צריך ייעוץ בהכנת מפרט למשחקים ב 5000 ש"ח
שלום לכולם
1. מה התקציב המקסימלי - התקציב הוא 5000 ש''ח בלי חריגות
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב - המפרט צריך להריץ משחקים חדשים \ המסך שאני משתמש בו כרגע הוא Samsung SyncMaster T220 ברזולוציה של 1680X1050
3. האם יש צורך בציוד היקפי - לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט - צריך הכל
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 - השקט לא חשוב אבל שהרעש לא יהיה מוגזם
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד) - לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות - לא מערכת הפעלה ולא הרכבה בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית - אני גר במרכז אז חנות שקרובה לתל אביב כמו Skypc
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן - אני רוצה את המארז NZXT Phantom
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך - לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון - לא
* כמה הערות :
- אני רוצה מפרט מבוסס Intel
- כמו שציינתי למעלה אני מעוניין לשלב במפרט את המארז NZXT Phantom
- קראתי קצת בפורם וביקורות באיטרנט ובגלל שאני לא מתכנן OC האם כדאי ללכת על שילוב של Gigabyte GA-PH67A-UD3 + i5 2500 במקום על Gigabyt GA-P67A-UD3 + i5 2500K שיותר מתאים ל OC ? או שבכל זאת כדאי ללכת על השילוב השני ?
אני לא מעודכן בחומרה החדשה שקיימת כיום בשוק אז אני אשמח מאוד לייעוץ ועזרה בהכנת המפרט ;)
תודה ושיהיה לכולם אחלה סופ''ש
ה6950 הוא קצת יותר מידי בשביל הרזולוציה שאתה משחק בה, אבל בהתחשב בתקציב וביתרון שיש לכרטיס (האפשרות לפתוח אותו ל6970), אני חושב שהוא משתלם.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
NZXT Phantom, יחידות 1
₪599
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2206
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4596
אני מקווה שאתה יודע להרכיב מחשב וזו לא תהיה הפעם הראשונה שלך. תזכור שאלו רק 50 שקלים.
₪973
₪123
₪478
₪223
₪275
₪100
₪1428
₪599
₪397
אחלה מפרט אבל לדעתי המארז לא כל כך טוב- הוא סתם גדול, ונראה ממש רע לדעתי. יש בחנות מארזים שיהיו נראה לי יותר טובים- Antec 902, lancool k60, coolermaster cm 690 ii advanced ....
על טעם ועל ריח...
תודה על העזרה אבל יש לי כמה שאלות -
1) אני לא מוצא ביקורות על הלוח אם שבחרת Intel BLKDH67CL וראיתי הרבה בפורם שממליצים על הלוחות Gigabyte GA-PH67A-UD3 או Gigabyt GA-P67A-UD3 לא כדאי לקחת אחד מהם ? ( תוספת של 200 ש''ח בערך )
2) המאוורר למעבד - יש המלצה על אחד אחר ?
3) יש סיכוי שאני לא אצטרך לקנות זיכרונות והארד דיסק אז ישאר לי עוד כסף במסגרת התקציב - יש מקום לשיפור המפרט או שזה המפרט הכי טוב שאפשר להוציא בתקציב הזה ?
ושוב תודה על עזרה ^^
1. למה להתבלבל עם ביקורות? כנס לאתר של אינטל ותראה אם הוא מכיל את כל החיבורים והפיצ'רס שאתה צריך. בזבוז עוד 200 שקלים על לוח יותר יקר עם אותם החיבורים לא יהיה חכם, במיוחד לא P67, כי אתה לא מתכנן OC גם ככה. יש בH67CL את כל החיבורים שגיימר ממוצע כמוך צריך ואפילו USB3 וSATA3.
2. מה רע בפריזר 7 פרו? הוא מצוין לשימושים שלך ומספיק שקט.
