פורסם 2011 בינואר 2115 שנים קיבלתי את המפרט מחנות שהומלץ עליה בפורום בכמה מקומות. נשמעו מאוד מקצועיים גם בשיחתי איתם.פירטתי את השימושים עצמם בת'רד הזה.יש לי חשש מכוננים קשיחים שהם לא של WD, אני שנים עם WD ומרוצה מאוד מבחינת אמינות וביצועים. אבל עם מערך RAID אולי זה פחות משנה, מקסימום מעיפים את זה שנדפק ושמים חדש.אני גם לא בטוח לגבי המארז והקירור... מה אתם אומרים?פירוט הזמנה• INTEL S 1155 - GIGABYTE GIGABYTE GA-P67A-UD3 702₪ 1• מעבד INTEL CORE i7 S1155 2600K 3.4Ghz - BOX 1574₪ 1• זיכרון KINGSTON 8192MB (2X4096MB) LP DDR3 1333 CL9 560₪ 1• כרטיס מסך INNO3D HAWK GTX470 1280MB GDDR5- RETAIL 1305₪ 1• צורב DVD LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA 110₪ 1• מארז ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU 290₪ 1• ספק כוח CORSAIR 750W TX 475₪ 1• קרור למעבד NOCTUA NH-U12P SE2 250₪ 1• דיסק קשיח INTEL SSD 80GB X25-M SATA 2.5" - RETAIL 895₪ 1• דיסק קשיח SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM 266₪ 2• הרכבת מחשב הרכבה + בדיקות יציבות 80₪ 1מחיר הזמנה ללקוח: ₪ 6773מערכות הפעלה (בנפרד מההצעה של החומרה) WINDOWS 7 PRO - 64 BIT - ENG - OEM 633₪ 1
פורסם 2011 בינואר 2115 שנים וויתרת על כרטיס QUADRO מקצועי? מאז שפתחת את הת'רד יצאו כרטיסים חדשים עם טכנולוגיית הFERMI. כמו שנאמר, כרטיסי QUADRO מהירים יותר ברינדורים מאשר כרטיסי GF, ועם הFERMI בכרטיסים החדשים זו עוד סיבה לקחת QUADRO.בנוסף, ציינת בת'רד הקודם שאתה לא מתכוון לעשות OC. אם כך, אין סיבה לקחת קירור יקר כזה ולוח P67. גם הספק שלקחת יותר מידי בשביל המערכת.PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1₪2255http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2290Gigabyte GA-PH67A-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪615http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2267Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1₪1450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1₪261http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2₪434http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Intel SSD X25-M SSDSA2MH080G2C1 80GB , יחידות 1₪878http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1457צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1₪300http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7016המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אם 2000 יותר מידי בשבילך, יש את ה600 שעולה פחות מחצי מהמחיר. גם הוא מהחדשים עם טכנולוגיית הFERMI.לגבי הקשיח, אין סיבה לחשוש מסמסונג, סדרת הF3 שלהם היא המומלצת של עכשיו. גם האנטק 300 מעולה ומאוורר היטב, אם הוא לטעמך, לך עליו.
פורסם 2011 בינואר 2115 שנים בהתחשב בתקציב הגדול ובשימושים המקצועיים, כן. רוב אם לא כל התוכנות שהוא הולך להשתמש בהן תומכות בHT, זה יעזור לא מעט ברינדורים.
פורסם 2011 בינואר 2215 שנים 1. אם זה ללא OC, אין כל טעם במעבד K על פני מעבד "רגיל".2. אין פירוט מדויק של תוכנות כדי להגיד, אבל בהחלט סביר שכרטיס QUADRO דווקא יהיה השקעה חכמה.3. אם כבר SSD עדיף לרדת לנפח 64GB עם קצבים גבוהים יותר.
פורסם 2011 בינואר 2215 שנים מחבר פירטתי את התוכנות בת'רד הקודם. בעיקר פלאש, פוטושופ, אפטר אפקטס, Cinema 4D.אני אקבל את המלצתכם ואלך על הסמסונגים.אקבל את המלצתכם ואלך על קוואדרו, אבל רק אם אתם ממש חושבים שזה יהיה הבדל אדיר בביצועים כי ההפרש במחיר ענק.לגבי המעבד, אם אתם אומרים שאין הבדל אין לי בעיה ללכת על משהו טיפה נמוך יותר, לא נשמע הבדל מהותי בביצועים - תקנו אותי אם אני טועה.לגבי קירור - נכון שאני לא הולך לעשות OC אבל הכי חשוב לי מעבר לקירור עצמו, זה השקט. יש לי ניסיון מר עם קירור מים וקירור פאסיבי לא יתאים מן הסתם.לגבי ה-SSD, יש לי חשש מלקחת 64, שמא זה קטן מדי. אני יודע שחבר שלקח 32 ממש לא מרוצה וכל היום מתעסק ב"לוליינות קבצים"...בעקרון אני צריך שישבו עליו מערכת ההפעלה והתיקיה הזמנית שלה והתוכנות שבשימוש קבוע, שכונני הסקראטץ' שלהן שיוגדרו לשם גם. לא יודע אם זה יספיק.עד כמה חשוב המארז כאן? נדמה לי שמדובר על משהו די פשוט בהצעה שקיבלתי.וכמובן תודה על העזרה היקרה מפז... מעבר לכסף שנחסך כאן או מושקע נכון יותר, זאת הולכת להיות העמדה שלי לשנים הקרובות וחשוב לי שתהיה חזקה ואיכותית.
