פורסם 2011 בינואר 2215 שנים הסיבה לכותרת המוזרה הזאת היא שלפני כמה זמן פתחתי דיון בפורום המעבדים ובסופו הבטחתי לאנשים את המפרט של המחשב…עשיתי שיעורי בית, בדקתי והתעדכנתי (לפחות החלק הזה כבר מאחוריי) והרי התוצאה: מפרט שהתאמתי בעצמי. אחריו יבואו הנימוקים והשאלות.Intel core I7 S1155 2600 3.4Ghz BOXAsus P8P67 PRO2X4GB Corsair Vengeance Dual Channel CL8 CMZ8GX3M2A1600C8Western Digital black 1TB 64MB cache Sata3 6Gbps – שניים כאלה.Saphire ATI Radeon HD 5670 GDDR5 1GBספק כוח: Corsair 750W TXWindows 7 professional english OEMכונן DVD SATA. (יש לי 3 שזרוקים באיזה מקום, אני כבר אסתדר איתם).מארז: צריך המלצה.סביר להניח שהאנשים הנחמדים פה ירצו להמליץ לי להחליף חלק מהחומרה. אני מאמין שלא יהיה טעם כי יש סיבה טובה לכל דבר במפרט הזה. המחיר השפיע אך הוא שיחק תפקיד פחות חשוב.הרי ההסבר:המעבד הוא 2600 רגיל מפני שאיני מתכוון לעשות לו OC. המחשב אינו מיועד למשחקים וכשהתוכנות שלי יעמיסו על המעבד הוא יוכל להיעזר ב- TURBO BOOST.אני לא רוצה אפילו להיכנס שוב לעניין של הלוח. ההסבר יהיה יותר מדי ארוך. פשוט תקבלו אותו כמשהו שלא ניתן לשנות.הזיכרון: קצת יקר אבל הוא מתאים לי פרפקט. הביצועים שלו לא רעים כשלעצמם והוא גם מהווה נקודה התחלתית טובה ל- OC מפני שהמתח הנומינלי הוא 1.5V.המחשב הזה הולך לשרת אותי לפחות איזה 4 שנים וסביר מאוד שאני ארצה להוסיף זיכרון בהמשך. אני אוכל להוסיף קיט זהה (שיעלה כבר 600 שקל או פחות), ולקבל 16 ג'יגה של זיכרון איכותי שלא חונק לי את המעבד.הכוננים הנ"ל: מפני שאני זקוק ל- 2TB ואני הולך לחבר אותם ב-ONBOARD RAID0 כדי להרוויח קצת מהירות. אני לא רוצה לקחת משהו מיצרן אחר.כרטיס מסך:הוא פשוט התאים לי. יש לי מסך DELL U2711 שאותו אני מתכוון לחבר דרך ה-DP. ראיתי בפורום של DELL שיש למסך איזשהו באג שעושה חיים קשים למי שמחבר אותו דרך ה-DISPLAYPORT והתאים לי שהכרטיס מציע גם חיבור DVI שבו אני אוכל להשתמש במקרה שלא ילך עם ה-DP. יש גם חיבור VGA שבו אני אוכל להשתמש אם אני ארצה לחבר איזה מסך ישן שיש לי. אני אשקול אולי להביא לי מסך DELL U2711 נוסף או אולי את ה- U3011 החדש. ככה שרציתי להיות מסודר מבחינת החיבורים והזיכרון שלא יחסר גם אם אני אחבר 3 מסכים למחשב הזה.האחרון חביב הוא הספק כוח. חלקכם אולי יגיד פה שהספק הזה קצת מוגזם. אני צריך את ה- 750 וואט מפני שאני מתכוון להרחיב את המפרט בעתיד. בעוד שנתיים או יותר אני רוצה להביא בקר RAID PCI ולהוסיף למחשב עוד 2 או 3 כונני SSD גם עוד זיכרון ואולי אפילו קירור לזיכרון. ייתכן גם כרטיס רשת, כרטיס קול משוכלל (לא סביר), אחד או שניים כוננים אופטיים, שפע של ציוד ל-USB שצורך הספק. אני גם רוצה שיישאר קצת עודף כי מי יודע מה עוד אני אצטרך להוסיף למחשב הזה כשהוא הולך לשרת אותי כל-כך הרבה שנים.