גיימינג בתקציב 4K,בלי OC ובלי ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימלי? 4000 שקל
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? חריגה קטנה זה בסדר,מעדיף כמה שפחות
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים בעיקר,סרטים בקטנה אבל זה לא חשוב.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך לא כלול,המסך הנוכחי שלי הוא בגודל 19 רחב ( http://the-gadgeteer.com/2006/07/10/chimei_cmv_938d_19_inch_widescreen_lcd/ )
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?World of Warcraft,Call of Duty
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוה שאפשר עם טווח התקציב
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?אין צורך בשום דבר.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורך בצורב ולא בכונן דיסקטים.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. הדבר היחידי שאין בו צורך הוא צורב
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?לא קריטי כל כך,הייתי אומר 5-6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא מתוכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?Windows 7,והרכבה בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.אין העדפה,גר בתל אביב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?שום דרישה מיוחדת
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא מתוכנן כרגע.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא חשוב.
אני קונה מחשב חדש אחרי 5 שנים,תודה רבה לעזורים ויום טוב ;D
אישית, הייתי ממליץ לקנות גם מסך חדש במסגרת התקציב. הנה אופציה נחמדה עם מקום למסך הזה http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2074
מעבד:
AMD Athlon X4 640 2.9Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪517
לוח אם:
Gigabite MA78LMT-S2
כמות: 1 - מחיר: ₪260
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪214
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪37
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪277
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪102
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX460SE 1024MB GDDR5 PCI-E Dual Dvi Retail - מחיר מבצע עד 25.01
כמות: 1 - מחיר: ₪890
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium English 64BIT
כמות: 1 - מחיר: ₪449
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3123
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3061
http://tms.co.il/preview/spec/bsjn16lx
אם אתה מעדיף לשמור את המסך שלך, הרשיתי לעצמי ללכת על אינטל כדי לנצל את כל התקציב:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4016
כמובן שגם פה אפשר לשנות לAMD עם ירידה מינימלית בביצועים וחסכון של כמה מאות שקלים.
גם אני ממליץ לשדרג בקרוב מסך,בלי מסך FHD (וכדאי LED) לא תהנה מכל מה שיש למחשב להציע.
בכ"מ,זה ההצעה שלי למפרט:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪702
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1117
₪435
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
₪275
₪223
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Cooler Master Elite 342, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1652
HEC 450TE-2WX 450W 80Plus Bronze ספק כוח, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4045
יש לך פה מעבד 4 ליבות "פשוט" של AMD (מעבד לא כ"כ משפיע בגיימינג) וכרטיס מסך 6950 (שאפשר לפתוח אותו ל6970) בעל לא פחות מ2GB זכרון GDDR5!.
מדובר בכ"מ עוצמתי במיוחד שיריץ לך הכל-מומלץ בחום אם אתה מתכנן שדרוג בקרוב למסך FHD.
על המארז קצת "התקמצנתי" ולקחתי משהו מאוד פשוט אך עדיין אמין.
בספקים אני לא מי-יודע-מה גאון בתחום,לקחתי לך ספק 450W מחברה מוכרת ואמינה בתקן 80Plus Bronze לחסיכה בחשמל.
בנוסף יש לך פה קירור שקט למעבד,מה שיתן לך בסה"כ מחשב די שקט.
אני מניח שאתה יכול להתקין בעצמך מערכת הפעלה (אם לא יש לך מדריך באתר-להתקין WIN7 זה ממש פשוט) אז לא הוספתי התקנת מערכת הפעלה בחנות.
^^ אם הוא לא קונה מסך גדול יותר ממש בקרוב, המפרט שלך מבוזבז למדי. הספק חלש מידי בשביל המערכת במיוחד אם הוא מתכוון לפתוח אותו ל6970, אין לו חריצי זכרון פנויים למקרה שירצה להוסיף בעתיד, ובעוד 50 שקלים ניתן כבר לקחת את ה955 ששווה את זה.
בקשר לספק אמרתי שאני לא גאון בספקים-אולי באמת כדאי להוסיף עוד 50 ש"ח בשביל ספק.
הספק הזה נראה לי שיחזיק את המחשב יותר טוב:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1032
הוא אמר שהוא לא זקוק לחריצי זיכרון נוספים,ובהתחשב שהשימוש העיקרי הוא גיימינג ואין הבדל בין 4GB ל8GB בגיימינג,עדיף לקחת 2 חריצי זיכרון ולחסוך כמה שקלים.
מדובר במחשב לגיימינג ללא OC ולכן השקעה במעבד לא תהיה חכמה,אפילו 50 שקלים.
לגיימינג המעבד בעל 4 ליבות הבסיסי ביותר יעשה את העבודה.
בסופו של דבר,יהיה לו משתלם עוד 3-4 שנים להחליף שילוש ולא לבצע שידרוג בהתחשב בכך שבקרוב כבר יהיה DDR4 וגם שמעבדים לסוקט AM3+ לא יתמכו בשדרוג "קדימה" (ז"א לשים מעבד AM3+ על לוח AM3).
