עדכון ביוס גרוע לרדאון,איך מתקנים?
שלום לכל פורום חומרה וכרטיסי מסך
אני חייב עזרה דחוף!!
זו הבעיה:
אני הורדתי עידכון ביוס לכרטיס מסך שלי
אחרי שהורדתי והפעלתי מחדש
אני רואה לכלוכים לא נורמלים על המסך!!!!
ממש בלתי מובן!!!!
לא כמו של אוברקלוק אלא ממש!!!!
מפחיד להפליא!!!!!!!!!!!!
אז אני שם את ה-גי פורס 2 אם איקס הישן שלי
ומתחיל את המחשב
הכל טוב ויפה!
וערכתי את הביוס וגיליתי שהוא ממש לא כמו המהירות של הזכרונות שלי משהו אחר לגמרי(כנראה גרסת lite)
אז ערכתי את הביוס שיתאים לזכרונות שלי
והשתמשתי בתוכנה להתקנת ביוס דרך הדוס(כמובן שאני לא בקושי רואה משהו שאני שם את הרדאון)
אז אני מתקין ממש לפי ההוראות
וברגע שאני מתקין הדיסקט עושה רעשים של קריאה(טוב עד כה)
אז ברגע שזה מסיים אני מפעיל מחדש ואני באותו מצב בדיוק!
אז ככה אני מתחיל להוריד מלא סוגים של ביוס ל-9600 ואף אחד מהם לא עוזר!!(מישהו יכול לתת לי את הביוס המתאים?)
זה מה שאני עושה ברגע שאני מכניס את נכנס לדיסקט:
flashrom -f -p 0 <filename> enter
ואחרי זה זה עושה רעשים של קריאה ובסוף לא קורא כלום
ואני יכול לראות שהוא כותב קצת
כמובן מתי שאני מתקין את הביוס הראדון נמצא בפנים!
אז כמו שאתם רואים אני צריך עזרה דחוף!!!!!
אני כבר יום שלם עובד על זה!!!!!
תודה למי שעוזר
נ.ב:
את הדיון כתבתי עם גי פורס אם איקס!!
מהרגע שהיית צריך לערוך את המהירויות היית צריך להבין שזה לא טוב ולא מתאים לך...
עם איזה דרייברים ניסית לעדכן? באתר של ג'יגה קיוב יש את אלו - http://www.gecube.com.tw/includes/support/bios.php
שים ת'ישנים :@
אבל איך אני מתקין את הישנים??
באותה צורה שהתקנת את החדש
כדאי שתקרא שניסיתי כבר
השתמשתי עכשיו בכרטיס pci בשביל לראות מה אני עושה,
זה כותב אחרי הפקודה :
65322 65322verifed from
אתה צריך לחבר שתי כרטיס מסך למחשב
אחד Agp זה הכרטיס הRadeon עם הביוס הפגום
וPCI לא משנה איזה העיקר שעובד.
אתה צריך לכוון בביוס שיעלה מהכרטיס של הPci.
ניכנס לדוס! וצורב לביוס המתוקן!
וזהו.
איפה אפשר להשיג עידכוני BIOS לכרטיסי מסך מבוססי RADEON ? חיפשתי אצל ATI ולא מצאתי כלום... ???
וזהו.
כן,ניסיתי וזה מה שזה כותב לי ומפסיק
id=...
vd=...
וכאן מפסיק אז נראה לי שזה לא צרב אותו
בבקשה יש פה מישהו שיודע לעשות (ועשה) שינוי ביוס שיסביר לי מה עשיתי לא נכון.
man that was SO LAME ... :bash: you should have saved your old bios ... :kopfpatsch:
for your knowledge, there is no bios updates from any company yet ...
Take out your radeon and tell me what comapany made it and what radeon is it ?
there is a p/n number on the back of the pcb, write it in your answer,
look at the memory chips and tell me what is written on them
הכרטיס של gigacube
9600pro
הזיכרונות של סמסונג עם מהירות כניסה של 3.3
pcb rev 1.2
Very Good !!
now just wait a bit while i check this issue, i'll get back to you ASAP
Very Good !!
תודה גבר,זו כנראה התקווה האחרונה שלי...
First u'll need the latest flashrom v2.23, you can get it here : http://www.radeon2.ru/bios/util/flashrom2.23.zip
Second, is your card a VIVO ?
put back your radeon and take out any pci vga card
it is, then this is your bios : http://www.radeon2.ru/bios/gc_r9600p_vivo.zip
if your card is not a VIVO, try anyway
make a dos boot disk with the fallowing files :
1. flashrom.exe
2. flashrom.rom
3 autoexec.bat
4. r960vivo.s1
in autoexec.bat write these lines only :
flashrom -p 0 r96pvivo.s1 -f
reboot and wait ...
tell me if it worked.
אתה לוקחת מטריצה ומחברת את זה דרך ליאור!
שמע בדיחת יגאל:
נמלה הלכה הלכה חצתה עם שי את הנהר ואמרה לו תודה והוא אמר: מה תודה? אחי! בוא הנה!
;D ;D ;D
בדיחה אישית לרביד אל תתייחסו