השאלות:אני קודם כל צריך המלצה למארז. משהו שלא עובר את ה- 400 שקל. רצויי באזור ה- 300. במארז צריך להיות פאנל בחלק הקדמי התחתון שיש לו לפחות 4 חיבורים ל- USB ואוזניות. אני לא רוצה מארז עם חלקים שקופים ותאורה מגניבה. ובכלל, הוא צריך להיות כמה שיותר אטום, גם מפני אבק וגם מפני רעש. הגודל שלו אמור להיות בטח MIDI אבל משהו שיוכל להכיל הרבה כוננים. לפחות 2 כוננים אופטיים, 3 ו -כוננים קשיחים ובהמשך אני רוצה להוסיף עוד 3 כונני SSD. ואני אוכל לוותר על כונן קשיח אחד אם לא יהיה לי מקום. אז ככה שאני חייב מקום ל- 2 קשיחים, 3 SSD ו- 2 אופטיים.אני לא הולך להתעסק הרבה עם החומרה ואני לא מחפש מארז שנוח לעבוד איתו. אני מעדיף לקנות משהו קומפקטי אבל בלי להתפשר על עניין האוורור.כן, הנושא החשוב ביותר הוא נושא הקירור. אף שזה לא מחשב של גיימינג הוא כן הולך להיות עמוס. הוא הולך לעבוד שעות ארוכות גם בקיץ, עם ובלי מזגן ואני לא רוצה להגיד לכם מה החום של אילת מסוגל לעשות למחשב עמוס. השורה התחתונה היא שהקירור פשוט חייב להיות כמה שיותר טוב, מארז עם מאווררים גדולים ועמידים לאורך זמן וגם כאלה שעושים כמה שפחות רעש כי המחשב הולך לעמוד אשכרה "ליד האוזן". אם תגידו לי שאין חיה כזאת ב- 400 שקל אז פשוט לא תהיה ברירה ואני כן אצטרך להביא משהו יותר יקר.הספק… אני לא מכיר את הספק הזה. תגידו לי בבקשה אם נראה לכם שהוא מתאים לי מבחינת החיבורים ללוח, הכוננים והקירור ואם לא אז איזה ספק כדאי?מה לגבי הקירור למעבד? אם אני אזמין את ה-BOX אז אני אקבל איתו גם מאוורר של אינטל? נראה לכם שהוא יהיה לי טוב?מה לגבי קירור לזיכרון? אני רוצה לעשות לו קצת OC.. נראה לכם שאני אצטרך לשים לו קירור? אם כן אפשר לקבל המלצה?ובאופן כללי, אם אתם רואים שאני הולך לעשות פה משהו מפגר - תגידו לי. ואם הכל תקין אז יופי! תוך יומיים שלושה אני מזמין בחנות.תודה!נ.ב. וואוו! זה יצא ארוך! אני מקווה שאף אחד פה לא נרדם.
פורסם 2011 בינואר 2315 שנים הסיבה שטרם קיבלת פה תשובה היא שקשה לעזור ולהמליץ לך כאשר אתה מקובע לחלוטים על מספר דברים כאשר חלקם מבוססים על אמונות שגויות.1. לא יהיה לך קל להוסיף זיכרון בהמשך, למרות שהזיכרונות הנ"ל עובדים במתח של 1.5V, הסיבה שהם CL8 ו1600MHZ, מה שאומר שבשביל שזיכרונות אחרים יעבדו איתם כמו שצריך אתה בדרך כלל תצטרך להשיג עוד קיט זהה ולא סתם עוד זוג זיכרונות REFERENCE של 2X4GB ב1333MHZ וCL9, בנוסף התוספת בביצועים פה וללא OC כל כך לא שווה, לא את העלות ולא את הקושי העתידי בשדרוג.2. זוג קשיחים כאלו בRAID 1 אולי נשמע כרגע בתור משהו חכם, בפועל מדובר ברעיון טיפשי למדי שכן על אף העובדה שמדובר בקשיחים בעלי ממשק USB3, ביצועיהם בפועל אינם טובים מאלו של קשיחים בעלי ממשק SATA2, אם כבר משהו ינצל את חיבורי הSATA3 שעל הלוח זה יהיה כונן SSD כאשר יצאו כאלו מהירים יותר, ולכן עדיף להשאיר את כניסות הSATA3 מוכנות למתי שזה יקרה. מה גם שRAID של קשיחים מכניים ברוב המכריע של המקרים עדיין ייתן ביצועים פחות טובים מכונן SSD ובנוסף בRAID0 אתה לוקח את הסיכון של לאבד את כל המידע שלך.3. בחירה בHD5670 היא ממש טיפשית פה, אין לכרטיס כזה שום ייתרון עבור