מחשב לשימוש כללי וגראפיקה "קלה" - תקציב 4500 ש"ח כולל מערכת הפעלה.
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? - לחסוך אם אפשרי.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - עד 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
גלישה באינטרנט, עריכת מסמכי Office, דוא"ל, צפייה בסרטים ועריכת תמונות "קלה" (Nikon Capture NX2, AcDsee, בעתיד אולי DXO) - שימוש ביתי, ללא משחקים.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
צריך מקלדת ועכבר (יש מסך CRT 17" טוב)
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
צריך צורב DVD, אין צורך בכונן דיסקטים.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? חשוב למדי - 8.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? - לא מתוכנןOC.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - כולל WIN7 - עדיף 64 ביט, כולל הרכבה בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. - אני מעדיף את פנדה או נעה שיש לי ניסיון טוב איתם.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? - חשוב נפח איחסון גדול - לפחות 2TB ושרידות - MIRROR, דרושים חיבורים מהירים לדיסק חיצוני - USB3 ו\או E-SATA, מארז גדול, מאוורר וסולידי עם מקום להוספת דיסקים בעתיד.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? - כן - הוספת זיכרון ודיסקים בעתיד.
המחשב הישן שלי (מבוסס AMD Athlon 64 3000 ) כבר עייף והבעיה העיקרית היא מחסור במקום - אני מצלם RAW וקבצי התמונות תופשים הרבה מקום.
כאמור, המחשב משמש אותנו לשימושים ביתיים כלליים ועריכת תמונות "קלה" - בעיקר תוכנות של ניקון לעיבוד והמרת קבצי RAW ובעתיד אולי גם DXO.
שרידות המידע חשובה לי ולכן מתוכנן MIRROR לדיסקים גדולים - 2TB לפחות, צריך מארז גדול, מאווורר, שקט וסולידי.
ההתלבטות העיקרית היא בבחירת מעבד\לוח - האם לבחור באינטל i-5 760 או ב-AMD מקביל (איזה ?) להמתין לירידת מחירים של מעבדי אינטל החדשים, או אולי להמתין לבולדוזר של AMD ? המחשב הנוכחי משרת אותי כבר יותר מ-5 שנים ואני מצפה שגם מחליפו יחזיק תקופה כזו לפחות.
אני בספק שבשלב זה התוכנות שהזכרת באות בגרסאת 64BIT, ובכל זאת כאשר יקבלו כזו זיכרון גדול יהיה לעזר. בנוסף אני בספק שיש תמיכה של עיבוד באמצעות GPU בתוכנות הנ"ל אבל זה משהו שתמיד אפשר להוסיף בהמשך.
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 2
₪532
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
Samsung EcoGreen 2TB=2000GB Sata HD204UI, יחידות 2
₪988
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2132
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
Gigabyte GA-H67MA-UD2H H67 CHIPSET, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2299
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400, יחידות 1
₪95
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1204
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4277
אם כבר משקיעים במחשב,לא עדיף לקחת עכבר ומקלדת אלחוטיים?
אם אתה כבר רציני בעניין והשרידות חשובה לך גם בהארדיסקים עתידיים,אולי כדאי לך להשקיע כבר עכשיו בבקר RAID 5,כך תרוויח גם ביצועים וגם שרידות מידע לדיסקים בעתיד.
לגבי מקלדת ועכבר אלחוטיים - איש איש וטעמו, לא ממש קשור להשקעה.
לגבי השרידות - קנית בקר חיצוני זה דבר יקר וזה מצריך גם קשיחים נוספים וזה שוב יקר. RAID 1 נשמע כמו הפתרון ההגיוני למקרים כאלו.
כל סוג של RAID הוא מיותר פה.
אתה טוחן את הדיסקים שלא לצורך. פשוט תגבה.
תודה על התגובות.
RAID1 נותן לי מידה של שקט נפשי ונמצא בנוסף לגיבוי (שלא תמיד מתבצע)
ל-Sonata III 4 סלוטים לדיסקים פנימיים בלבד - בתצורה המוצעת נשאר סלוט פנוי אחד בלבד, אני מעדיף שניים פנויים לשידרוג עתידי כך שעדיף מארז עם 5 סלוטים לדיסקים לפחות, איזה האם ה-Antec Three Hundred מומלץ ?
