חוות דעת על מפרט סופי לתכנות ומשחקים חוות דעת סוגר היום
המחשב מיועד למשחקים,תכנות,
OC בינוני למעבד
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1071
לוח אם:
Gigabyt GA-P67A-UD3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪689
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W - אחריות 5 שנים על הספק
כמות: 1 - מחיר: ₪538
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪102
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 Vapor-X HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1067
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪3864
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3787
http://tms.co.il/preview/spec/67uz1nxg
את הכרטיס מסך אני מקבל ב 870 במקום 1070 אם אני סוגר היום מה דעתכם?
הניסיון האישי שלי עם FSP הוא לא מזהיר במיוחד, הייתי הולך על הבאנדל של המארז הזה עם הסיסוניק 500W ET, או אפילו CM370 + ANTEC TT 550W באותו המחיר כמעט.
אני בספק שהקירור סטוק יחזיק OC בינוני, הייתי משקיע במוגן 2. חוץ מזה, הכל נראה בסדר.
לא ראיתי את האופציות מארז+ספק שהצעת ב TMS
אני צריך מארז פשוט שיעשה את העבודה וספק טוב
מההצע שיש ב TMS במינימום שקלים
מה אתה מציע במקום?
OC לא מתוכנן בקרוב אז ויתרתי בשלב הזה על קירור מיוחד
מה אתה מציע במקום?
היצע המארזים בTMS באמת מצומצם. קח את הV3 בנפרד עם מאוורר SCYTHE SLIP STREAM 120mm וספק סיסוניק 500ET בנפרד.
אני אקח את הספק הבא Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
http://tms.co.il/product/7942
לגבי המארז אני עדיין לא סגור
בהנחה שV3 מספק אוורור טוב למערכת (תקנו אותי אם אני טועה) והרעש לא כזה קריטי מבחינתי שאלה הפרמטרים העיקריים בבחירת מארז (תקנו אותי אם טועה)
יש סיבה טובה מבחינתי לקחת את K56 במקום ה V3.?
המערכת פה מחמיצה במידת מה את יעודה, שכן אפשר לקבל ביצועי גיימינג טובים בהרבה בתקציב:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪757
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3869
לגבי OC מדובר במעבד עם מכפלה פתוחה ולוח לא רע בכלל.
אני מעדיף מעבד חזק יותר לכן הלכתי על I5 2500K
המערכת מיועדת לתכנות MATLAB ,VC וגם לגיימינג
אני חייב תשובה לגבי המארז! בבקשה אני חייב לסגור היום כדי לקבל את HD5850 ב 860 שקלים
כדאי בהחלט לעמוד על השימושים ולהחליט מה מרכזי ומה משני, כי סביר שההפרש בגיימינג עקב כרטיס המסך יהיה גדול מההפרש בשאר התוכנות בין 2500K ל955X4. וגם אם לא באחוזים, אז בתועלת שלך בפועל. כלומר לדעתי לפחות, וזה באמת עניין של דעה עדיף הגדרות גבוהות יותר ועדיין FPS גבוה עם עוד רגע המתנה (כאשר גם ככה יש המתנה) בהפעלת תוכנה זו או אחרת מאשר פשרות בהגדרות.
השימוש המרכזי יהיה לצורכי עבודה
ההפרש בין הכרטיסים עומד על 500 שקלים שזה בערך 37% יותר זה לא בהכרח עושה את HD5850 יותר משתלם ?
בכמה אחוזים I2500K חזק יותר מ AMD 955 3.2G ?
הציעו לי ב TMS את השילוב הבא
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm +Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
ב 570 שח
אפשר להסתפק במארז הזה?
לא מפריע לי שהמחשב יהיה קצת רועש העיקר שיהיה מאוורר יחסית טוב
המארז בסדר גמור.
קשה להגיד מה בדיוק הפרש הביצועים של ה955X4 מול ה2500K, כי:
1. זה משתנה ממבחן למבחן.
2. הפרש הביצועים בפועל הוא לא בהכרח מה שמשנה. הסבר, באם אתה מקמפל משהו וזה לוקח בלאו הכי 30 שניות עם ה2500K, כמה (אם בכלל) זה מהותי עבורך שזה יהיה 40 שניות או אפילו דקה. יש מבחנית / מטלות שבהן ההפרש יהיה גדול מאד, לא מן הנמנע שביישומים שכוללים דחיסה / פריסה של וידאו למעבד 955X4 עלול להדרש גם פי 3 זמן מאשר ל2500K. אבל כשטף עבודה, שניהם נותנים בכל זאת ביצועים דומים, במשחקים ההבדל לא מהותי והAMD מאפשר לך עדיין OC קל למדי כי מדובר גם כן במעבד עם מכפלה פתוחה במאות שקלים פחות.
לגבי כרטיס המסך, אין ספק שככל שעולים ברמת כרטיס המסך, כך ה"תמורה לכסף" יורדת, אלא ש:
1. המחשב רשום בכותרת בתור מעבד לתכנות ומשחקים, כאשר תכנות לא בהכרח דורש מערכת חזקה כל כך.
2. למרות שגם ה5850 הוא כרטיס חזק למדי, הרי שה6950 בכל זאת חזק יותר מהותית, וכאן נכנס העניין של סובלנות. כמה אתה סובלני לפשרות בהגדרות? כמובן ש5850 מסוגל להריץ היום כל משחק, ובכל זאת כאשר המשחק מספיק כבד וההגדרות גבוהות, הFPS צונח וזה קורה מאוחר יותר עם 6950, שכערך מוסף אפשר לפתוח אותו להיות 6970 וזה הופך אותו לכרטיס משתלם עם ביצועי HIGHEND במחיר נמוך למדי.
היום יש משחק שאי אפשר להריץ אותו על ההגדרות הכי גבוהות עם 5850??
תוך כמה זמן לדעתך אני אאלץ להתפשר על ההגדרות עם 5850 ועם 6950?[br]פורסם בתאריך: 20.01.2011 בשעה 04:24:46
שכחתי לשאול 5850 תומך ב 3D.?
