6950 חם מדי במנוחה
יש לי מחשב בן שבוע עם כרטיס מסך 6950 של HIS
הבעיה שלפעמים במצב מנוחה הכרטיס חם מדי (50 מעלות במקום 37-38)
במאמץ המעלות בסדר גמור
שמתי לב גם כשהמעלות בסדר (37 בערך) אז הcore clock ב250 אם אני לא טועה ותדר הזכרונות גם נמוך
וכשהמעלות גבוהות (50) אז התדר ליבה על 500 קבוע (המקסימום 800) והזכרונות על 1250 (שזה המקסימום), למרות שאין מאמץ על הכרטיס
הכל מדובר על מצב מנוחה, במאמץ הכל בסדר
מה יכולה להיות הבעיה?
למישהו יש את הכרטיס הזה ויכול להגיד לי כמה אחוז המאוורר שלו במנוחה?
שלי 24%-27% במנוחה, אולי זה נמוך מדי? (למרות שככה זה בא מהמפעל אז זה נשמע לי קצת מוזר)
מספיק שתגלוש באינטרנט , ותעבור בן דפים, כדי שהתדר יעלה מעט ואיתו גם החום... המצב הזה קיים גם אצלי...
אם הוא חוזר למצב של 250MHZ במנוחה מלאה ( כשאתה לא נוגע בכלום ) אז זה תקין...
גם המהירות סיבוב של המאוורר שלך תקינה.
למה שגלישה באינטרנט תשפיע על כרטיס כזה חזק?
לפניו היה לי GT220 שחלש מה6950 בכמה רמות והוא לא היה מתחמם מגלישה באינטרנט
תבדוק את החום בתוכנת מאמץ OCCT למשך 15 דקות , תכוון על GPU OCCT , אבל אין לך מה לדאוג , אפילו בפתיחת דף אינטרנט תדר הGPU עולה קצת.
אוקיי, נגמרה עכשיו הבדיקה
הכרטיס הגיע למקסימום 72 מעלות וזה היה לשניה אחת, בסה"כ אפשר לומר שהמקסימום היה 69-70
המאוורר הגיע ל33%
הליבה משום מה לא עלתה ל800 אלא נשארה על 500
הזכרונות המשיכו לעבוד על 1250
הנתונים הנ"ל מmsi afterburner כי OCCT לא מראה את הנתונים האלה..
הדו"ח הסופי של OCCT כלל רק מתחים:
כ1.4V למשך כל זמן הבדיקה (גם בזמן המנוחה שלפני ואחרי הבדיקה האמיתית), למרות שהיו שתי נפילות מתח ל0.6V ו0.53V בערך
היא נשארה ב 500 כי לא הרצת במצב מלא...
סמן את אפשרות FULL SCREEN, תוריד את אפשרות ERROR CHECK
למרות ש OCCT תוכנה מוגזמת ולא קרובה למאמץ של משחק, אפילו המשחק הכבד ביותר רחוק מ OCCT....
בכרטיס קיימים 3 תדרים,
2D שזה דברים מינימאליים כמו תזוזות בווינדוס
2D ביניים שהוא לגלישה סרטים וכאלה
ו 3D שהוא לגיימינג...
זה שהתדר עולה למצב 2D ביניים לא מראה על מאמץ, אלה על בניה שהם מצאו לנכונה.
* אל תתייחס לקריאה של המתחים ב OCCT, תוכנה נוטה לזייף מאוד, ניתן לבדוק מתחים רק עם מולטי מטר.
השארתי עכשיו את המחשב כמה שעות ללא פעולה (על שומר מסך שחור לגמרי) והשארתי ברקע תוכנת ניטור
בזמן הזה הטמפרטורה המינימלית הייתה 48 והמקסימלית 52
תדר ליבה היה קבוע על 450 והזכרונות קבועים על 1250
אז נראה לי שיש בעיה..
הרי אמרת שזה בגלל שהכרטיס טיפה מתאמץ, אבל הוא היה על מסך שחור כמה שעות והטמפרטורה נשארה גבוהה
דבר ראשון, כל עוד הכרטיס עובד ואין לך עיוותי מסך/ארטיפקטים במשחקים אז אין לך מה לדאוג - הכרטיס תקין לחלוטין.
דבר שני, הכרטיס אמור לעבוד בין 40 ל55 מעלות במנוחה(ככה ברוב הביקורות וגם אצלי)
ומגיע גם לאיזור ה85-90 במאמץ(אצלי מגיע גם ל95) זה לא אומר שהכרטיס לא תקין, זה אומר שזה מאוד תלוי בסביבה שלו
אבל אתה חייב להבין שכרטיסי מסך מתוכננים לעבוד גם בטמפרטורות הזויות על מנת שאתה/אני לא נצטרך להתלונן על בעיות תצוגה וכ'ו כתוצאה מהסביבה בה אנחנו מריצים את הכרטיס.
לכן, הסר דאגה מליבך - הכל תקין :)
תלחץ על לחצן " DEFAULT " תחת לשונית OVERDRIVE, התדרים אמורים להסתדר...
איזה מארז יש לך?
כמה מאווררים?
על איזו מהירות הם עובדים?
היכן הם ממוקמים?
לחצתי על default ולא השתנה כלום
המארז HAF922 עם 3 מאווררים בחזית, למעלה, ומאחורה
אחד על 770RPM, אחד על 720, אחד על 575
שיחקתי עכשיו למעלה בGTA IV והקלוק נשאר על 500..
עשיתי גם בדיקה בOCCT למשך רבע שעה על מסך מלא והוא כן הגיע ל800, אבל לא יציב
כל שניה הוא נע בין 450 ל800 בזמן הבדיקה (עולה יורד עולה יורד)
למרות שאני חושב שזה בגלל התוכנה עצמה, כי גם בשורה של הgpu useage זה עלה וירד כל הזמן