אני מסכים איתך שאם הוא לא מחליף מסך זה לא יהיה משתלם,אך צריך לזכור שהוא ביקש להוציא כמה שיותר ביצועים ב4000 בחריגה קטנה בלבד,ואת זה אני נתתי לו.
הוא קיבל פה את הכרטיס המסך הכי עדכני מבית AMD,אם 2GB של זיכרון פס רחב GDDR5.
קודם כל-תודה רבה על ההתייחסות
אז לפי מה שאמרתם,מחשב בעל מסך אחר עם תקציב של 3000 יפיק ביצועים דומים למחשב ב4K עם המסך שלי ?
אם לפי דעתכם יהיה לי עדיף להחליף אז זו לא בעיה.
1. 6950 עם 450W של HEC זה :nono:
2. השאלה היא מה אתה פותח הת'רד בוחר:
א. להשקיע באמת את כל התקציב במערכת פלוס מסך.
ב. להשקיע רק מה שהגיוני להשקיע במערכת גיימינג עבור מסך כמו שלך.
אין פה ממש עדיף, כן יהיה טיפשי לקחת מחשב ב4000 ש"ח ולהישאר עם הצג הקיים אלא אם אתה ממש ממש לא מוכן להתפשר בהגדרות.
כדאי לשים לב ש6950 הוא כרטיס גדול. עם לוח כמו GA-MA78LMT-S2 בהחלט עלולה להיות בעיה של התנגשות עם חיבורי הSATA.
וכמובן שלשים מערכת כזו בתוך מארז MICRO ATX זו שטות גמורה.
אז עם צג:
₪50
₪100
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪448
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 1
₪217
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2160
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
PowerColor ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2184
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4034
ללא צג מפרט די דומה, פשוט עם GTX469 768MB ובלי הצג. יניב ביצועים טובים יותר על הצג הקיים שלך מאשר המערכת עם הצג תיתן על הצג החדש, ובהרבה. כמובן שהצג החדש איכותי בהרבה מהקיים.
שאלה פשוטה,מה יניב ביצועים יותר טוב,כי זה המטרה שלי במחשב.
ביצועים וגראפיקה ! ::)
קרא שוב את מה שyz101 אמר:
אם אתה שואל אותי, צג גדול יותר עם GTX460-1GB או HD6850 ייתן חוויה הרבה יותר מהנה במשחקים מאשר צג קטן עם הגדרות גבוהות יותר.
מסך תמיד אפשר לשדרג בעתיד,כרגע יותר חשוב לי הביצועים
תודה רבה לכולכם על העזרה :xyxthumbs:
אחדד קצת את מה שנאמר פה בשביל פותח הדיון:
המסך שלך מיושן,והוא ברזולוציית HD ready בניגוד למסכים המודרניים שהם בFHD.
HD ready מאמץ הרבה פחות את הכרטיס מסך מאשר FHD.
מנסיון אישי-אחרי שעברתי ממסך 19 אינצ' למסך 24 אינצ' עם כרטיס המסך 9500GT במשחקים החדשים לא יכולתי לגעת בAA בלי שהFPS היה יורד למספר חד ספרתי :(.
במידה ואתה מתכנן קנייה בקרוב מאוד (החודשים הקרובים) של מסך חדש,כדאי באמת להשקיע 4000 במחשב.
במידה ולא,מחשב ב3000 יעשה את אותה עבודה.
אם אתה שואל אותי-כדי להיות מרוצה באמת מהמחשב שלך תגדיל את התקציב ב300-400 ותקנה מסך חדש+מחשב ב3500 (למרות שגם המפרט של yz101 סבבה,אני חושב שחריגה קטנה תוכל להוציא ממנו את המיץ עד הסוף).
בקשר למפרט שלי-תעזוב אותו,התבלבלתי בין ה6850 ל6950 ובגלל זה גם התבלבלתי בספק ובמארז.
חשבתי שיהיה חכם להכין את המחשב שיהיה לו "הכנה" לHTPC.
על המסך שלך כל כרטיס בינוני+ יריץ לך הכל. אבל המסך זה החוויה הראשית מהמשחק. זה מה שאתה רואה תכלס.
אם אתה לא יכול לעלות בתקציב ב-200-300 ש"ח אז תיקח את מה ש-yz101 הציע ויש ב-RSM כרטיס 5870 ב-1043 ש"ח שעדיף על ה-6850.
בכל מקרה הייתי משדרג מסך.
המטרה שלי היא הביצועים,אני משחק בתחרויות ועוד שטויות של חנונים והביצועים נורא חשובים לי,ככל שהFPS שלי גבוה יותר הרבה יותר נוח לשחק.
בעתיד אני יקנה מסך חדש ואז כבר יהיה לי מסך טוב ומוכן.
דרך אגב yz101 הרצתי חיפוס בRSM והם לא מוכרים שמה את הכרטיס שאמרת (GTX469)..
typo. הוא התכוון 460 ולא 469
מערכת מבוססת SANDY.B
Asus P8P67-M P67 CHIPSET Socket 1155 מוצר חדש !, יחידות 1
₪710
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2379
₪50
₪275
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪435
Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI מחיר מבצע בקנית מחשב חדש , יחידות 1
₪1063
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪870
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4295
