איך אפשר לפתוח הארד דיסק?
בסדר אני מתכוון יחסית ישן.., אני לא התכוונתי הארד דיסקים משנות 1900 ורברס..
גם לי היה הארד דיסק של 50MB שהיה לאמא שלי בעבודה לפני כמה שנים בהחלט טובות..,
ולפני כשנתיים החלטתי לפתוח אותו.., אבל לא בצורה של ברגים, אלה שברתי עם חבר שלי כל חלק אפשרי, עם פטיש,
נדהמנו לגלות שהדיסק בפנים היה עוד במצב נחמד.., נחמד = עקום מאוד, אבל מגניב.. :D,
בכל מקרה זה כבר לא קשור.., בפעם הבאה שאני אבקר בהום סנטר, אני אקח איתי את הארד דיסק,
ואחפש מברג כוכב.., תודה לכל העוזרים! ;)
למרות זאת הייתי ממליץ לך לנסות סתם ככה ליראות איך זה עם מברג לא הולך אז לא כן אין מה להפסיד
כן אני אנסה.., תודה רבה! ;)
דבר ראשון זה כמעט בלתי אפשרי לפתוח את זה עם מברג..
דבר שני רנצי אני בטוח ב- 90% שראיתי בתיק הזה של המקדחה שלך ראש כזה..
תבדוק.. ;)
גם אני חשבתי שראיתי.., אבל זה לא זה.. ;)
So many replies and none of which has any connection to the question...
You need a special tool to open those hexagon shaped screws that close it, forgot what it's called.
צודק, אם אני לא טועה שם המברג הוא מברג כוכב...
וזאת גם התשובה-אתה יכול לפתוח אותו עם מברג כוכב
יצא לי לפתוח הרבה דיסקים קשיחים, להרוס, ולעשות חלון לחלק.
יש שני סוגים אלה שעטופים עם מדבקה מסביב למכסה והחלק התחתון שמה אתה מוציא תמדבקה מסביב
ומרים תמכסה.
ויש את החלק עם הברגי כוכב כמו שאתה אומר שגם אותו פתחתי הרבה יש לי בבית מפתח כזה .
זה בעצם משושה כזה, אתה פותח את כולם ומתחת נגלה לך ההרדדסיק עצמו
הפלטות והמחט אל תשחק איתה הרבה ואל תשאיר אותו פתוח כי הוא יהרס.
יש אפשרות גם להוציא את הפלטות עצמן בעזרת כוכב בגודל שונה וכנל למחט.
מתחת למחט יש מגנט שמחובר למתכת, עוצמתי בצורה מפליאה ! אפשר להוציא אותו.
אם אתה רוצה שהדיסק לא יהרס שאתה פותח אותו תכניס אותו לשקית אנטי סטטית
אלה שמקבלים עם הרדדסיקים ולוחות אם או מעבדים ותשאיר אותו שם.
תיקח איתך את ההרד דיסק להום סנטר\Ace או לכל מקום אחר!
ותבדוק מה מתאים
ותבדוק מה מתאים
זה מה שאני מתכוון לעשות.. ;)
וכבר ענו לי על האפשרויות הקיימות, אז אני חושב שהנושא הזה כבר סגור מבחנתי, קבלתי את התשובה שאני הייתי צריך..! ;)
תודה לכולם.. ;)
אם אין להם תחפש מברג שטוח עם ראש טיפה רחב יותר מהכוכב ועם שפה כמה שיותר חדה.
אני הצלחתי עם מברג כזה בעזרת פטיש לפתוח את הברגים של ההרדיסקים, פשוט שמים את המברג במקום ונותנים לו כמה מכות עם הפטיש שיכנס לחריץ.
