קונה מחשב עם המפרט הבא. חוו דעתכם בבקשה. מה כדאי לשנות?
מעבד: Intel Core i3-550 Tray
לוח אם: Gigabyte GA-H55m-USB3
כונן קשיח: Samsung F3 HD103SJ 1000GB Sata2 32MB
זיכרון: G.Skill DDR3 (2048MBX2) 1333MHz CL 9-9-9-24 NQ
צורב: LG GSA-GH24N x24 Sata DVD
מארז ללא ספק: Antec 100
ספק כח: Seasonic S12!! 430W 80+Bronze
קרור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
מאורר נוסף למארז: CoolerMaster Life Blue LED Silent Fan 90CFM 120mm
מה דעתכם? מה כדאי לשנות/לשדרג? אין מגבלת תקציב מצד אחד, אך מצד שני לא רוצה לבזבז כסף סתם.
המטרה של המחשב הוא לשימוש ביתי (ללא משחקים), אינטרנט, חיבור ל-XTREAMER. חשובים לי רכיבים איכותיים שיחזיקו זמן.
ההתלבטויות הכי גדולות שלי הן כדלקמן:
1) מארז - האם כדאי לקחת במקום Antec100 את המארז Antec P180 Mini - מארז זה אמנם קטן יותר, אך הרבה יותר איכותי (בוודאות מבחינת רעש). איני מתכוון להתקין כרטיסי מסך או רכיבים אחרים בהמשך, ולכן אני חושב שהגודל מספק, השאלה היא האם שדרוג זה שווה תוספת של כ- 200 ש"ח? אופציה נוספת היא לקחת את המארז CoolerMaster Sileo 500, שהוא גם גדול וגם איכותי יותר מבחינת רעשים (אך משום מה הוא לא מוצא חן בעיניי).
2) ספק - האם הספק שבחרתי 430W הוא מספיק למפרט שלי? אין לי כוונה בהמשך להוסיף רכיבים (מלבד אולי עוד HD)... האם כדאי לקחת ספק חזק יותר? הספק הזה לא מודולרי. האם כדאי להתעקש על מודולרי? (במיוחד אם אני אלך על המארז Antec P180 בסופו של דבר).
3) מעבד - האם שווה להוסיף עוד כ-170 ש"ח ולקנות I3-560 ? (הם לא מגיעים כ-TRAY ולכן המחיר עולה). ההשקעה משתלמת לאורך זמן?
4) זכרון - האם שווה להשקיע כסף נוסף על מנת לקחת זכרון עם מתח צריכת מתך נמוכה יותר, תזמונים ותדר עבודה מהירים יותר?
תודה רבה!
1. זה תלוי בסדר העדיפויות שלך. אם השקט הוא בראש, המיני P180 תהיה בחירה טובה. יש גם מארזים זולים יותר שיספקו כמעט את אותה רמת השקט כמו הAntec Solo או אפילו הסונטה אליט.
2. ספק 430W הוא אפילו יותר מידי. גם SS 350ET יספיק.
3. I3 לא משתלם בכלל, לא משנה איזה דגם. באותו המחיר של I3 ולוח H55 בסיסי אתה יכול לקנות אטלון משולש ואפילו מרובע.
4. תשובה מאוד פשוטה: לא. שני סטיקים בתדר של 1333Mhz הכי בסיסיים וזולים שיש (כמו הGSKILL) יהיו בסדר גמור.
אם לא חשוב לך USB3, הנה מפרט לא פחות טוב ממה שהצעת, עם Antec Solo, מעבד עם 3 ליבות (שהוא אפילו יותר מידי בשביל השימושים שלך), לוח עם חיבור HDMI ו2 חריצי זכרון (1 נשאר פנוי למקרה שתרצה להוסיף בעתיד, לקחתי כרגע רק סטיק בודד של 4GB), ספק איכותי של SS 350ET שיספיק למערכת ו1TB מקום אחסון:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 1
₪217
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2150
אם אתה מתעקש על USB3, תצטרך להוסיף כ200 שקלים בשביל לוח כמו זה: http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1868
גם עם הלוח היקר המחיר הוא יותר זול או לפחות כמעט אותו הדבר כמו המפרט עם הCI3, נכון?
xc1te - תודה רבה על התגובה!
תרשה לי להגיב ולהתייעץ:
1) לגבי המארז: ההפרש במחיר בין ה-Antec Solo ל- Antec P180 mini הוא כ-50 ש"ח, ומכיוון שה-SOLO לא נראה ממש יפה :), אז נראה לי שעדיף ללכת על ה-Antec p180 mini. השאלה היא האם הגודל שלו זה לא חסרון? ומבחינת אוורור - הוא נותן ביצועים טובים, למרות שהוא קטן יותר?
2) לגבי הספק - חידשת לי. חשבתי שגם ה-430 זה מעט מדי. אך גם כאן, ההפרש הוא רק כ-50 ש"ח - אז לכן השאלה היא האם שווה לחסוך.
3) אתה לא הראשון שאומר לי לגבי i3 וה-AMD. אבל לאורך השנים אני תמיד הולך עם אינטל, ומפחד קצת לקנות AMD. זה כנראה פסיכולוגי :)
4) מבחינת השוואת המחיר: ה-USB3 כן חשוב לי, ואם לוקחים בחשבון שבמפרט שאתה הצעת, חסכת כ- 200 ש"ח עלUSB3 ועוד כ-150 שח (במצטבר) על זכרון יותר זול, ספק זול יותר ולא הכנסת תוספת של מאורר נוסף למארז, אזי יוצא שההפרש במחיר בין המפרט שלך למפרט שלי הוא כ-200 ש"ח לטובת ה-AMD מול ה-i3....
קשה לי לראות את עצמי קונה AMD, למרות שאין כנראה סיבה טובה.
