גיימינג בתקציב 4K,בלי OC ובלי ציוד היקפי
^^ שוב אותה הטעות. במקום לקחת לוח P67 ביחד עם מעבד ללא מכפלה פתוחה (= OC נורא קטן וה"בוסט" שלו לביצועים במשחקים יהיה לא משמעותי עד אפסי), יהיה יותר חכם להשקיע את הכסף בכרטיס המסך.
התכוונת עם מכפלה פתוחה.
המחירים של הלוחות מבוססי P67 מגוחכים, הם עולים 200 ש"ח יותר מאשר לוחות H67.
אם זה היה הפרש נורמלי, היה עדיף לקבל מעבד עם מכפלה פתוחה ולוח טוב ל-OC. בעתיד עם שדרוג כ.מסך הוא יוכל
לעשות OC למעבד ולא לסבול מצוואר בקבוק. אני עם מעבד e6750 שמגיע בסטוק במהירות 2.66Ghz מומהר אצלי ל-3.7 וזה
נותן בוסט יפה לביצועים.
יש לך טעם בלהשקיע מעבר ל5870?
למסך 19" ברור שלא. במקרה הזה עדיף לחסוך את ה250 שקלים האלה וללכת על לוח H67 בסיסי, או לחלופין להוסיף כסף בשביל מעבד עם מכפלה פתוחה, אבל הבנאדם גם ככה לא מתכוון לעשות OC.
גיל, התכוונתי ללא מכפלה פתוחה. P67 + CI5 2400 זה טיפשי.
שלום אנשים אני שוב צריך את עזרכם !
הוצע לי מפרט אחר ואני צריך את דעתכם לגביו והשוואה בינו ובין המפרט שyz101 הביא,שניהם ללא מסך
מה שהציעו לי זה:
מערכת לוול אופיס פרו‬
‫מארז ללא ספק כח ‪HUNTKEY H 1 02 BLACK/SILVER‬‬
‫דיסק קשיח ‪SAMSUNG 1TB SATA II 32MB‬‬
‫מעבד ‪INTEL CORE I5 -760 BOX‬‬
‫זכרון ‪KINGSTON 2G 1333MHZ‬‬
‫לוח אם ‪GIGABYTE GA-P55-UD3L RETAIL‬‬
‫ספק כח ‪HUNTKEY V-POWER 6550SG 550W PS‬‬
‫קרו ר למעבד 6511 ‪DEEPCOOL THE TA 30 LGA‬‬
‫כ. מסך ‪GAINWARD GTX 460 GS 1024MB GDD R5
‫צו רב SAMSUNG DVD-RWX22 SATA
ב4400 שקל,לא נתנו לי מחיר על כל פריט אלא על הכל ביחד
מפרט גרוע.
המעבד הזה לא משתלם היום מכיוון שישנם דגמים חדשים יותר עם תושבת חדשה באותו מחיר.
הספק גנרי וכך גם המארז. הקירור לא מוכר.
ממליץ ללכת על מפרט מבוסס sandt bridge עם כרטיס מסך מספיק חזק ובעתיד כדאי לשדרג מסך.
המפרט הזה לא משתלם בכלל, פשוט כי הוא יקר ומבוסס על רכיבים ג'נריים, הוא לא סתם לא עדיף, לעומתו המפרט ש: Guardian Angel בנה הוא פשוט שיפור פארטו (שלא תדע) ועוד יותר מזה, מאחר ואפשר לקחת שם לוח H67 ולחסוך עוד כסף ולא מתוכנן OC אז בכלל, ככה שההצעה שנתנו לך היא פשוט גרועה מכל בחינה למעט אחת: אם תקנה אותה, זה שנתן לך אותה ייפטר ממלאי שקשה להפטר ממנו, והוא יעשה יופי של כסף.
*אין GTX469 768MB זו טעות הקלדה, זה GTX460 768MB. טעות שלי.
