צריך המלצה לספק חדש
אוקי אז ככה
לפעמים שאני משתמש במחשב ומדליק את הקטודה בזמן הפעולה המחשב נתקע
רק לפעמים לא תמיד...
בכל מקרה הקצוות הקטנות של הקטודה נהייו חומות כאלה כאילו משהו נשרף
ובקצה אחד של הקטודה נהייה סדר בזכוכית..
קיצר הקטודה בת 3 חודשים בערך ( יש מצב ל4 ) קיבלתי אותה עם המארז SIMBADDA - (מפנדה..)
ו........
השבוע הזכוכית עצמה נפרדה איפה שהיה סדק
וכל הקטע המוזר זה שהקטודה לא זזה מהמקום בכל הזמן הזה..
אבל היא עובדת המון המון המון
לפעמים שבועיים-שלוש רצוף.
מתוך ה3 חודשים נגיד שיש לי אותה
נטו היא עבדה 3 וחצי חודשים
בקיצור התנתק לי שם משהו
שהוצאתי את הקצה הקטן איפה שהזוזית התנתקה
הקטודה כאילו יצאה מהבית שלה בצד אחד
אז החזרתי את הזכוכית והקטודה נכנסה שוב לכיס הקטן הזה שהיה שם חחח מה שלא יהיה
ועם איזולירבנק הדבקתי איזה 3-4 סיבובים שלא יתנתק
והקטודה עובדת בסדר עכשיו
עדיין עושה לי תקיעות שאני מדליק אותה בזמן העבודה
וחוצמזה כל פעם שאני מדליק את הקטודה, לא משנה אם נתקע או לא
זה עושה כזה פסססססססיייייי......
כאילו משהו נדלק כזה
חח לא דע להסביר..
בכל מקרה מה פה קורה מה למה הקטודה עושה שטויות
מה זה לא בא לי עכשיו להשקיע כסף על קטודה
במחיר הזה אני קונה דברים אחרים למארז שחסרים לי .. בעע
אלו הקטודות שמגיעות עם המארזים...
הם לא מי יודע מה והנה דוגמא לכך...
כנראה שגם נגעת במשהו או שניתקת משהו כי לא נראה לי שהיא ככה סתם נהרסה מעצמה..
ולמה לעזאז* הקטודה היתה דלוקה 3 שבועות רצוף ?!?!?!?!
כי אני לא סוגר אותה
היא דולקת שהמחשב דלוק
והמחשב דלוק כמעט כל הזמן
גם שאני בבית ספר..
אין לי סיבה לסגור אותו..
BK- זה מידבק!
ממש לא נכון!
הבעיה בכלל לא בקתודה שלך, המחשב נתקע בגלל שהספק שלך נופל!
איזה ספק יש לך?
זה הכל בגלל הספק!, אם זה ספק ג'נרי- זה אומר את הכל!,
לספק ג'נרי יש זמן תגובה גבוה וזה לא טוב!, ברגע שאתה מדליק את הקתודה הספק שלך נופל,
בגלל שזה פתאומי בשבילו..,
לכן קונים ספק עם זמן תגובה נמוך, שיחזיק לך את המחשב בצורה חזקה ונפלאה כמו למשל ספקי אנטק..
בקשר לזה שהיא חמה, אין כזה דבר שהיא לא תתחמם, היא מתחממת קצת, והקצת חום הזה לא מזיק.. ::) .
לא הבנתי איך נוצר סדק, ומה קרה לזכוכית, ומה הקטע של האיזולירבנד, תנסה יותר לפרט..,
אבל היא עדיין עובדת, נכון? (הקתודה).. 8)
רנצי לפי דעתי קרתה לו אותה בעיה בדיוק כמו שלך אתה זוכר, כשהקטודה
הפילה לך כל הזמן את הספק...
תשובה = ספק חדש עם זמן תגובה גבוה יותר כגון אנטק... הכול חוץ מג'נרי כמעט חח
כן, כנראה אותה בעיה.. ;)
וזמן תגובה נמוך יותר!
גבוה= "יותר"
נמוך="פחות"
צריך זמן תגובה נמוך= התגובה יותר מהירה, וכך לא נופל המתח, וההרד דיסק לא רושם לעצמו שטויות.. :P
כן הוא צודק אתה חייב משהו עם זמן תגובה נמוך ונגיד אתה רואה באתר של חנות ולא רשום זמן תגובה לך ותיראה באתר של החברה - לפי זה אתה יכול גם ליראות עם החברה הזאת שווה משהו עם יש להם אתר אינטרנט
הקתודה כנראה מאז ההתחלה לא הייתה "טופ איכות", ואם היא פעלה כל-כך הרבה זמן, אין מה להתפלא...
הקתודות מתחממות בצורה אכזרית, בייחוד שני הקצוות, ובייחוד בתוך הצינור פלסטיק הזה שמגן עליהן.