תודה!
1. לגבי מארז וספק:
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
סולידי ושקט.
2. לגבי הפחד מAMD, שווה ללכת לפגוש מישהו לגבי זה. זה פשוט חסר בסיס וזה בא עם הרבה עלות פה.
3. מגוון הלוחות התומכים בUSB3 כבר לא מצומצם, אם כי כמובן יש לזה עלות לא קטנה. לגבי הזיכרונות, אין פה בשביל מה להוציא את הכסף על זיכרונות יקרים יותר.
חשוב לשים לב שבAMD אתה יוצא עם מעבד מרובע / משולש:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
₪123
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1868
₪217
₪275
₪100
₪578
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2404
לגבי ה- AMD:
אם מה שאתם אומרים זה נכון, אז אף פעם לא ישתלם לקנות מעבד של אינטל, כי על כל מעבד של אינטל, אפשר למצוא מעבד של AMD עם ביצועים טובים יותר באותו מחיר....
הלא כך?
לגבי ה- AMD:
הלא כך?
זה לא נכון, ברמות הגבוהות יותר ולדברים מסויימים כמו MULTITASKING כבד ועיבוד נתונים וכד' בד"כ יש ל INTEL ייתרון.
בהרבה רמות ביניים אין ייתרון מהותי לא לINTEL ולא ל AMD והלכים על מה שיותר משתלם ספציפית ומה שהכי מתאים לדרישות המדויקות ולתקציב.
מה שכן אפשר להגיד, שברב המקרים הכללים AMD יתן תמורה טובה יותר למחיר, ועוד להוסיף שאין ספק שבמערכות בתקציב נמוך למדי, כלומר סדר גודל של 2000 +-
ובמיוחד לשימושים בסיסיים למדי, AMD משתלם יותר בצורה משמעותית והוא הבחירה החכמה.
ולהגיד שAMD נחות מINTEL זה פשוט לא נכון, שתיהן חברות ענקיות עם מוניטין מאוד רציני, השאלה פשוט מה יותר משתלם בהתאם לתקציב ולמפרט.
במקרה שלך, התשובה היא חד משמעית : AMD
עדיך לחסוך את ה-200 ש"ח האלה על USB3. כשבאמת תצטרך תוכל לקנות bracket שמתחבר לחריץ הרחבה בלוח תמורת לא יותר מכמה עשרות שקלים
או כמה דולרים באיביי.
מומלץ להוסיף ל-sonata III מאוורר נוסף לקדימה (הוא מתחבר בכלוב של הקשיחים) מכיוון שהוא בא רק עם אחד מאחורה.
לגבי ההתלבטות על AMD: תוריד רקע למחשב של אינטל ותשכח שיש לך AMD :cool2:
תודה לכל המגיבים!
אם אני מחליט ללכת על AMD במחיר של 500-600 ש"ח,
אז מה כדאי מבין הדגמים הבאים?
מעבד AMD Athlon II X4 640 Box
מעבד AMD Phenom II X2 555 Black Edition Box
מעבד AMD Phenom II X2 560 Black Edition Box
מעבד AMD Athlon II X4 645 Box
מעבד AMD Phenom II X4 925 Box
מעבד AMD Phenom II X4 945 Box
מה היתרונות והחסרונות בהשוואה בין Athlon 2 לבים Phenom2 ?
מה יותר מתאים בשבילי?
כמו כן, עם איזה Chipset כדאי לבחור לוח אם?
תודה.
אם אתה רוצה להתעמק בקשר לדורות מעבדים ומערכות שבבים, אני אשמח להסביר.
נתנו לך פה מפרט טוב עם הבחירות הנכונות. אין לך מה להתלבט. השימושים שלך מאוד בסיסיים ולכן מערכת מחשב פשוטה תספיק.
Gil28 - אשמח את תסביר בקצרה את ההבדל בין Athlon2 לבין Phenom2 ומה במקרה שלי עדיף ? (המחירים דומים).
כמו כן, אשמח אם תכוון אותי עם איזה צ'יפסט לבחור לוח אם (אני רוצה להתעמק באתר של Gigabyte ושל ASUS)
תודה.
למעבדי ה-phenom יש L3 CATCH גדול יותר והוא בא בתדרים גבוהים יותר. בגדול אלה ההבדלים.
ה-phenom בשל כך, חזקים יותר.
בקשר להבדלים בין 780 ל-880 ה-880 חדש יותר ולכן יתמוך במעבדי הבולדוזר, רלונטי למי שמתכנן לשדרג את המעבד.
בנוסף לוחות מבוססי 880 מביאים גם תמיכה ב-USB3 ויש להם רוחב פס גבוה יותר (לא משמעותי עבור מעבדי athlon)
תודה!
אם כך, מדוע באתרי Benchmark כגון www.cpubenchmark.ne
ה-Athlon 2 x4 645 מנצח (לא במעט) את Phenom2 x4 945 ?
למרות של-Phenom2 נתונים טובים יותר (הן מבחינת מהירות והן מבחינת ה-CACHE) והוא גם יקר יותר....
תודה לכל המגיבים!
היום רכשתי את המחשב בסופו של דבר,
להלן המפרט:
לוח אם Gigabyte GA-880GMA-UD2H
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
קורא כרטיסים JSP-Tech CR-02 3.5" Black
מארז ללא ספק Antec P180 Mini
ספק כח Seasonic S12II 430W
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
מאורר למארז CoolerMaster Long Life Blue LED Silent Fan 120mm
כמו שאתם שמים לב, החלטתי להשקיע במארז ובספק.
בחרתי בסופו של דבר ב-AMD ולא i3 לפי ההמלצות כאן בפורום.
מקווה שעשיתי נכון!
תודה.