הבנאדם ביקש פה mirror או במילים אחרות סינכרון ששונה לגמרי מגיבוי.
סינכרון נועד לשרידות מידע בכל רגע,זה בשביל מידע רגיש ביותר.
גיבוי זה רק לגבות את המידע,עושים את זה פעם-ב ולא כל הזמן.
כיוון שראיתי שהבנאדם זקוק לסנכרון והוא כנראה הולך להוסיף קשיחים נוספים,המלצתי לשקול RAID 5,שגם יוסיף לשרידות המידע שלו וגם יוסיף לביצועים.
מחשב בייתי של צלם חובב.
זה שהוא ביקש RAID לא אומר שהוא מבין מה זה אומר בכלל.
RAID 5 על מחשב בייתי ? הצחקת אותי.
תפסיקו לקרוא שטויות בויקיפדיה.
בRAID הוא טוחן את הדיסק גיבוי שלו, לא מרוויח מקום, משלם פי 2, משתמש בבקר מובנה גרוע, ולא מגן על עצמו מוירוס/טעות אנוש.
אם הוא היה עסק, שצריך את המידע זמין 100% מהזמן לא חשוב מה, הייתי מנגן מנגינה אחרת, שייספוג את העלויות כי זה צרכים. זה לא המקרה.
אין לי טעם להתעקש.. אפשר גם לקנות סמי טריילר בשביל לנסוע 5 דקות לעבודה. שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
ה Antec Three Hundred נחמד.
אם אתה מחפש עיצוב סולידי, ה CM590 דומה לו וגם אופציה.
כאיש סיסטם למעלה מעשר שנים אני *קצת* יודע מה זה RAID (רק אתמול החלפתי דיסק שקרס בשרת - המשתמשים אפילו לא ידעו מזה), תחנות עבודה אני קצת פחות מתעסק ולכן פניתי לעזרת הפורום.
ברור לי ש-MIRROR שמיושם ב-chipset פחות יעיל מבקר ייעודי, זה לא Hot Swap, אבל זה נותן יתירות לכל הנתונים ומונע אובדן נתונים במקרה של קריסת דיסק.אני לא מתכוון לבנות RAID5 או 6 על תחנה בבית - את זה אני משאיר לעבודה.
גם בגיבויים אני *קצת* מבין - יש הבדל בין ספריית דיסקים או קלטות שמחוברת תמיד ומבצעת גיבוי אוטומטי לבין דיסק גיבוי חיצוני שנשמר בנפרד ומחובר רק לצורך הגיבוי, כך שהוא לא תמיד מתבצע.
שורה תחתונה, אני לא מוותר על יתירות בדיסקים - גם כשהמחיר כפול וצריך מארז גדול יותר כדי להכיל את כל החבילה.
ואם מדברים על מארז, אני רואה של-CM590 יש 4 מקומות לדיסקים פנימיים כסטנדרט לעומת 6 ב-Antec Three Hundred
איך הוא מבחינת שקט, קירור ופילטרים ?
ולגבי המפרט הראשון, אני רואה שהומלץ לוח אם עם בקר גראפי OnBoard, האם המעבד שהוצע תומך בתצורה כזו והאם הביצועם שלו מספיקים לדרישות שלי (סרטים ועיבוד תמונות) ? חוץ מזה, אני רואה שללוח שבהצעה אין USB3 ולא סלוטים של PCI (ששכחתי לציין שאני צריך עבור תאימות לכרטיסים ישנים) האם יש לוח מומלץ שעונה לצרכים שלי ?
(חוץ מזה, אני רואה שלכל הלוחות החדשים, 5 חיבורי SATA בלבד, מה שמגביל את אפשרויות הוספת דיסקים בעתיד, האם יש לוחות עם יותר חיבורי SATA ?)
ודבר נוסף - הומלץ על קירור לא מקורי (נדמה לי שבכלל ל-AMD), האם יש בעיה להישאר עם קירור סטוק אם אני לא מתכנן OC ?
