צריך עצה בקניית מעבד.
אני מתלבט בין שני המעבדים האלו:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU 1
AMD Athlon XP 2600+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU 2
שווה להשקיע עוד 100 שקל על ה2600 ?? יש הבדל משמעותי בביצועים שלו על ה 2500 או שכדי לקחת את ה 2500??
ומזה
tray cpu
יש שם גם 2500 שאין לו tray cpu במקום זה כתוב cpu box נראה לי והוא עולה כמעט כמו ה 2600.
תודה לעוזרים!!! :)
TRAY CPU זה אומר שהוא בא בלי מאוורר
BOX CPU זה אומר שהוא בא ען מאוורר (די גרוע..)
עכשיו אני הייתי ממליץ לך לקחת את ה-2500 tray ההשקעה הזאת של ה-100
לא שווה בגלל שאתה לא תרגיש כמעט הבדך בין 2 המעבדים..
יש לך אולי איזה השוואה או משהו שאני יראה את ההבסדל ביניהם??
זה לא שווה את.
ואם אתה קונה 2600 אז תדאג שזה יהיה BARTON כי רובם זה לא.
אין הרבה הבדל ביניהם אבל אם אתה רוצה לראות בעצמך תסתכל פה
אם אתה לא מתכוון לעשות OC המאורר שמגיע יחד עם הגרסת BOX יספיק לך בהחלט אם כן אז תקנה TRAY ותוסיף איזה קירור איכותי (יוצא יותר יקר ככה)
עריכה Gnome צודק אם אתה קונה 2600+ תוודא שהוא 333Mhz FSB אחרת ההבדל בינו ל2500+ עוד יותר קטן ולפעמים הוא אפילו פחות טוב
אני עדיין לא ממליץ לקנות BOX מתוך נסיוון.
קנה TRAY ותוסיף עוד איזה 50-60 ש"ח למשהו יותר אמין.
אנשים כאן שוכחים שחלקים ג'נריים עובדים בסך הכל
תסתכל במפרט שלי המאורר, הזכרונות, המארז, הספק כוח הכל ג'נרי
ואתה יודע מה? החלק היחיד שהתקלקל לי זה הלוח אם...
DECKTOR: אתה צודק אבל אל תשכח שחלק ג'נרי זה לקחת סיכון.
אישית אני מעדיף להשקיע עוד 30 ש"ח או אפילו 100 ש"ח אבל להיות בראש שקט בלי סיכון.
פעם כבת דודה שלי קנתה BARTON 2500 BOX אני זוכר שהטמפ' של המעבד עם מארז
פתוח אפילו הייתה 54-59 מעלות בלי שהמחשב עשה כלום!!
עדיף לקנות את ה2500 ובהפרש הכסף לקנות קירור הגון יותר מאשר הקירור שמסופק עם הBOX
טוב תודה אני לוקח
2500 +barton
ומאוורר וולקנו 11 תודה!!!
רגע חכה...
אם אתה לא עושה OC אז ה VOLCANO 8 יספיק לך אחי.
אתה בטוח שאתה צריך את ה V11 כי הוא נועד בעיקר לאוברקלוקרים...
כן אני רוצה לעשות אוברקלוק אבל אני עדין מברר בקשר לזה כי אני צריך לדעת דוגמא:
אם אני עושה אוברקלוק ל 2500 amd והוא "הופך" ל 2800amd אז אני צריך לדעת אם אני יכול להשאיר אותו תמיד ככה או שהוא ישרף בגלל זה אני לא בטוח עדין איזה מאוורר לקנות.
אם המארז מאוורר היטב והטמפ' שלו בסדר והמתח לא גבוהה מדי אני לא חושב שהוא
ישרף. חוץ מזה, כדי להגיע לרמת הביצועים של ה BARTON 2800 אתה לא צריך
OC כזה רצחני...
אבל המלצה שלי היא שתלמד עוד קצת לפני שאתה מתחיל להתעסק עם זה, ואז תחליט סופית מה אתה קונה ;)
