צפייה בסרטי HD . (מצורפות תמונות לדוגמא)
יש לי על המחשב המון סרטי HD חלק 720P וחלק 1080P .
כולם בסיומת MKV .
הכרטיס מסך הוא 4890HD , המסך DELL U2211H שתומך בFHD .
העניין הוא שהאיכות שאני רואה היא לא איכות HD רגילה בוודאות .
יש משהו שאני אמור להגדיר במסך , בכרטיס מסך , בנגן , במקודדים , במחשב או בכל דבר שיכול לעזור אני אשמח .
מצטער אם זה לא הפורום המתאים אבל זה ממש קריטי כבר .
תמונות לדוגמא :
http://eliad.org/viewer.php?id=1295340069.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1295334497.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1295367698.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1295274846.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1295362344.jpg
  • תגובות 57
  • צפיות 13.2k
זה באמת לא נראה כמו HD, יותר בכיוון DVD, כל סרט HD שאתה מוריד נראה כך ?
מה לגבי טריילרים מאפל ב1080P
http://trailers.apple.com/
בקשר למקודדים, אם התקנת K-LITE, כדאי להסיר לגמרי ולהתקין את Shark007 המומלצת לWin7 הינה לינק:
http://shark007.net/ (לפני כל התקנה של SHARK007 צריך להסיר את כל המקודדים הקודמים)
באיזה נגן אתה משתמש? איזה renderer מוגדר שם?
אם התקנת שארק007 הטריילרים מאפל נראים טוב, כנראה שהמקור שלך לסרטים שלך דפוק.
המקור להורדה הוא בד"כ או הורדות נט או IDOWN . הקבצים הם HD לפי סיומת של MKV ומשקל ממוצע של 4.37 ג'יגה לסרט של שעה וחצי .
מקודדיים יש לי קאזה לייט אני אמחק ואתקין מה שהמלצת .
הנגן הוא בד"כ מדייה פלייר ניסיתי גם VLC ואין שינוי .
מה בדיוק אתה חושב שאפשר להסיק מscreenshot?
אני רואה תמונה ב1920X1080 - זה 1080P בהגדרה. אם הגודל המקורי של התמונה הוא 1280X720, זה 720P בהגדרה. אין פה "כן HD, לא HD".
אם אתה טוען שהמסך שלך מציג את אותה תמונה פחות טוב ממסך אחר - אז, שוב, מה אתה מצפה שנסיק מscreenshots?
שמע אחי הבנתי מה אמרת לי .
והקטנתי באמת את הרזולוציה של התצוגה של הסרט ואז באמת שזה יותר קטן ממסך מלא אני רואה HD בוודאות .
רק חבל שחייב להוריד סרטי P1080 שהם הרבה יותר כבדים ..
נראה לי שהוא התכוון שהוא לא רואה את זה חד מספיק, כמו שהיה מצפה מסרט HD להיות.
בהגדרות של המסך על כמה ה sharpness שלך ?
טוב לפחות לגבי הסרטים אני יכול להגיד לך שהבעיה לא בהם זה בטוח. אני מוריד מ-idown והאיכות מטורפת על ה-8404 שלי וגם על ה-5604.
אולי אתה מצפה ליותר מדי, לדוגמא כשאני רואה סרטים על המסך מחשב לעומת 2 הטלוויזיות האיכות לא כזאת פצצה.
ברור שאני רואה באיכות יותר גבוהה מסרט DVDRIP וכל האיכויות שהייתי רגיל אליהם .
אבל העניין הוא שהאיכות שאני רואה בה עכשיו לא יותר טובה מאיכות של סרט רגיל בטלוויזיית CRT ישנה .
או עוד דוגמא שאני רואה באותה האיכות בידיוק כמו שהייתי רואה במסך הקודם שהיה 17 אינץ' ותמך עד 1280 וזה ודאי .
הייתי בטוח שאני אחליף למסך כזה גם IPS וגם FHD שיהיה שיפור ולהפתעתי לא היה שום שיפור .
אולי צריך לעדכן הגדרות של כרטיס מסך , אולי בגלל שאני שם את הכתוביות בתיקייה של הסרט וזה מדביק אותם .
אין לי מושג אבל האיכות שאני רואה היא לא HD ולא קרובה לזה וזה ודאי !!
בקשר sharpness העלתי ל100% וזה לא עוזר האיכות נשארת אותו דבר .
ניגודיות על 90 ובהירות על 50 מצב של סרטים .
עוד המלצוות יש ?
האיכות שאתה רואה בה היא האיכות הקיימת. כנראה היו לך ציפיות לא ריאליות. :nixweiss:
בCRT הטשטוש שהמכשיר יוצר גורם להחלקת פגמים, כך שאפילו תוכן לא איכותי במיוחד נראה בסדר.
מה שכן, משחקים כאלה ואחרים עם הגדרות הצבעים במסך, או בכרטיס המסך - לא יעלו את האיכות האמיתית, אך עשויים לגרום לצבעים להיראות יותר "חיים" ו"תוססים", מה שאולי ישפר את החוויה שלך, גם אם אובייקטיבית לא השתפר דבר.
אז במילים אחרות לא משנה מה נעשה לא נגיע למצב של איכות צפייה HD אמיתי במסך מחשב כמו למשל שרואים בעזרת ממיר YES HD בטלוויזיה ?
לדעתי יש לך פשוט חוסר הבנה בסיסית של המושג "HD".
זו סה"כ הגדרה לרזולוציה של התמונה. אין כזה דבר "לראות HD" מעבר לענייני הרזולוציה. אבל אותה תמונה על מסכים שונים תיראה שונה, כתלות בהרבה גורמים שונים.
הבקשה שלי או המטרה שלי יותר נכון באשכול הזה היא להגיע לרמת איכות סרט הכי גבוהה שהחומרה שלי יכולה .
בקלות
תארגן דיסקים של בלוריי אמיתי שכל סרט שוקל קרוב ל40 גיגה
תקנה נגן בלו ריי ב1000 ש"ח
ותארגן לך טליויזית FULLHD 3D 240MHZ 42+ אינצ'
ואז אני מבטיח לך שמרוב האיכות עף לך המוח במיוחד עם זה עם משקפי ה3D והסרט 3D
למה הולכים סחור סחור,
תגידו לו להוריד 1080P וזהו. הוא בוכה שזה סרט פיראטי (שאסור לדבר על זה כאן) שייקח לו הרבה זמן להוריד נו אז על מה הדיבור ?
רק 1080 רואים באיכות פצצה ולא אני לא מדבר על מה שיש בYUTUBE, גם שם זה מכווץ.
רוצה לראות סרט חד כתער? תשיג BLUE RAY של איזה 25 GB פר סרט...
