מחשב לא נדלק
יש לי מחשב שהפסיק לעבוד. כאשר אני מדליק אותו הוא נכבה מיד.
ניתקתי את הכל פרט לחשמל וזה לא משנה.
החלפתי ספק ויש אותה תופעה, אני מדליק את המחשב והוא נכבה מייד.
כאשר החלפתי ספק שכחתי לחבר את החיבור של 4 פינים מהספק ללוח ואז המחשב נדלק אבל לא הגיב, לא ראו כלום במסך ולא היו ציפצופים.
מה יכולה להיות הבעיה? האם הלך הלוח?
תנסה לאפס ביוס.
^^ איך הגעת למצב שאתה מביא אותו לפירוק הקירור שנמצא על המעבד ?!?!
פותח הדיון, תנסה לנתק מלוח האם את: HDD, כרטיס מסך, זיכרון, כוננים אופטים, ותפעיל אותו.
תעדכן מה קורה.
תבדוק אם אין קצר למארז - מאחד מהכוננים, חוט שנחתך מקצה מתכתי חד, בורג תקוע מאחורי הלוח וכו
של איזה חברה ודגם + בני כמה 2 הספקים ? יכול להיות ששתיהם דפוקים ?
ניתקתי הכל, חוץ מזכרונות ומעבד. הכרטיס מסך מובנה.
המחשב זה Dell Optiplex GX270
בכל אופן בהסתכלות עמוקה לקרביים יש 9 קבלים ליד המעבד שנראה שיוצא מהם איזה שהו חומר בחלק העליון. הם לא מנופחים אבל נראה לי שעברה עליהם טראומה והלך לי הלוח.
החומר לא היה לפני ?
כי לפעמים יש על הקבלים דבק, או משהו כזה.
meni hen
יש לך פגם בהבנת הנקרא?
הוא כבר אמר שהוא ניתק הכל ובדק.
כנראה שלך יש פגם בהבנת הנקרא.
הוא לא העלה שום אזכור לגבי ניתוק רכיבים.
כשהוא אומר ניתקתי הכל פרט לחשמל, כמובן שמתוך הגיון, אתה תחשוב שהוא ניתק את החיבורים האחוריים ללוח.
ואיך בדיוק אתה הבנת שהוא צריך לנתק את הקירור ולהרכיב מחדש ?
ממש לא יודע מה היה לפני על הקבלים אבל זה יכול להיות ליכלוך בזמן הרכבת המעבד.
הספק השני תקין והכל מנותק כולל ניתוק כבלים של IDE מהלוח ועדיין שאני מחבר את ה 4 פינים מהספק ומדליק זה ישר נכבה. חיברתי נכון את הכבלים וזו אותה תופעה בשני הספקים.
דרך אגב היום בבוקר המחשב היה עם מסך כחול והפניה לבצע בדיקה לדיסק ולא יכולתי לכבות אותו בכפתור גם לא בלחיצה ארוכה. רק ניתוק מהחשמל כיבה ומאז זה לא עולה.
[br]פורסם בתאריך: 16.01.2011 בשעה 14:46:47
מצאתי את הסיבה,
הסיבה השניה בקישור. http://www.simplecomputertalk.com/optiplex-gx270-gx270-will-not-start-or-boot-up/
אתה יכול להחליף את הקבלים אם יש לך ידע בסיסי בהלחמה, חבל סתם לזרוק את המחשב בגלל זה
