הארד דיסק תקול או בעיה בלוח???
שלום
כשאני מדליק את המחשב אני מקבל הודעה שחסר לי קובץ ווינדוס
אני מכניס דיסק של ווינדוס ומנסה לעשות REPAIR (במסך הכחול)אבל אני מקבל הודעה שלא קיים ביוס או הארד דיסק
כשאני נכנס לביוס זה המסך שמופיע לי
מה הבעיה פה ואיך אוכל לתקן אותה ?
תודה.
אין פה שום קשר או חצי קשר למערכת ההפעלה. תקראה את תוכן ההודעה.
ניסית ליצור מערך RAID? זה קצת מוזר עם דיסק קשיח פיסי אחד.
סידרתי את הליקנים לתמונות
ניסתי ליצור RAID אבל נראה לי שעשיתי משהו לא נכון
(דרך אגב מופיעים 2 HD בגלל שהוספתי אחד ובטעות עשיתי MIROR
במידה והצלחתי עם הRAID מה אני אמור לעשות אחר כך כי הסתבכתי עם זה לגמרי
כי המחשב לא עולה לי חח
הדלקתי את המחשב וקיבלתי הודעה שחסר לי קובץ של ווינדוס
בסך הכל אני רוצה לסדר את המחשב
אשמח אם תוכל לעזור לי
השאלה היא, למה אתה צריך RAID ?
לא יודע זה מה שהיה רשום לי במסך הראשון כשאני נכנס לביוס (בתמונה השלישית)
נכנסתי אליו בגלל שאני קיבלתי הודעה שחסר לי קובץ ווינדוס
אם יש דבך אחרת לסדר את זה אני אנסה (נסיתי REPAIR )
אין שום קשר בין הדברים.
אני מציא לך לחשוב פעמיים בפעם הבאה שאתה עושה משהו שאתה לא יודע.
או כמו שנאמר על ידי חז"ל - סוף מעשה במחשבה תחילה.
בגדול RAID הנו שיטה ליצירת מערך של דיסקים פיזיים לדיסק לוגי אחד (אם לצורך מהירות\נפח, ואם לצורך יתירות)
תנאי מקדים - יותר מדיסק אחד
אני יכול פשוט לעשות DELETE ARRAY ?
מה אני אמור לעשות כדי שהווינדוס יעלה לי רגיל כי הוא לא עלה לי מההתחלה
זאת היתה כל הבעיה
ובביוס זה המסך הראשון שקיבלתי של הRAID
אבוד לך, יצרת מערך raid מחקת הכל..
תחזור לביוס תחזיר את זה ל ide/ahci
ותתקין מחדש את המערכת הפעלה
אוקיי, רק איך אני מחזיר את המסך הראשי של הביוס אם כשאני נכנס לביוס המסך הראשון שאני רואה
זה המסך של ה- raid ?
וסתם מתוך סקרנות ממה נראה לכם שהבעיה נוצרה ?
כי אם לא הייתה מופיעה לי התקלה שחסר קובץ ווינדוס לא הייתי נוגע ב RAID...
הייתה הפסקת חשמל ?
המערכת קרסה בפתאומיות ?
לא ,פשוט הדלקתי את המחשב והמסך שהופיע לי זה שחסר לי קובץ ווינדוס
(כמובן ללא אפשרות לREPAIR או פורמט )
אם אני יוציא את הסוללה זה יאפס את הביוס ואני אוכל להתקין מערכת הפעלה מחדש ??
זה מה שתעשה, תאפס את הביוס.
ותתקין את מערכת ההפעלה מחדש.