3. אין מה לשפר, כרטיס המסך הוא גם ככה מעל ומעבר לרזולוציה שלך כמו שאמרתי, במיוחד אם אתה פותח אותו ל6970.
אני מציע תמיפרט הבא שלדעתי עדיף בהרבה למשחקים :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 970 3.5Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪951
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2370
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
₪223
₪275
₪1428
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
₪599
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4524
מבחינת פ'יצרים הם די דומים אבל פשוט מוזר לי לקחת לוח אם של Intel בדרך כלל ממליצים על חברות אחרות
אני אשמח לשמוע עוד דעות על הלוח אם אבל בנתיים זה הכיון שאני אלך אליו
תודה רבה על העזרה :yelclap:
לא זה לא אותם המיפרטים, הראשון הוא מיפרט INTEL והשני מפרט AMD טהור, גם מעבד וגם כרטיס של AMD לאוהבי המותג, בתחלאס המארז שאתה רוצה פשוט ביזבוז , תיראה איזה מארזים אתה יכול לקבל באותו הסכום אולי קצת יותר:
1 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1645 זה מארז שלדעתי יותר טוב מי הHAF X אפילו.
2 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1648 תיראה כימעט באותו הסכום אבל איזה מארז פשוט חלום.
3 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1938 גם מארז שווה ביותר ועולה פחות.
4 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1125 עוד מארז מצויין במחיר טוב.
5 http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1267 עוד מארז זול וטוב.
עכשיו תיבחר, תיראה כמה מארזים טובים האיתי לוקח תHAF.
אני יודע שאלה שני מפרטים שונים אני דיברתי על המפרט והלוח אם ש xc1te הציע
בקשר למפרט ה AMD תודה אבל ביקשתי בדיון מפרט מבוסס Intel
בחרתי במארז הזה כי קראתי את הביקורת באתר על ה Phantom וגם על ה HAF אבל התרשמתי יותר מה Phantom
בקשר לשאר המארזים אני אבדוק אותם
עריכה -המפרט כרגע הוא :
₪973
₪123
₪478
₪223
₪275
₪1428
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Cooler Master Storm Sniper Black, יחידות 1
₪667
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1645
₪397
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4677
* החלפתי למארז של CM
* המאוורר למעבד מגיע עם משחה טרמית או שצריך לקנות אותה בנפרד ?
* אני אשמח לשמוע עוד דעות בנוגע למפרט ובמיוחד בנוגע לבחירת הלוח אם
*הקפצה*
אני עדיין לא בטוח אם לקחת את הלוח אם של אינטל לעומת Gigabyte GA-PH67A-UD3
1. כדאי שתשנה קירור.
2. אתה לוקח מעבד שמיועד לאוברקלוק ובעצם מסרס אותו עם לוח שמוריד ממנו את הייחודיות שלו.
3. תסתכל על המפרט הבא :
Asus P8P67-M P67 CHIPSET Socket 1155 מוצר חדש !, יחידות 1
₪710
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2379
₪113
₪50
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
₪275
₪397
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 2
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 1
₪266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4647
עם מעבד Ci5-2400
₪710
₪113
₪50
₪275
₪397
₪982
₪98
₪216
₪472
₪266
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪870
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4449
אני לא מעוניין לעשות OC בכלל
מצטער על החוסר הבנה אבל ממה שקראתי ה i5 2500k יותר מתאים ל OC מהמעבד שאני בחרתי או שאני טועה ?
ומה שונה במפרט שאתה הבאת ?
אני גם רוצה לשלב במפרט את המארז הזה - Cooler Master Storm Sniper Black
1
₪710
₪275
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI מחיר מבצע בקנית מחשב חדש , יחידות 1
₪1063
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386
₪870
₪667
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
₪113
₪98
₪216
₪397
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4893
אגב,למה לחסוך את ה-50שח בהרכבה?
הוא אמר שהוא לא מתכוון לעשות OC, אז למה בכוח לדחוף לו לוח P67 וקירור יקר ללא כל סיבה? :facepalm:
