איך אפשר לפתוח הארד דיסק?
איזה מברג משובח צריך כדי לפתוח הארד דיסק?
יש לי איזה 7 ראשי מברג למקדחה/מברגה שלי..
ואני לא מצליח!
זה הורס את הראשי של המקדחה ;D
הברגים של ההארד דיסק עם בצורה של כוכב כזה..,
מאיפה משיגים מברג עם ראש של כוכב כזה? ::)
או שאלה יותר טובה, באיזה שיטה אתם ממליצים לי לפתוח את הברגים האלה? ::)
דבר ראשון למה לך לחבל בהארד דיסק..(אלא אם כן זה זה שלא עובד..)
דבר שני אם הבנתי איזה ראש יש לבורג של הארד דיסק אז אני מניח שבכל בורקג
כזה נכנס גם מברג רגיל (לא פיליפס, פשוט זה שהוא שטוח)...
תשתמש בו מה אתה צריך ראש כוכב ?!
אי אפשר!!
זה כל הקטע בראש כוכב!!
חכם.. ::)
ניסיתי עם 6 ראשים שונים בגדלים שונים, ובצורות שונות, כל הקטע בראש כוכב הזה שרק אותו ראש ספציפי(ראש של כוכב) יכול להזיז את זה!,
זה גם מהודק חזק לאלה! חייבים ראש כוכב לפי דעתי!
אז אולי תקנה מברג/ביט עם ראש כוכב (טורקס)?
אפשר להשיג אתם בכל חנות DIY.
זאת השאלה, אם ניתן להשיג את זה, אם כן, בהום סנטר יש סיכוי? ::)
אין דרך אחרת נכון? :D
אפשר להשיג בהום סנטר/אייס. אני צציע שתיקח את ההארד-דיסק איתך כדי לדעת בדיוק איזה ביט תצטרך (או שתקנה סט של ביטים). אפשר עם הרבה מאמץ לפתוח עם מברג שטוח רגיל (אני אף פעם לא ניסיתי).
k, 10q ;)
אין בעד מה ;)
אוקיי אז ככה לי הייתי תקופה שבה היו לי מלא הרד דיסקים שרציתי ליפתוח וישבתי יום וחשבתי ניסיתי ותהיתי..... והגעתי למסקנה שסביר להניח שלא תימצא מברג כוכב אלה מברג שטוח אבל לא רק זה אל תנסה ליתוח את זה סתם תסים הרבה לחץ למטה ואז תסובב כי אם לא אז זה יסרוט לך את הבורג ואז אתה מבואס כי אתה לא יכול ליפתוח אז תיזהר ותיקנה מברגים טובים כי יש את האלה שזה כמו מתכת כהה בתוך כמו גוף אלומיניום ואחרי קצת שימוש הביט(לא ניטן להחלפה) מיסתובב בתוך הגוף אלומיניום....
מקווה שעזרתי לך
http://www.techangel.co.uk/articles/hdwindow/
ולא חסרים אתרים בגוגל שיתנו לך רעיונות ובכלל יתנו עוד טיפים ועצות..
*אני מקווה שאתה יודע שם אתה מסיר את המדבקה ישר האחריות בטלה!
זה הרד דיסק ישן קצת..
ואח שלי רצה לזרוק אותו כי הוא גם באד סקטור ויש עליו רק 13GB
אז החלטתי לעשות עליו ניסוים.. ;D
13 גיגה זה דיי הרבה .
זה ישן? לי יש דיסקים של 100-200MB.
לי יש רק של 500MB של 486 :x
So many replies and none of which has any connection to the question...
You need a special tool to open those hexagon shaped screws that close it, forgot what it's called.