הנקודה נשארה אבל בעינה. מסך עם רזולוציה נמוכה וכ.מסך חזק שווה ביצועים מאד גבוהים על הרזולוציה נמוכה - שזה פלוס. אבל המינוס הוא שברוב המקרים חלק גדול מהביצועים האלו כלל לא מורגש. כלומר הפריים ה96 בשניה במשחק לא מורגש. כמובן שזה תלוי משחק ויש משחקים שבהם גם 50FPS זה נמוך, אבל ברוב המקרים, אם אתה משיג מעל ל40FPS אז השאר הוא כבר בחזקת בזבוז. כלומר לקחת מערכת ב4000 ש"ח עבור צג 19" זה די מבוזבז.
המערכת הבסיסית שאני הרכבתי בהחלפת כרטיס המסך לGTX460 768MB (שזול יותר בכ150 ש"ח) יאפשרו לך לקבל בכ3000 ש"ח מערכת שתיתן ביצועים מצויינים על הצג שלך.
השאלה היא איפה אתה עומד? מה אתה בפועל רוצה לעשות?
בכל מקרה מבחינת OC, לא נראה שזה רלבנטי במיוחד משתי סיבות:
1. פותח הת'רד לא רשם שיש בכוונתו לבצע OC.
2. כאילו שהCI5 2400 יהווה בשלב זה צוואר בקבוק.
לא יהווה צוואר בקבוק גם עוד הרבה זמן. הכי טוב למתוח מעט את התקציב ולהוסיף מסך. שיפור עצום בחווית המשחק
הוא כבר אמר שהוא מעוניין בכמה שיותר ביצועים בגלל שהוא בתחרויות ושהוא מתכוון לקנות מסך בקרוב.
המטרה שלי היא הביצועים,אני משחק בתחרויות ועוד שטויות של חנונים והביצועים נורא חשובים לי,ככל שהFPS שלי גבוה יותר הרבה יותר נוח לשחק.
בעתיד אני יקנה מסך חדש ואז כבר יהיה לי מסך טוב ומוכן.
במקרה הזה,אני מאמין שהמערכת הזו תיתן לך את המיטב (עוד פעם,במידה ואתה באמת הולך לקנות מסך חדש בכמה חודשים הקרובים):
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI מחיר מבצע בקנית מחשב חדש , יחידות 1
₪1063
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪732
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3733
יש לך מעבד אם מכפלה פתוחה (כך שאם תרצה מתי שהוא לעשות OC יהיה לך קל יותר לעשות אותו,בנוסף ההבדל הוא רק 30 ש"ח למעבד הפאנטום מרובע הליבות הכי זול),קירור שקט,כרטיס מסך חזק במבצע (אומנם לא מסדרת ה6XXX החדשה,אך הוא יותר חזק מה6850).
אולי כדאי ללכת על מערכת מבוססת 6XXX אם צריכת החשמל חשובה לך,ה5850 חזק אך הוא צורך קצת יותר חשמל מכרטיסי ה6XXX.
בכ"מ,למרות שלא ביקשת הכנתי לך פה פונטנציאל OC לעתיד,אם אתה לא מעוניין אפשר להוריד אותו ולחסוך כ200 ש"ח על זה,אך לדעתי זה מיותר ביחס לתועלת האפשרית.
יש לי ספקות בקשר לספק ולמארז (תחום שאני לא כ"כ טוב בו)-אני מניח שהספק הזה טוב בהתחשב בשם הטוב של החברה ובמחיר,אך כיוון שאני לא מבין בזה ברמה טובה-אשאיר את זה למומחים.
בכל מקרה לדעתי זה ללא ספק הכיוון שאתה צריך ללכת בו.
אם אתה בתחרויות ובגיימינג מקצועי מה שצריך להיות חשוב לך זה שהכרטיס מסך יהיה מעודכן-לכן אני ממליץ מאוד לא לקפוץ מעל הפופיק במועד הקנייה ובמקום לקנות עכשיו כרטיס מסך ב1500 ותוספת לספק זה עוד 200 ש"ח,תקנה עכשיו כרטיס ב1000 ש"ח (שללא ספק יספיק לך עכשיו) ועוד שנתיים לשדרג.
