צפייה בסרטי HD . (מצורפות תמונות לדוגמא)
עזוב אותך שטויות..
לא צריך בלוריי, תאמין לי שהסרטים שיש ברשת איכותיים מספיק, גם אלו שבאיכות של 720P.
תשיג טלוויזיה טובה זה העצה הכי טובה שאפשר לתת לך.
אם אתה בכל זאת מעדיף לראות סרטים במסך מחשב, תיכנס להגדרות בכרטיס מסך ותנסה לכוון את הצבעים, לפחות למסך שלי זה תרם. הפעלתי את הטלוויזיה ומסך המחשב שלי בו זמנית על אותו סרט ותוך כדי כיוונתי את מסך המחשב בשאיפה להתקרב לתמונה בטלוויזיה. התוצאה הייתה לא רעה בכלל.
  • תגובות 57
  • צפיות 13.2k
אתם מתעסקים בהפגנת ידע למעט כמה שבאמת מנסים לעזור .
אני מאמין שעם מסך + כ.מ כמו שיש לי אפשר להגיע לביצועים קצת יותר טובים ממה שיש לי כרגע .
למי שיש עוד רעיונות כמו למשל איך לכוון כרטיס מסך או לאיזה נתונים צריך לכוון את המסך שלי יהיה מצויין .
גם סרטי 720P אמורים להיראות טוב, פשוט תעבור למקור יותר טוב..
בכרטיס מסך תנסה למצוא אופציה לשינוי הdynmamic range ל0-255 Full
וברנדר בנגן שלך לEVR (ממליץ על BS.PLAYER גרסא אחרונה)
תחבר את המסך בכבל DVI/HDMI אם חיברת בVGA.
איך משנים את הדינמיק ראנג?
- כיצד מחובר המסך למחשב ? VGA או DVI או האם כולל כבל עם מתאם או סתם מתאם כולשהו ביניהם?
- מהי רזולוציית קובץ הוידאו ממנו אתה לא מרוצה ?
אתה מתעסק יותר מדי בחומרה שלך ובהגדרות - אין מה לשחק שם יותר מדי.
הבעיה שלך היא נטו בקידודים, אתה מוריד חרא של ריליסים ("scene") ועוד ב 720 ומצפה לאיכות בשמיים.
המסך שלך בסדר, המחשב שלך בסדר, הבעיה שלך היא רק במקור.
בשביל להינות מחדות ואיכות תמונה טובה הרבה יותר אתה צריך מקור איכותי ולא איזה דרעק 720P
ששוקל 4 וקצת ג'יגה שקודד ע"י קבוצות סצין שלא יודעות מה זה איכות, רק מהירות.
לא יודע מה הבעיה אצלו, אבל אצלך הבעיה כנראה בראש... או בעיניים...
אם זה משהו שצריך בשבילו יותר מ720P כדי להנות ממנו, אז זה כנראה דרעק שלא שווה לראות בכלל.
זה מחובר מDVI לDVI ללא מתאם וללא כלום .
אני לא חושב שהבעיה היא בקידודים .
הדבר היחיד שהצליח להוסיף לי לחדות התמונה הוא הקטנה של התמונה של הסרט ואז ניהיה חד .
אבל זה לא עוזר אם אני רואה את הסרט לא על מסך מלא .
מחזק :xyxthumbs:
זה רק מראה שאין שום בעיה בסרט או במחשב, אלא רק בציפיות שלך.
תנסה לראות בטלוויזיה מאותו מרחק שבו אתה יושב מול המחשב, ואז תגיד לי אם זה עדיין חד.
זה מראה על בעייה בעיניים של הבחור שעונה לי על 50% מהשאלות שלי :nixweiss:
720p אין לי מושג איך בודקים רזולוציה אבל אני חושב שזה אומר 1280X720 לא ?
ובגלל שאני מותח את זה על מסך מלא1920X1080 זה מתעוות לא ?
יש עיוות אבל לא משהו דרסטי
לדעתי אתה פשוט מצפה ליותר מידי
אולי זה היה בגלל ששברתי את המשפט עם אנטר, אבל הבעיה בראש היא לא אצלי אלא אצלך (ולא בעיניים, אלא במוקד הבנת הנקרא)
pun intended, but just for fun :)
לא כתבתי שום דבר שאומר ש 720 זה לא טוב.
בלי האנטר באמצע (ואנטר איננו סימן פיסוק) זה נראה ככה:
אתה צריך מקור איכותי ולא איזה דרעק 720P ששוקל 4 וקצת ג'יגה שקודד ע"י קבוצות סצין שלא יודעות מה זה איכות, רק מהירות.
למען הסר ספק אני מאוד נהנה מתכני 720P על טלויזית ה HD-ready שלי, אני פשוט מוריד קידודים איכותיים ולא דרעק סצין פופולרי.
בנוסף ללא צל של ספק בלו ריי אמיתי על מסך FHD איכותי נראה הרבה יותר טוב
ולעניות דעתי זה מה שהבחור פה מחפש (=ראה בחנויות חשמל בתצוגות הטלויזיה ומחפש לראות אותו דבר בבית)
