עזרה | בחירת מחשב - 2500 ש"ח
רצוי גם לפרט במידת האפשר את הפרטים הבאים בגוף ההודעה:
* מטרות המחשב? אני לא סגור אם זה יהיה למשחקים אבל נגיד משהו כמו פיפא 11.
* גודל המסך?לא משנה כל כך משהו נורמלי..
* משקל רצוי?לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? שיחזיק 4 שעות ללא טעינה ..זה בקשה גדולה ?
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) HDMI כן.
* בלוטות? אם אפשר לדעת מזה נותן לי אני ישמח :) כאילו העברת קבצים ? אם לא מעבר לזה זה לא משנה לי.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 320..
* צורב DVD? כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? אני חושב שאם אני קונה בארץ אז לא צריך
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?לא..
אם אפשר אני ישמח גם להצעה של עד 2000 שקל מחברה מחול לקניה מחשב מחול תודה
אתה רוצה הרבה מאוד בתקציב נמוך.
זו אופציה טובה בחריגה קלה מהתקציב:
HP G62-B10SJ
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=778203
הדגם הנ"ל בא בלבן
יש גם בשחור - G62-B20SJ
כולל מעבד P6100, זיכרון 3GB, הארד דיסק 320GB 7200RPM וכרטיס מסך 5470.
הכרטיס יוכל להריץ פיפא 11 בהגדרות בינוניות-נמוכות.
תוכל להכניס לי כזה מפרט רק עם I3 ?
בחריגה הכי נמוכה שיש ..תודה :)
אין דבר כזה. אתה יכול לנסות באחת המכירות הפומביות. ראיתי כמה מחשבים עם I3 במחיר באמת נמוך אבל לא יודעת אם תזכה.
יש גם את אלה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11911
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11687
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11201
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11404
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11658
אתה יכול לנסות בטרקלין
http://www.traklin.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.html
או כמו שאמרתי, באתרי מכירות פומביות כמו וואלהשופס, YNETSHOPS וכו' אבל אין לי שום ניסיון איתם.
למה לא ?
לא ביקשתי את אותו מפרט בדיוק רק שיהיה את הכרטיס מסך הזה פחות או יותר
זה לא שאני מתעקש על אותו הארד דיסק וסוג מסך..|:
אשמח לעזרה שוב תודה
למה לא ?
אשמח לעזרה שוב תודה
בגלל שברמת מחירים כזו אתה צריך להתפשר על משהו - או על הכרטיס או על המעבד. אם לא אכפת לך מעבד דור קודם, תוכל למצוא עם כרטיס יותר טוב. קניתי לפני חודש וחצי נייד עם T4500 והוא סבבה (אפילו אין לו כרטיס נפרד). אם יש לך סבלנות לחכות עוד חודש-חודשיים, נראה לי שהמחירים ימשיכו לרדת תוך כדי זה שיוצאים דגמים עם מעבדים דור שני אז אולי תוכל למצוא משהו "בסביבות" המחיר הזה עם I3 וכרטיס מסך נפרד. קצת סבלנות אם אתה יכול לדחות.[br]פורסם בתאריך: 23.01.2011 בשעה 19:50:37
אולי תנסה להציע הצעה פה
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=122595
יש לו מעבד טוב .
תנסה להציע, אני יודעת, 2800???
ואת זה
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=124345
כרגע אתה צריך להתפשר על משהו.
נו ונגיד אני רוצה I3 וכרטיס מסך ברמה
מה המחירים פחות או יותר ?
