חוות דעת על מחשב חדש, בעתיד גם לעריכת וידאו.
וכרגע עדיין אין תוכנות עריכה מקצועיות שתומכות ב"פלא" הזה.
הכל תלוי בשימושים ובתוכנות איתן תעבוד
הוא שאמרתי, אבל זה כרגע !
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
הכל תלוי תכנה. למשל אויד עדיין לא תומך כמעט ב CUDA. אלה רק עם הכרטיסים הגבוהים מסדרת QUADRO.
בדרך כלל הטכנולוגיות החדשות מגיעות לתוכנות העריכה אחרי שנתיים שלוש, שהטכנולוגיה קיימת בשוק. כמו שהיה עם CUDA ותוכנות של אדובי.
אז כמו שאמרתי הכל תלוי תוכנות :)
זה גם הרבה פוליטיקה :bash:
במובן של בריתות ובריתות נגד :kopfpatsch:
דווקא בעניין אדובי יש סברה שאוטוטו יצא עדכון
בעניין QS וגם השאר מתכוונים לספק תמיכה בזה.
כמובן שאני לא יודע יותר מאף אחד אחר מה ומתי,
אלא רק הערכות שרצות ברשת.
מקווה שהפעם זה יהיה שונה מהמצב שתיארת ,
בכל מקרה, מי שעוסק בעריכת ווידאו, לא יכול להישאר
אדיש לביצועי התוכנות ( על אף שהן לא מקצועיות )
עם QS לעומת אותן תוכנות ללא QS.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
זאת בדיוק הבעיה שלי, אני לא יודע אם זה יעבוד בתוכנות עריכה מקצועיות (התוכנות שאני משתמש בהן הן AVID MC, PREMIER PRO, AFTER EFFECTS ובעתיד אולי גם MAYA) ואני לא רוצה שבמידה וזה כן יעבוד בעוד חצי שנה, שנה או שנתיים שאני לא אוכל לעשות שום דבר בעניין כי הלוח אם שלי לא תואם, ומצד שני, אם זה לא יעבוד בעוד חצי שנה, שנה או שנתיים אני לא רוצה לוותר עכשיו על OC. אוי, התסכול.
אני חושב שהשאלה היא עד כמה מעבדים חזקים כמו ה2600K או ה2500K צריכים OC למטרות עריכה? אני תמיד יכול לקנות אחד מהם ולוח H67 בינוני ולחכות שיצא לוח חדש שיתמוך גם בOC וגם במעבד הגראפי של אינטל.
אני כבר משתגע :kopfpatsch: בינתיים, אגב, בקשתי שיעקבו את ההרכבה :-\
ובלי קשר, תודה לכולם על התגובות!
אין צורך ( לא מקובל ) להביא ציטוט אם אתה מגיב אחריו.
מספיק את ה " ^^^^ ".
ולעצם העניין:
אכן, לא מקנא בך, או לצורך העניין באלה עם מטרות כמו שלך.
מה שכן, בכל מוצרים / סדרת מוצרים חדשים יש את הזמן של להבין
טוב מי נגד מי ואיך ולמה.
תוסיף לזה את המשתנים האחרים ( תוכנות מחברות שונות , מה גם שאין דין
מאיה כדין אפטר ) ואת ההגבלות המרגיזות בצ'יפסטים השונים :screwy::facepalm:
הלוואי ויכולתי להיות יותר מועיל נכון לזמן הזה, אבל כל מה שהיה לי כבר כתבתי.
מקווה שהתמונה תתבהר כמה שיותר מהר.
בהצלחה !
:xyxthumbs:
תודהרבה KAKADU999!
עדיין אין לי מושג מה לעשות, אשמח לתשובה לגבי השאלה על ה-OC, ואם למעשה ניתן להסתפק כרע בלוח Gigabyte GA-PH67-UD3 Intel H67 LGA1155 ATX
למשל...
