האם וולקנו 8 יספיק לי כדי להגיע לתוצאות האלו כנסו
אאני קונה מחשב ואני לא יודע איזה מאוורר לקנות כדי "להפוך" את המעבד ל amd 2800 ומעלה חשבתי על וולקנו 8 אבל השאלה היא עד איזו מהירות של מעבד אני יגיע איתו בערך???
ועד איזו מהירות אני יגיע עם וולקנו 11 בערך???
תודה לעוזרים!!!
אין שום סיכוי שאפשר להגיד לך לאיזה מהירות תגיע כאשר אתה רק אומר לנו איזה מעבד וקירור מעבד.
גם אם תתן לנו את כ-ל הפרטים של המערכת, עדיין לא נוכל להגיד לך.
הוולקנו 8 הוא סינק גרוע.
עם מארז מקורר טוב~, הוולקנו 11 יכול לעשות עבודה טובה.
אין מצב שתוכלו להגיד לי?? זה המפרט:
Part type Part nameCPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.25 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 514.01 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 430.94 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9800SE 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1339.54 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 2
Subtotal : ¤ 4263.21
אין סיכוי שתגידו לי איזה עדיף??? גם מאוורר מחברה אחרת.
כמו שהוא אמר לך, אי אפשר להגיד בברור לכמה תצליח להגיע.. ::)
וכמו שנאמר לך שהסינק של הוולקנו 8 גרוע.., אני שמעתי על הוולקנו 6 שיש לו סינק טוב..
(תקנו אותי אם אני טועה..)..,
בכל מקרה יש לך אחלה של מפרט, בקשר לכרטיס מסך אבל, לא שמעתי הרבה על החברה powercolor
אני מציע שתתיעץ אם האנשים פה לפני שאתה קונה, אולי אתה יכול לחסוך כסף ולקבל משהו יותר איכותי..,
או משהו יותר איכותי במחיר דומה, או אולי אני מזבל ת'מוח והכרטיס הזה מצויין.. ;D
ולבסוף, תדאג לקירור מארז טוב!, מאוורר אחד של 120MM לא יעזור לך בהרבה..,
אם אתה רוצה אוברקלוק טוב אתה צריך קירור מאז טוב, ובשביל קירור מארז טוב צריך לפעמים גם לעשות חורים,
כמו חור בגג שזה אחלה מוד, ואחלה של איוורור כאשר המאוורר על הגג זורק את כל האוויר החם שעולה למעלה.. ;)
ועוד מאוורר שמכניס אוויר קר צריך מהצד או מהדלת.., וכך יהיה לך קירור טוב יותר, טמפרטורות מעבד/לוח וכו'..
נומוכות יותר, ואוברקלוק גבוה יותר.. ;) 8)
עריכה:
עכשיו שמתי לב שרשמת במפרט שלך וולקנו 11, אם כך אז זה לא בעיה שאתה רוצה לחסוך כסף על הקירור של המעבד,
אם כך, כמו שנאמר , זה קירור טוב מאוד! ;)
אחי כנראה לא שמת לב אבל שמתי שני מאווררים של 120ממ ולא אחד ובאמת הכי עדיף לשים אחד למעלה ואחד בדלת???
או לשים במקומות אחרים ???ובקשר לכרטיס מסך זאת גירסא שהופכת ל 9800pro בעזרת דריברים של אומגה{רוב הסיכויים אני עדין מתלבט}.
וחוץ מזה הספק יחזיק את כל זה?
אם כך אתה יכול לשים מאוורר של 120MM בגג,
ומאוורר אחד בדלת או משהו כזה.. אני ממליץ לך לשים מאוורר SF2 80MM
אולי הוא 80MM ואתה אוהב רק גדולים, אבל יש לו דחיסת אוויר טובה, והוא מסתובב מאוד מהר!
ויש נראה לי גם אפשרות להלחיש ולהגביר את המהירות על ידי *פוטנציומטר* שבא עם זה..,
אתה יכול לשים אותו בגג שיוציא אוויר, אבל אני ממליץ לך לשים את ה120MM בגג,
ואת הSF2 בקדימה של המארז(הכוונה מתחת לארד דיסק כזה..) או בדלת מול המעבד..
או מאחורה שזה גם כזה מול המעבד.., ושיכניס אוויר, ככה תיהיה לך סרקולציה נחמדה,
כמובן שיש עוד מלא אפשרויות לסירקולציות, ואתה תמיד יכול להוסיף עוד מאוררים איפה שאתה יכול 8).
בקשר לספק שלך, אני לא חושב שיש לך חשש לדאגה, זה ספק של HEC, הם ספקים טובים.. ;)
*פוטנציומטר=נגד משתנה, דבר כזה שאתה מסובב לצדדים וזה מגביר/מחליש את המאוורר..
כן, הספק יחזית לך את כל המערכת ללא בעייה.
הוולקנו8 הוא פיתרון שקט וביצועים לא שווים בכלל, הוולקנו6CU כבר יותר טוב יחסית אליו.
ההחלטה של הוולקנו11+ במפרט שלך היא מעולה.
סתכל בOCDB לתוצאות OC של מעבד הבארטון שלך, ותידע בערך למה תצפה.. (תנסה להיסתכל בפרוייקטים עם אותו לוח/זכרונות זהים גם.)
עריכה:
מצאתי לא צריך לינק תודה בכל מקרה!
;Dחחח
אין שם אף אחד עם הלוח אם כמו שאני רוצה לקנות האיפוקס.
ועוד משהו כמה מאווררים באים ביחד עם המארז שלקחתי????
מאוורר אחד 120מ"מ מאחורה,
ואפשרות לעוד 120מ"מ מקדימה...
יעני יש בו שניים נכון??? מה לא שלוש?? הייתי בטוח ששלוש איזה באסה יאאללה!!! >:( >:( :-[
מה זאת אומרת אחד מאחורה ואפשרות לעוד אחד מקדימה זאת אומרת שאני צריך לשלם על עוד אחד או שהאפשרות הזאת חינם???
אז אני יוסיף עוד מאוורר 120 ממ כדי שיהיה לי ביחד חמישה מאווררים. >:(
איך שכתבת במפרט, המארז מגיע עם מאוורר אחד, מאחורה.
ואם אתה רוצה (ואני ממליץ) אתה יכול לקנות עוד אחד שיהיה מקדימה שיכניס אוויר.
וכן, יש בו רק שני מקומות למאווררים.....וכשאמרת שיהיה לך 5 מאווררים, התכוונת לעשות חורים ל5 מאווררים? כי יש מקום רק ל2.
pch עושים את החורים לא??? מה אני צריך לעשות אותם?? וכדי 5 מאווררים או שיספיקו 4??
ממתי PCH עושים את החורים? זה מבטל את האחריות....
אתה עושה אותם לבד..
