מפרט מחשב טוב למחשב עד 5500 ש"ח לצורך תוכנת עריכת מוזיקה קיובייס 4
שלום,
אני צריך עזרה בבניית מפרט מחשב שישמש בעיקר לעריכת מוזיקה בתוכנת קיובייס שאני הולך לקנות בקרוב מכלי זמר.
התוכנה היא גרסת לייט 4 (אין פלאגאינים למחשב אלא רק דרך חיבורים חיצוניים) שבאה עם כרטיס קול חיצוני lamda שעולה 870 ש"ח והחיבור אל המחשב הוא דרך USB.
המפרט שאני צריך הוא להלן:
1. 5500 תקציב מקסימלי אפשר גם פחות ואפשר יותר בגבול הטעם הטוב
2. השימושים: תוכנת עריכה למוזיקה קיובייס, צפייה בסרטים באיכות טובה והורדה תכני HD ובלו ריי, תוכנות עריכה, תוכנות ווינדוס אחרות המופעלות בו זמנית, אינטרנט.
3.ציוד עיקפי שאני צריך: רמקוולים, מקלדת,עכבר. לא צריך מסך.
4.חשוב שהמפרט יהיה שקט מאד 8 לפחות עד 10
5. חלקים שאני צריך במפרט:
- מעבד של אינטל I7 או I5 (הצעות מחיר עם שניהם)
- לוח אם טוב עם יציאות USB רבות ואם יש אפשרות גם ל fire wire אז גם מעולה אבל לא הכרחי כי הכרטיס קול הוא USB. עדיף שיהיה אפשרות לשדרג בו גם .
- כרטיס מסך פחות חשוב אבל רצוי שיהיה טוב ושיראו טוב סרטים שיתמוך בבלו ריי וגם HD. כרגע אין בו שימוש למשחקים אבל אם יהיה בעתיד שניתן יהיה לשדרג בלוח האם כרטיס מסך יותר טוב.
- זיכרון 4GB-8GB עדיפות ל- 8GB
- ספק כוח שיתאים ויעמוד בעומס
- מארז שקט
- כונן וצורב DVD
- מערכת קירור טובה
- הרכבת המחשב
6. רצוי עם אפשרותצ שידרוג בעתיד
אשמח להצעות....
זה פחות או יותר המקסימום בלי לזרוק כסף לפח.
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1
₪1458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung SH-B083 BluRay קורא BluRay צורב DVD הכולל Lightscribe, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1755
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H67A-UD3H H67 CHIPSET, יחידות 1
₪721
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2300
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3932
תכלס גם הCI5 2500 מספיק בהחלט. אפשר בהחלט להוסיף כ.מסך כאשר יהיה צורך.
תודה רבה על ההצעה..
שכחתי שאני צריך גם מערכת הפעלה 64 ביט ווינדוס 7 עדיף. השאלה מה יותר כדאי גרסת PRO או HOME וכמה יעלה הכל ביחד כולל התקנה?
חשוב לי לדעת גם מאיזה חנות לקנות שתיהיה אמינה ואיכותית בחלקים ובשירות...
אני קיבלתי הצעה מאחת החנויות עם המפרט הבא ורציתי לדעת את דעתך עליו:
GIGABYTE GA-PH67-UD3 (H67) - ATX - 951000 1
555 ש"ח
4GB KINGSTON DDR 3 - 1333 - KINGSTON Original 2
578 ש"ח
NEC DVD-RW AD-7260S x24 (BLACK) SATA - BULK 1
119 ש"ח
SAMSUNG 500GB 16MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3 1
189 ש"ח
1 SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA
275 ש"ח
1 Thermaltake Element S (VK60001N2Z) Pro Quiet Case - Black
562 ש"ח
1 Thermaltake 500W Litepower ATX2.2 - PSU
299 ש"ח
התקנת רכיבים + בדיקת מעבדה ממושכת + התקנת מערכת הפעלה
255 ש"ח
MICROSOFT Windows Home Prem 7 64-bit English - OEM 1
528 ש"ח
Intel Core i7 2600 3.4GHz 8MB LGA1155 - TRAY 1
- Thermaltake V14Pro 6 Heatpipe קירור מצויין
1737 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי) : 5317 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (מזומן) : 5157 ש"ח
מה אתה חושב על זה?
רציתי לדעת
1. אם יש משמעות בין לוח האם שאתה הצעת ללוח האם שהם הציעו מה יותר טוב?
2. סוג מערכת הפעלה שכדאי לבחור?
3. אם הקירור של חברת Thermaltake הוא באמת שווה?
4. אם כדאי להוסיף תמיכה ב-firewire
5. יש 2 ארדיסקים במפרט. הם הציעו שיהיה אחד למערכת הפעלה והשאר לפרוייקטים והכל בקיובייס האם אני צריך 2 ארדיסקים בשביל המהירות והמחיצות או מספיק אחד?
6. אם הכרטיס מסך הוא טוב?
1. כן, הלוח שהציעה לך החנות לא תומך במעבד הגרפי המובנה, ולכן אתה תהיה חייב לקנות כרטיס מסך חיצוני. לעומת זאת, הלוח שyz101 הציע הוא כן תומך במעבד הגרפי (שיספיק לצרכים שלך).
2. גרסאת HOME תספיק לך.
3. מכיוון שאתה לא מתכנן לעשות OC, קירור מסיבי יהיה בזבוז כאן. הפריזר 7 פרו שהציע yz101 הוא שקט ויעשה את העבודה.
4. אם אתה צריך חיבור FW יש מתאמים שלא עולים יותר מ100 שקלים, זה לא בעיה.
5. אכן מומלץ לקחת שני כוננים קשיחים, אבל אם אתה חושב שאחד גדול יספיק לך זה גם בסדר.
6. על איזה כרטיס מסך אתה מדבר? כמו שאמרתי, המעבד הגרפי יספיק לצרכים שלך, ואם תרצה להוסיף אחד חיצוני בעתיד זו גם אפשרות.
המפרט של yz101 עדיף על המפרט שהציעו לך, רק אם אתה מוריד סרטי BR ולא קונה אותם, אפשר לוותר על הצורב היקר וללכת על LG פשוט ב100 שקלים.