השימושים, אם כבר קח כרטיס אפילו בסיסי למדי עם תמיכה בCUDA.4. אין לי מושג מה גרם לך להחליט שאתה צריך לוח שכזה, אבל אני משוכנע במאה אחוז שאתה לא צריך אותו. כנ"ל לגבי הספק, בשביל כמות הקשיחים שאתה מתכנן להחזיק, אין כל טעם בספק 750W.5. אם כל כך חשוב לך השקט, אז למה אתה לא בוחר קירור הולם למעבד?6. בשביל הצרכים המתוארים לא מתחוור שיש סיבה לרכוש את גרסאת הPRO היקרה יותר של WINDOWS 7.7. לגבי מארז עם 4 כניסות USB ועוד למטה זה נשמע מאתגר למדי, אני לא מצליח לחשוב על אחד כרגע.מכל מקום, כך יהיה הרבה יותר הגיוני לבנות את המערכת בהתאם לצרכים:Gigabyte GA-PH67A-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪615http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2267Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2₪434http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257OCZ SSD Vertex 2 EXT 60GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1₪863http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2215Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1₪1450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331LeadTek GeForce GT240 1GB GDDR3 PCIe, יחידות 1₪427http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2095Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1₪409http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1₪261http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1₪435http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5617המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 2315 שנים אני כבר לא זוכר איפה ראיתי את הביקורות אבל ההארד דיסקים ששמת של WD על הנייר נראים נהדר אבל בפועל קיבלו ביקורות מאכזבות....לי במחשב יש את ההארד דיסקים שyz101 הציע ואני מאוד מרוצה מהם.... בכלל הם מקבלים ביקורות טובות.....
פורסם 2011 בינואר 2315 שנים מחבר תגובה ל- YZ101לפי דעתי הסיבה לזה שאני לא מקבל פה תגובות היא זאת שנתתי פה הסבר מפורט ולאנשים פשוט אין מה להגיד. הדרישות לגבי המארז הם די מחמירות ואני פשוט מניח שאף אחד פה לא רצה להמליץ על מארז שעולה 900 שקל כשביקשתי משהו ב-300.ולגבי מה שאמרת...הייתי צריך לציין שהמחשב הזה לא הולך להיות רק נטו "תחנת עבודה של פוטושופ". הוא הולך לשמש אותי להרבה דברים נוספים.1. אם וכאשר אני אחליט להוסיף זיכרון הוא מן הסתם יהיה זהה לקיט שאני קונה.תקרא את מה שמומחים אומרים פה: http://www.bit-tech.net/hardware/memory/2011/01/11/the-best-memory-for-sandy-bridge/1ואתה תראה שזיכרונות של 1333 MHZ יוצרים צוואר בקבוק במעבדי SANDY BRIDGE2. טכנולוגית SSD עדיין בחיתוליה. לא קיימים כוננים בקיבולות שיספקו אותי. מהירות הכתיבה איטית למדי. כדי לקבל משהו יפה היום צריך לחבר 4-5 כונני SSD ב- RAID0 ל-בקר PCI . אין לי כסף מיותר לבנות דבר כזה וגם אם היה לי - ספק אם הייתי עושה. יש לי זמן ותוך