בקשר ל hd 5850 1G DDR5
שלום לכולם יש ברשותי כרטיס מסך ASUS HD5850 1G DDR5
השאלה שלי אם הוא טוב היום ואם הוא יכול להריץ משחקים כמו שצריך
מעבד נוכחי AMD X4 965 3.4
RAM 4G
חשוב לציון עוד לא שמתי אותו על המחשב מחכה לתגובות תודה לעוזרים
הכל על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציות גבוהות בלי שום בעיות עם מערכת כזו ;)
חחחח הרדתה לי משקל של 120 קילו מהלב תודה ודרך הגב יש לי מסך 19 אינץ חח ואפילו crysis2? ::)
לא הבנתי... כבר קנית כרטיס מסך ועוד לא חיברת אותו למחשב ואתה רוצה לשמוע חו''דים?
אז למה כבר קנית אותו?
בכל אופן הכרטיס הזה מתאים גם למסכי 24'', הגדרות גבוהות ביותר 95% מהמשחקים, שום בעיה.
קרייסיס 2 עוד לא יצא. מאיפה יהיה למישהו פה מידע לגבי איך הכרטיס יתפקד שם? :nixweiss:
אמרתי יש ברשותי כרטיס מסוג X...... וכו' לא קניתי אותו אלה קיבלתי אותו !! הסיבה לזה שהוא עוד לא על המחשב שלי זה בגלל שאני לא בבית שלי כרגע אז רציתי לישמוע חוות דעות על הכרטיס ...פשוט :facepalm:
לפי המפתחים של CryEngine 3 (המנוע הגראפי החדש שCrysis 2 יעשה בו שימוש) יצרוך פחות משאבים ויהיה בעל דרישות מערכת נמוכות מהמנוע הגראפי של Crysis ו Crysis warhead הלא הוא CryEngine 2, אם כל זה יתממש, סביר להניח שהכרטיס, יריץ את Crysis 2 אפילו בצורה טובה יותר מאשר שהוא מריץ את Crysis, על אחת כמה וכמה עם מסך 19", אתה מסודר.
יש היום משחקים שאי אפשר לשחק בהם בהגדרות הכי גבוהות עם 5850 ?
על מסך 19''? לא עולה בדעתי אחת, אפילו מטרו2033... אולי
על 2333T[br]פורסם בתאריך: 20.01.2011 בשעה 16:44:02
אני מתלבט בין 6950 ל 5850 ההפרש בינהם עומד בשבילי על 500 שקלים
אני הרצתי את המשחק מטרו עים GTS250 עים מסך 20' בהגדרות הכי גבוהות לא היה שום בעיה.
ברור שלא היו שום בעיות, כי הGTS250 שלך לא תומך DX11
לחשוב בבקשה פעמיים לפני תגובה? (בבקשה? בשבילי...)
מטרו תומך בDX11?
מעניין רק לראות תמונה
לך על 6950, דור חדש, חזק ברמה מטורפת ויכול להפוך ב6970 ב20 שניות
המחשב שלי די חדש משהו כמו שנה אני יכול להגיד רק שהאיכות יפה ברמות,
אין לי שום ארטיפקטים מפסוט מהמחשב אני יודע שהמסך אצלי זה לא החלק הכי חזק,אבל אין לי איתו בעיות בינתיים.
מטרו תומך בDX11?
תומך כמובן :)
נחדד את עיניין ה"מריץ" 6FPS, לא נחשב מריץ... ;D
