מתלבט בין דגמי GTS450
אני רוצה לקנות את הכרטיס GTS450
אני מצאתי את הדגם הזה:
‎Cooler Active (with fan)‎
‎ Core Clock 810MHz‎
‎ Core Processors 192 Stream Processors‎
‎ Dimensions 4.376in - 111.15mm • 8.25in - 209.55mm‎
‎ DirectX DirectX 11‎
‎ Dual-Link DVI Supported Yes‎
‎ DVI 2 (DVI-I)‎
‎ GPU GeForce® GTS 450‎
‎ HDCP Ready Yes‎
‎ HDMI 1 (1080p w/Dolby® TrueHD™ & DTS-HD™ Master Audio bit streaming ready)‎
‎ Interface PCI Express 2.0 x16 (Compatible with 1.1)‎
‎ Max Resolution 2560 x 1600‎
‎ Memory Clock 3608MHz‎
‎ Memory Size 1GB‎
‎ Memory Interface 128-bit‎
‎ Memory Type GDDR5‎
‎ Package Contents ZT-40503-10L‎
‎ Driver Disk‎
‎ ZOTAC Boost Premium‎
‎ User Manual‎
‎ DVI-to-VGA adapter‎
‎ Mini-HDMI-to-HDMI adapter‎
‎ Dual MOLEX-to-6-pin PCIe power cables‎
‎ RAMDAC 400 MHz‎
‎ SLI Supported Yes‎
שנתיים אחריות במחיר 690 שקל
של Zotac
אבל אז מצאתי את הדגם הזה:
‎Series GeForce 400 Series‎
‎ Chipset GeForce GTS 450 GPU‎
‎ Core Clock 830 MHz‎
‎ Shader Clock 1660 MHz‎
‎ Memory Clock 3608 MHz‎
‎ DirectX 11‎
‎ D-sub Yes (By Adapter)‎
‎ DVI Yes‎
‎ HDMI Yes‎
‎ Memory Size 1 GB‎
שזה של Gigabyte
שעולה 700 שקל
איזה עדיף?
חחחחחחח
קניתי את זה כבר
שמתי את זה במחשב שלי
הכרטיס לא עבד בכלל !
המחשב לא היה נדלק
הבאנו את המחשב ל SKYPC לבדיקה
הם לא מצאו שום בעיה
אז הם הביאו לי החזר כספי מלא
אני לא קונה משם יותר...
פשוט תענה חע איזה כרטיס יותר טוב ממה שאני הבאתי
למה לקנות GTS450 ב700 שקל כשב750 שקל יש לך GTX460?
בעקרון אין שום טעם לא ללכת על הדגם הול ביותר, לכל הדגמים אותו עיצוב (מלבד ההGAINWARD האדום)
כי אני גם קונה מסך 22'
אז על כמות עצומה של ביצועים אתה תוותר בשביל 50 שקלים? באמת? יש בניהם הבדל של מעל ל40%
ודרך אגב
תגיד 768MB יספיק לי למסך של 22'?
http://tms.co.il/product/8340
מהר מהר לפני שיגמר
מה ?!
ממתי יש להם סניף בנתניה?
אני גר 2 דקות ליד האזור התעשיה שם
ובחיים לא ראיתי תחנות הזאת...
קיצר אני קונה את זה כנראה
אבל 768MB מספיקים ל מסך בגודל 22 אינץ' ?
וגם יש לי ספק 520W bronze של SeaSonic זה יספיק?
כן וכן סע לשלום
אגב רואה את הכותרת? ככה צריכה להראות כותרת.
תתעלם מנתונים יבשים. תסתכל רק על ביצועים בפועל. הכרטיס הזה מסתדר עם כל מה שיש בשוק היום.
