זקוק לחוות דעת על מפרט סופ-מעבד-זיכרון-כ מסך-לוח אם
טוב אז יש לי קצת שאלות אז תגידו לי מה אתם חושבים על החלקים הבאים:
מעבד:‏Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box‎
695 שח
לוח אם:
Gigabyte GA870AUD3
533 שח
זיכרון:כאן אני צריך עזרה כי אני לא מוצא בחניות של KSP וTMS זיכרונות של 1600MHZ במחירים נורמלים שתומכים במערכת AMD(לדוגמא ה G SKILL..)
כ.מסך אני לא בטוח שהוא מתאים למערכת אבל תגידו לי מה דעתכם עליו כי הוא במבצע עכשיו..:
Gigabyte GTX460 768MB OC GDDR5 DUAL DVI - מחיר מבצע עד 25
829 שח.
בבקשה תענו לי מהר כי אני דיי מתכנן ליקנות מחר את החלקים..
אהה וחשוב מאוד אני יכול לקנות או מKSP או מTMS כי החלקים אצליהם הכי זולים(אתם יכולים לראות גם כן שילוב בין שני החניות במחירים של החלקים..
וספק כוח של 500W יחזיק את המחשב נכון?
למה דווקא זכרונות 1600Mhz? סטיקים הכי פשוטים וזולים בתדר 1333Mhz יספיקו. מה הכוונה ל"תומכים במערכת AMD"? כל הזכרונות מתאימים גם לAMD וגם לאינטל.
לגבי כרטיס המסך, זה לא בדיוק מחיר מבצע, זה המחיר הרגיל שלו... אם יש לך מסך שעובד על רזולוציה גבוהה יהיה עדיף לקחת כרטיס עם 1GB זכרון.
בקשר לספק, זה מאוד תלוי באיזה דגם.
יותר מזה אין איפה לעזור לך, אם היית מתייעץ מוקדם יותר ומפרט על השימושים וכו' אולי היה ניתן לבנות לך מפרט עדיף.
רק לצורך הדגמה, תיראה מה אתה יכול ליקנות בימקום ששווה לך יותר :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 970 3.5Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪951
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2370
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2440
זה יוצא בערך אותו מחיר וזה מיפרט הרבה יותר טוב למשחקים.
ויותר מיזה, תיראה מה אתה יכול לקבל בכסף שלך, שהרבה יותר חזק למשחקים מי 2 המיפרטים שלי ושלך :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB Vapor X OC Edition GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1252
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1431
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2500
אז בתוספת של 20 שקל אפשר לקנות
AMD Phenom II X6 1055T Socket AM3 Box ב970
ובקשר לזיכרונות לא ידעתי שזה מתאים לכול פשוט בחברת GSKILL רשום במפורש שזה מתאים רק לסוקט P55.
ואני לא בטוח בקשר לכרטיס מסך הזה כי החברה הזאת אני לא מוצא עליה יותר מידי מידע..
ודבר אחרון אני לא מוותר על הלוח אם הזה חח..הלוח אם שהבאת הוא ענתיקה ברמה שאין בו שום פיצר מעניין..
עריכה:
זה באמת שווה לוותר על מעבד לטובת כרטיס מסך??
1. זה לא שהזיכרונות מתאימים רק לסוקט S1156 זה שהם מתאימים גם אליו, כי זה דווקא לא טריביאלי, כי מעבדים לסוקט S1156 מותאמים לעבוד רק עם זיכרונות במתח REFERENCE של DDR3.
2. אם המטרה העיקרית היא גיימינג, אז כן TRADE OFF של מעבד חלש יותר בתמורה לכרטיס מסך חזק יותר הוא בחירה הגיונית - כמובן שזה רק עד גבול מסוים, אתה לא רוצה להישאר עם צוואר בקבוק ממעבד חלש, הדברים צריכים לבוא בפרופורציה. מה שבפועל "מר ישראלי" שמשוכנע שהמחשב הכי טוב הוא זה שיש בו את המעבד הכי חזק משוכנע גם ש"איך יכול להיות שCRYSIS לא רץ חלק?! יש פה CORE I7 במערכת" וכן, יש במערכת CI7 וכרטיס מסך 8400GS.
ההצעה השניה של theone89 מציגה ניצול טוב מאד של הכסף, אם כי סביר שאפשר להתפשר ולקחת לוח פחות מפוצ'ר (SATA3 USB3) ועם שני סלוטים לזיכרון ואת הזיכרון בסטיק בודד של 4GB ולחסוך בדרך עוד כ220 ש"ח.
כן כדאי לגבי פיצ'רים בלוח האם לשים לב ש:
א. SATA3 טרם נהיה עקרוני וגם כאשר הכוננים יהיו נפוצים מאד, המגבלה של בקרי הSATA2 לא צפויה להיות מחרידה.
ב. USB3 ניתן יהיה להוסיף.
כבר קניתי חלק מהחלקים ואני ממש חורג את התקציב שלי חחח(אבל בשביל מה עובדים אם לא להנות מהחיים חח)..
השאלה שלי היא כזאת אם בסדר גודל של 1200-1300 שקל מה הכרטיס מסך הכי טוב שאני יכול להביא?
מצאתי את זה תגידו לי אם הוא עדיף על מה שהציעו לי
Palit GeForce GTX460 Sonic 2048MB GDDR5
1309 בRSM..
או שעדיף את מה שהציעו לי?
ואם זה קשור במשהו אז הלוח שאני קונה הוא:Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET
