חיבור ללוח מפצל USB3 פנימי + עוד שאלה
שלום לכולם ,
- קצר לעניין , אני מחפש להרכיב מחשב שיהיה בו תמיכה ל-USB3 , ו- SATA6 .
מהלוחות שכבר יש להם תמיכה ב-USB3 , כ-99% מהם תומכות כרגע רק ביציע אחורית ל-USB3 , וזה לא נוח במיוחד . מצאתי מפצל פנימי (שרכיבים מקדימה במקום כונן CD) שמציע את עצמו כפיתרון , אבל אין לי מושג איך זה אמור להתחבר ללוח האם , ואיזה חיבור לחפש על הלוח .
זה המפצל :
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817364030&cm_re=front_usb_port-_-17-364-030-_-Product
אלה לוחות האם שאני מסתכל עליהם כרגע (אם יש לכם הצעות אחרות אשמח לשמוע) :
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131624
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131621
- שאלה שנייה :
האם זה בעיה לקנות חלקים מארה"ב (לוח אם , כ.מסך , מעבד) ? אני שואל בגלל שמשתמשים שם בחשמל במתח אחר , וגם הוידאו שונה בארה"ב (NTSC לעומת ה-PAL שמשתמשים בו בארץ) .
תודות מראש , :)
-ג'ו
זה USB HUB לפי הגדרה מה שאומר שאתה מזין חיבור בודד של USB 3.0 ומקבל מספר חיבורים כאלו כיציאות. זה לא מתחבר ללוח (Front panel header) ואם זה כן היה אז אין הרבה לוחות שמאפשרים את זה.
פותח הת'רד- שים לב שב-PCI-E x1 לא תזכה לרוחב הפס המלא של USB 3.0, אפילו אם תשתמש רק באחד מהפורטים.
אולם בשביל שני דיסקים קשיחים חיצוניים מודרניים רוחב פס של 250MB לשנייה צריך להספיק.. לכן לא הייתי נמנע מרכישה בגלל הנ"ל.
אהבתי !!! :yelclap:
עם זה אני לא צריך לחפש חיבור ייחודי כלשהו ע"ג לוח האם .
אגב , מישהו יכול לענות לשאלה השנייה ששאלתי , או שמדובר בטאבו כלשהו בפורום ? ???
תודות בכל מקרה על התגובות !!! :)
(ותודה גם ל-!_Nike_! על ההערה ! ;D )