הסבר פשוט מאוד לרעש שאתה שומע - כאשר הקצה ממנו יוצאים שני החוטים התחממם עד מאוד, זה פשוט המיס את המבודד שאמור לבודד את שני החוטים בחיבור לקתודה. מכיוון שהם לא מבודדים האחד מן השני, ומכיוון שזורם בשני החוטים 640 וולט, פשוט נוצר ביניהם מה שנקרא "אפקט הקשת" (החשמלי), כאשר זרם גבוה מאוד מועבר בין שני מוליכים הקרובים זה לזה, מתחילה להווצר מין "קשת" בין שניהם, פשוט רואים מין "ברק" סגול כזה שעובר מחוט אחד לשני, והוא גם יוצר את הרעש שאתה שומע...
אני מהמר שכל זה גורם למתאם של הקתודה לעבוד הרבה יותר, והוא זה שייפגע ראשון, הוא גם מתחמם, והוא יתחיל להשתבש... יכול להיות, כמו שאמרו קודם, שזה אכן גורם לנפילות המתח של הספק.
יש לי את הספק הכי ג'נרי בעולם
זה שמגיע עם מארזי סימבדה
והמארזים האלה שקונים ב130 שקל ב KSP :)
איזה ספק אתם ממליצים לי לקנות.
יש לי 2 סמארט פאן2, כנראה יקנה עוד אחד.. אז בחישוב 3
2 מאוררי מעבד, אחד ספארק7+ והשני SPIRE, שהוצא מההיטסינק והוצב במפרצי ה5.25"
הרדיסק 80גיגה , 8 מגה באפר (ווסטרן דיגיטל)
צורב, די.וי.די
פאנל בקרה נקסוס
כרטיס מסך ג'יפורס 4 אמ.אקס פשוט של חברת SPARKLE
קטודה כחולה ( שעובדת דרך אגב, אפילו עם הבעיות שלה היא עוד נדלקת והכל.. )
סלרון 2.4
זיכרון DDR 333
איזה הספק אני צריך 300 \ 380 \ 400
של איזה חברה
שיהיה אמין וטוב
ובמחיר סביר, אין לי עודף מזומנים
:imurevenge:
ההספק של הספק (הכוונה לW)
לא הכי חשוב, כי אני די בטוח שלא תשתמש ב300W, אבל יכול להיות שכן.. ::)
מש שחשוב זה ספק מחברה טובה, איכות טובה, וזמן תגובה נמוך, אני ממליץ לך לקחת ספק של אנטק
380W, או 400W, אם אתה רוצה רק כדי לראות את הספרה 4 בעיינים במקום 3 ;D,
או שתשקיע טיפה יותר כסף מה400W ותקנה אנטק טרו פוואר (TruePower) שנחשבים כטובים מאוד
(תקנו אותי אם אני טועה.. ;)) של 380W
הינה הקישור..
http://www.pch.co.il/docs/pd-1039280521.htm
אל תמהר לקנות, אני די בטוח שהטרו פאור נחשבים כטובים מאוד, אבל אני לא הכי בטוח, ואני לא רוצה להטעות אותך!
אז תחכה שמישהו יותר מבין יבוא ויגיד לך אם הם באמת שווים ת'כסף הטרו פאוור, או עדיף כבר לקנות את הסמארט פוואר
(SmartPower) , ואז שנינו נלמד.. ;):D
לוקח לי שבועיים לחסוך כסף למסטיק בזוקה
מאיפה אני יביא 500 שקל לספק ?
וחשבת שספק עולה כמו בזוקה?
אולי זה באמת מחיר גבוה לספק.., אולי כדאי לך לקחת אנטק סמארט פוואר הכי זול 300W,
אולי הוא באמת שווה.., בגלל זה אמרתי לך לחכות למישהו שיותר מבין בזה, ויגיד לך אם ההשקעה בטרו-פוואר,
שווה את הכסף מאשר לקנות סמארט פוואר ב100~200 שקל פחות.. ::)
גם אם זה יהיה הדבר שהכי שווה את המחיר שלו אני לא יקנה
מאיפה אני יביא עכשיו 500 שקל ?
אני עוד צריך לקנות מסך חדש שזאת הוצאה של מינימום אלף שקל..
אז מה אתה רוצה עוד ספק ג'נרי ב100 שקל? ::)
אין מה לעשות..אז תעשה את שיקול דעתך, מה אתה מעדיף לקנות קודם, ותחסוך בהתאם..,
אם אתה רוצה מסך קודם, אז תשתמש פחות בקתודה, או שתסגור את המחשב, ואז תפעיל את הקתודה,
ואז תפעיל את המחשב, אז המחשב לא יפול, ככה זה אצלי.., אם אני מדליק את הקתודה לפני שאני מדליק את המחשב,
ואז אני מדליק את המחשב, אז היא פועלת בלי להפיל את הספק.., ולכבות בזמן שהמחשב פועל- לא קורה כלום.. ::);)
חח כן ככה זה אצלי
כרגע אני בלי קטודה בכלל... חפיף פחות מסנוור אותי בזווית של העין :)
תודה בכל אופן
אחרי המסך אני יקנה כנראה ספק בסביבות ה400 שקל..