משהו אחד לא הבנתי פה-למה כולם פתאום קפצו על עגלת הINTEL.
AMD ללא ספק יהיה יותר משתלם פה,במיוחד שהשימוש העיקרי הוא גיימינג.
גם זה מפרט מצוין, אם כי:
1. אפשר לחסוך ולרדת ללוח עם שני החריצים או ללוח ארוך במקום לוח MICRO שבו עלולה להיות התנגשות בין כרטיס המסך לחיבורי הSATA.
2. את הזיכרון אפשר לקחת בסטיק בודד של 4GB.
3. הבנאדם אמר שהין כוונה לבצע OC, ככה שאלא אם הוא חוזר בו בנושא הזה, אין טעם בהשקעה לכיוון.
מבחינת נושא שדרוג כרטיס המסך - מעבד חזק יותר יוכל שלא להגביל כרטיס מסך חזק יותר. לכן דווקא הבחירה בCI5ים החדשים היא לא בחירה רעה כאן. ראוי לזכור שכרטיסי מסך הם החלק שמזדקן הכי מהר במערכת משחקים כך שהסבירות שהוא יוחלף במהלך חיי המערכת הוא הגבוה ביותר.
המארז והספק אגב, בהחלט בסדר גמור לצורכי המערכת.
אני לא מעוניין בOC אחי,איך אני יכול להוריד את ה200 שקל האלה מהמפרט ?
1)אפשר לקחת מארז יותר זול אם ספק בנפרד כדי לחסוך עוד ככה 50-100 ש"ח.
2)אפשר לקחת קירור למעבד יותר זול/לרדת ממנו לחלוטין,אם כי זה לא מומלץ בגלל שהמחשב יהיה יותר רועש.
3)אפשר לרדת מהblack edition,אם כי זה די מיותר בהתחשב בהפרש הזעום של 30 ש"ח לדגם שהוא בלי מכפלה פתוחה.
לyz101
קודם כל תודה :) עכשיו אני חושב שאני בשל פה כבר בשביל לבנות מפרטים טובים :)
1)זה אפשרות שאפשר לשקול אותה,אם כי אני לא מוצא לוחות אם יותר זולים שהם לא mATX.
2)גם אפשרי,עכשיו ראיתי שסטיק של 4GB עולה 200 ש"ח,אם כי בהתחשב שיש כבר פה 4 סטיקים זה קצת מיותר.
3)הOC בא כבר ככה. ההבדל בין BE לדגם יותר בסיסי הוא 30 ש"ח,המארז בא כבר אם הספק בבאנדל נהדר והקירור מתאים לשקט-כך שנוצר פה פונטנציאל לOC.
אפשר להוריד את הדברים האלה,אך נראה לי שזה מיותר למדי בהתחשב בזה שהוא ירוויח מזה אולי 100 ש"ח.
עד שהמעבד יהיה צוואר הבקבוק שלו לא חסר זמן,יהיה לו כבר משתלם להחליף שילוש מאשר לשלם עכשיו עוד 400 ש"ח על כלום.
אני מקבל את הדעה שלך,אבל עד שהמעבד שלו יהפוך לצוואר בקבוק יש זמן,ובו סביר להניח שכבר יהיה DDR4,אפיק PCI חדש SATA3 וכ"ו-בהתחשב במגמת השוק קשה לי להאמין שעוד שנתיים שלוש שנים המעבד שלו יהיה צוואר בקבוק רציני בלי שתהיה קפיצת ביצועים שתשאיר גם את הSB מאחור.
המעבד הזה לא כולכך קריר עדיף להחליף את הקירור ל-Scythe Samurai ZZ שמקרר מעולה מעבדי מרובעי ליבה.
ככלות הכול מעבד קר הוא מעבד שמח ;D