שנתיים-שלוש המחירים של הדברים האלה פשוט יצנחו. עד שזה ייקרה אני צריך כוננים קשיחים "סוסי עבודה". הם צריכים להיות בעלי נפח מכובד, אמינים ומהירים.... את המהירות אני אנסה לקבל ממערך ה- RAID. מישהו אמר פה שהדגמים שציינתי לא ממש מרשימים ואני מקבל את זה והולך לשקול את הבחירה שלי מחדש.. ולגבי הסיכון שכרוך בבניית מערך RAID0 זה מה שיש לי להגיד:מי שאינו מסוגל להתמודד עם אובדן של נתונים – אסור לו להשתמש במחשב.הנתונים יכולים להיעלם באלף ואחת דרכים ו- RAID היא לא הנפוצה בהן. למי שחשוב לו התוכן של המחשב יעשה כל שבוע גיבוי על גבי כונן חיצוני מוצפן וישים אותו בכספת חסינת אש. ופעם בחודשיים יגבה על כונן אחר שאותו הוא שומר בכספת של הבנק (כשהכל מוצפן). ואם זה לא מספיק לכם: פעם בשנה אני גם עושה גיבויי מוצפן של כל התוכן בעל חשיבות על גבי דיסקים ונוסע להרים על-מנת לקבור אותם עמוק בתוך האדמה. אז ככה שאם אני אשרוד שואה גרעינית, אני לא אצטרך להתחיל את הכל מהתחלה.3. בחירת כרטיס המסך נבאה לא רק מהדברים שציינתי. אמרתי שיש מצב שאני הולך לחבר אליו עוד מסכים ולך תדע, אולי אני יעשה לי Eyefinity כי נוח לי לעבוד על כמה תמונות בו זמנית ו-לייטרום תומך בזה יפה מאוד. אני הולך לבלות שעות ארוכות ב-POST PRODUCTION מול המחשב הזה. מן הסתם אני ארצה גם לקחת הפסקה - לאכול משהו ופה יכנס הקטע של תמיכה ב-סרטי BLURAY וכיוצא בזה. אני לא יכול למצוא את זה כרגע אבל גם קראתי באיזה מקום שה- LUT של הרכטיס הזה ממש משוכלל (לא זוכר בדיוק כמה ביט לערוץ אבל הרבה יותר מ-8). זהו משהו שמשנה למי שעושה כיול צבע מקצועי.4. הלוח אם הזה מציע שפע של חיבורים ויציאות. אני אוהב שיש לי ספייר מכל דבר. אחד הדברים שגם אהבתי הוא זה שיש לו גם יציאה של SPDIF קואקסיאלי שאני רוצה לנצל. מפני שהרסיבר נמצא רחוק מדי בכדי לנסות לחבר אותו ב"אופטי". אפילו לי קשה לראות היום מה המחשב הולך לעשות בעוד 4 שנים, כשאני אנסה למשוך אתו 5-6 שנים. אני רוצה שלא יחסר לי כלום. להחליף ללוח חדש = להחליף מחשב. הכוונה היא גם לעשות את כל ההתקנות והכיולים, דבר שאצלי גוזל 3-4 שבועות מהחיים. החלפתי לוח? צריך שוב לרכוש ווינדווס כי אני קונה OEM.תאמין או לא אני עם אותה התקנה של WINDOWS XP כבר מעל 4 שנים. מה לעשות... יש פשוט אנשים שיודעים לעבוד על המחשב שלהם במקום להתעסק איתו כל שני וחמישי.כנ"ל לגבי הספק. ההבדלים בין 430 או 500 וואט ל-750 וואט הם מגוחכים ואני לא הולך לדפוק את עצמי בעתיד בשביל לחסוך היום 150 שקל.5. לבחור לי קירור הולם? זה לא מה שבקשתי איתו פה עזרה?6. Windows 7 professional תומך בכמה דברים שלא נמצאים בגרסאות הזולות יותר. דברים שאני צריך... ההבדל במחיר לא משחק פה תפקיד כי אני פשוט הולך לקנות את מה שאני צריך ולא לקנות את מה שלא מתאים לי.אז יאללה... אני רואה שאין טעם... אני הולך לחפש לי מארז וקירור לבד.. ועל הדרך אני אבדוק אם כדאי לי להביא כוננים אחרים..ביי לכם.. לפחות את ההבטחה שלי קיימתי והבאתי פה את המפרט (למי שזה עניין אותו)
