מפרט חלקי עד 7500 ₪
יש לי היום ספק vx550w ומארז coolmaster cm 690 , יש לי 2 tb של wd וhd4870
אני רוצה לשדרג את המחשב . אני משתמש הרבה בפוטושופ משחק בכל המשחקים החדשים שיוצאים והדבר שאיטי על המערכת זה פתיחת קבצי ראר מפוצלים להרבה חלקים וזה לוקח 5 דקות לקובץ גדול.
אני רוצה מחשב עם vertex 3 pro וsandy bridge , אני רוצה לדעת כמה יעלה לי מערכת עם לוח אם מתאים זכרונות מתאימים (שמעתי שיוצא sata 3 , אז מערכת שתתמוך בזה ,תודה
תקציב שלך הוא גדול למדי לשימושים שלך. בהנחה שיש לך מארז+ספק+קשיח+כרטיס מסך
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪924
לוח אם:
Gigabyte GA-PH67A-UD3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪606
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪102
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪1904
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪1866
http://tms.co.il/preview/spec/q5v7exk6
אני לא מומחה בתחום, אבל לא ציינת איזה מעבד יש לך וזה גם יכול לעזור להבין איפה הצוואר בקבוק. לא משוכנע שלצרכים האלה אתה מחויב דווקא במעבד הכי חדשני שיש. איזה זיכרונות יש לך כרגע על המחשב?(אולי תוכל להעביר גם אותם)
האם אתה מתכנן לרכוש גם כרטיס מסך? כי אי אפשר להבין אם אתה מרוצה מהכרטיס הנוכחי או מעדיף שדרוג.
יותר טוב אם תמלא את הסטיקי לפי הפורמט ותציין מה בדיוק השימושים שאתה רוצה ואיזה רכיבים נוכחים אתה רוצה / שואף לשמור מהמערכת הקודמת.
ככה יתאימו לך בדיוק מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה.
בהצלחה
הנה ההמלצה שלי
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1068
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪166
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪701
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2664
המעבד מגיע מותאם ל OC וגם לוח תואם עם USB3 ו SATA3 , ניתן להאיץ את המערכת לאזור ה 4.7 GHZ , מה שיתן לך ביצועים מעולים במחיר שפוי.
היום יש לי מעבד e6600 עם oc ל3.2
זכרונות 800 MHz יש לי 2x2 gb ddr2
וחשבתי לשדרג אחרי זה את הכרטיס מסך לgtx 570
אני די רוצה לקנות מחשב שהוא hige end, תודה על המפרט אבל אני לא מנסה לחסוך ( ושכחת את הvertex 3 במפרט שלך אני יודע שהוא לא יצא אבל להוסיף מחיר של בערך כמה הוא יעלה)
הספק יספיק בכלל?
ולמה כולם מוסיפים לי צורב ודיסק קשיח ?
כמו שאמרתי קודם - תמלא את זה ותקבל בונבונירה של מפרט...
פורמט מומלץ להודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
תעבור סעיף סעיף ולדוגמה בסעיף 4 תציין מה בדיוק אתה לא צריך כגון צורב וכו'..
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 7500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? הכל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? גיימר ותוכנות כבדות
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן אני בצבא)
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: גם
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? לא רלוונטי
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?הכי חדשים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך שום רכיב אקסטרה
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. אני רוצה לשמור מארז cm 690 ספק vx550w ו2 טרה זכרון .
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? קל ולא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.קרית חיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?דיסק קשיח vertex 3
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?כן שדרוג עתידי
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כן
אני שהמחשב יהיה כמה שיותר טוב במחיר שנתתי
מישהו ?
כתבתה שאתה לא מעוניין באוברקלוק ולכן מתאים לך לוח מסידרה H עם מעבד ללא הסימון K
לא תזדקק לכרטיס מסך ותעבוד בעזרת המובנה במעבד
בהנחה שהמסך שלך הוא ברזולוצית FHD:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1071
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
לוח אם:
Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪689
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1389
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3535
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3465
http://tms.co.il/preview/spec/e2v3kgb8
מערכת שתתאים לOC קל עד בינוני עם כרטיס מסך חזק, וUSB3 וSATA3 כמו שביקשת. אין סיבה לנצל את כל התקציב.
אין סיבה לנצל את כל התקציב ??? שכחת את הvertex 3 שאמור לעלות 500 דולר
עם הSSD יישאר עוד מקום בתקציב, התכוונתי לשארית הזו.
בקשר לזכרונות נראה לי עדיף 1600 MHz זה יותר טוב בהפרש קטן
מבחינת הכ.מסך אני מעדיף gtx כי הati עושה לפעמים בעיות עם משחקים חדשים ( מסך שחור תקיעות וכו)
