שלך יש ג'אמפר כנס לפה תראה מלא דוגמאות
http://www.google.co.il/images?hl=iw&q=JUMPER%20MOTHERBOARD&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
שבעצם אתה צריך להזיז אותו למצב אחר , אם יש לך 3 פינים אז מצב 1-2 הוא רגיל 2-3 זה מצב CLEAR CMOS.
אחרי שאתה מעביר למצב הזה מחכה מספר שניות ומחזיר למצב 1-2 ורואה אם יש שינוי, תוכל בנוסף לנתק את הסוללה ולראות אם יש שינוי.
הייתי ממליץ לנתק כל חיבור USB/PS/2 ולראות אם יש שינוי, בנוסף במידע ויש לך ספיקר קטן בלוח אם [או אם שמעת פעם את הלוח שלך מצפץ], תנסה להוציא את כל הזיכרונות והדברים ולראות אם הוא מצפצץ.
תבדוק שהקירור על המעבד יושב כמו שצריך , כנ"ל גם לגבי החיבורים.
Los תודה רבה לך על העזרה, הבעיה הייתה אחד ההתקנים המחוברים בUSB.
