ליבת הברטון - מירוץ אחר הסטפינג החדיש ביותר? לא עוד.
כמו שנאמר בכתבה התואר מלכת האובר ירד עם זה קצת עכשיו.
חבל שהם עושים את זה... מעניין לראות אם יצליחו לפתוח תנעילות.
ויאמר החכם הגדול: "כשיש רצון יש גם דרך"
או במקרה שלנו: "כשיש נעילה, יש גם דרך לעקוף אותה"
AMD עדיין הכי טובים בOC
הנעילה הזאת או מה שזה לא יהיה שמגביל את האובר קלוק הוא יהיה קיים רק מהמעבדים החדשים
שהם יוציאו לא ?!
כאילו אם אני רוצה לקנות עכשיו את ה-amd 2500 barton אין עליו את הנעילה הזאת נכון ?
צודק 100 אחוז
איש חכם (אבא שלי) פעם אמר "עם קצת רצון וקצת יכולת גם פיל יכול לתקוע תרנגולת"
כמה ספאם.... :(
החסימה הזאת למעבדים היא רק על הדגמים החדשים נכון ?
אם אני קונה עכשיו את ה-2500 barton מ-pch וזה דגם ישן אז לא תהיה עליו את החסימה
הזאת נכון ?
אי אפשר לדעת מה יש אצל pch או בכל מקום אחר אבל לפני הקנייה אתה יכול לבדוק איתם ולראות מה נעול מה לא ואם תרצה אני יכול להביא רשימה הרבה יותר גדולה של נעולים ומשוחררים.
נ.ב זה ישן ...........
נכון.
המעבדים הנעולים יתחילו להופיע מתי שהמלאי בחנויות יתחיל להיגמר ויביאו מעבדים חדשים מהמפעל..
כמובן שבסופו של דבר תהיה דרך לעקוף את הנעילה :)
ולכן לדעתי זה ממש צעד לא חכם מצד AMD.
נכון.
ובכל מקרה, אני הייתי שואל בחנות - כי אין לדעת...
הזמנתי את המחשב החדש שלי לפני יומיים עם הברטון 2500+ והשאלה שלי היא מה לשאול את PCH? איזה סטפינג יש לו?
תשאל אותם אם המעבד הוא מהדגמים החדשים שהמכפלה שלו נעולה.. נראה לי
(תקנו אותי אם אני טועה)
פשוט תשאל את הסטפינג המדוייק ותבדוק ברשימה איזה דגם זה.
אם החנות לא יודעת מה זה .....
אז אל תקנו מהחנות:))
שונא את החנויות שיושבים שם אנשים שמוכרים חלקי מחשב שלא יודעים כלום על מחשבים....
לפעמים נראה לי שאפילו איך להדליק מחשב הם לא יודעים... >:(
יש לי שאלה איפה מופיע הסטפינג?( על המעבד נכון? יש שם חלון שחור קטן אם הפרטים עליו.... האם אני צודק?)
( אל תדאגו אין לי חנות זה בסדר בשבילי לא להיות בטוח ;D ;D ;D)
למה בדיוק זה קשור? למה זה היה חשוב עכשיו?
הוא שאל שאלה, ענו עליה - זהו.