פורסם 2011 בינואר 2315 שנים מחבר עוד שאלה לרשימה מההודעה הקודמת לגבי הזכרונות - אני מבין שהציעו לי 2 כרטיסים של 4 גיגה. חשבתי שהכל הולך היום בטריפל צ'אנל, לא ברור לי אם זה משנה משהו. בנוסף לא ברור לי עד כמה אני יכול להוסיף ראם בעתיד. מקווה לקצת תשובות - או שאלות על השאלות...
פורסם 2011 בינואר 2315 שנים 1. לא הרוב הולך בDUAL CHANNEL העבודה בTRIPPLE CHANNEL היא רק במערכות המבוססות על X58 מבית אינטל.2. בSSD כדאי לקחת כמה דברים בחשבון. קודם כל, זה מהיר יותר מהקשיח הרגיל. מעבר לזה, יש הפרשי ביצועים של ממש בין כונן לכונן. לגבי ה32GB, כן זה ממש לא מספיק, זה יכול להכיל את הWINDOWS, אבל ברגע שהPROGRAM FILES שלך נכנס לתמונה זה הופך לבעייתי. 64GB זה כבר יותר רציני, אם כי נכון, זה גם כן לא אופטימלי. לא נדיר כלל שמתקינים מספיק תוכנות (ללא משחקים) ככה ש60GB מגיעים די מהר לניצול במיוחד כאשר נותנים לתוכנות שונות לכתוב את הCACHE שלהן שם. אם מתכווננים לפי מה שאתה חושב ולפי מה שנאמר:צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2₪434http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368Gigabyte GA-PH67A-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪615http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2267Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1₪1450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss, יחידות 1₪885http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1₪578http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257OCZ SSD Vertex 2 80GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1₪954http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2388סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5739המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 2915 שנים מחבר זה המפרט הכי עדכני במסכת הבירורים שאני עובר.... אומרים לי בחנות (שהיא אמינה לדעתי וגם לפי הביקורות כאן) שהקוואדרו, אם אני מבין נכון, הוא יותר מותג ולא יתן הרבה לעומת כרטיס כמו זה המוצע לי פה, בעיקר לשימושים שהצגתי. אשמח לקבל התייחסות, זה נעשה קצת מתיש אבל בסוף אני מקווה להיות משתמש מאוד מרוצה O0• INTEL S 1155 - ASROCK ASROCK P67 EXTREME 4 730₪ 1• מעבד INTEL CORE i7 S1155 2600K 3.4Ghz - BOX 1574₪ 1• זיכרון KINGSTON HYPER-X 8192MB (4096MBX2) DDR3 1600MHz CL9 - XMP - KIT FOR SANDYBRIDGE 538₪ 1• כרטיס מסך GAINWARD GTX460 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש ! 830₪ 1• צורב DVD LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA 97₪ 1• מערכות הפעלה WINDOWS 7 PRO - 64 BIT - ENG - OEM 633₪ 1• ספק כוח CORSAIR 750W TX 475₪ 1• קרור למעבד NOCTUA NH-U12P SE2 250₪ 1• דיסק קשיח SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM 283₪ 2• דיסק קשיח INTEL SSD 80GB X25-M SATA 2.5" - RETAIL 895₪ 1• הרכבת מחשב הרכבה + בדיקות + OVERCLOCK 20% 180₪ 1• מארז LANCOOL PC-K58B w/o PSU 387₪ 1מחיר הזמנה ללקוח: ₪ 7155
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים עם כל הכבוד לכל החנויות שיש פה.הם רוצים למכור את מה שנוח וזמין במלאי.לא משנה עד כמה החנות טובה, אמינה, וכולם קונים שם, קודם כל יש להם אינטרס למכור מה שנוח\משתלם להם.פה אנחנו מציעים מה שיהיה עדיף לך.יצא לי לא פעם לבוא לחנויות (אמינות) עם אנשים שרוצים לקנות מחשב. באתי רק בשביל לשמוע מה המוכר ינסה לדחוף להם, ולרוב זה זבל שלא משתלם ללקוח.בגדול המפרט שבנה yz101 משתלם ביותר.הקוואדרו כרטיסי מסך מקצועיים.
