בעיה -המקלדת לא פועלת כשהמחשב עולה.
אני רוצה לפרמט את המחשב שלי , וכל פעם שאני מפעיל את המחשב המקלדת מראה נורה ירוקה שהיא פועלת עד לשלב הBIOS,
כלומר אני יכול ללחוץ בהתחלה F2/F8/F10 ולהיכנס לביוס , אבל אחרי השלב הזה שהמחשב רושם
Prees Any Key to read from CD DVD ..(אחרי שהגדרתי בביוס את הגדרת הBOOT FROM CD).
המקלדת נכבת , ואז שהווינדוס עולה עוד פעם היא חוזרת לפעול ,
הדבר המצחיק פה הוא שנסיתי לחבר מקלדת אחרת ואותו הדבר קורה .
בקיצור אין לי ממש בעיה עם זה,אבל אני רוצה לפרמט את המחשב שלי,יש דרך אחרת לפרמט?בלי שיראה את ההודעה הזאת ואני יצתרך ללחוץ על המקלדת ?
יש בביוס אופציה להפעיל תמיכה במקלדת USB.
תבדוק אם זה העניין.
תבדוק אם זה העניין.
במידה והמקלדת היא אכן USB,
תבדוק את המקלדת אים החיבור הוא USB אתה תצטרך להיכנס לביוס ולהגדיר.
איך לעשות זאת ?
לא אמרת שום דבר חדש בהודעה הזאת.
אם אין לך משהו מועיל לומר אל תגיב.
איך עושים את זה? נכנסים קודם לביוס (בד"כ מקש del או F2 תלוי בלוח)
פשוט תעבור בתפריטים ותחפש enable usb keyboard או usb keyboard support או משהו דומה.
תוודא שזה על enabled.
אם תתן את דגם הלוח אוכל להכווינך במדויק.
אם זה יהיה על ENABLED מלכתחילה זה אומר שיש בעיה אחרת.
מה שהוספתי נחוץ לפני שהוא יכנס לביוס סתם ככה שיבדוק שהמקלדת שלו מחוברת בUSB.[br]פורסם בתאריך: 14.01.2011 בשעה 19:44:06
מין הסתם כן.
נערך.
כשאמרתי יוודא התכוונתי שיבדוק - אם כבר על enabled אז כמובן הבעיה שונה. אחרת פתרנו...
מין הסתם כן.
כתבתי כבר שאולי זה בגלל מקלדת USB ושיבדוק את העניין.
אולי תסביר לו גם מה זה USB כדי שלא יטעה ?
אם אתה מתייחס לכל אדם ששואל כאן שאלה כאילו הוא מטומטם גמור זה לא עוזר לאף אחד ולא תורם לשום דבר טוב.
גם הודעות רדודות ממוחזרות ומיותרות לא תורמות לשום דבר טוב.
הסברתי אני לא צריך להסביר פעמיים תודה
וכן יש אנשים שיבדקו גם אים המקלדת שלהם לא מחוברת USB.
הסברתי לו אני יודע שאתה יודע איך המקלדת שלך מחוברת.
בסך הכל ציטטתי לא כדי לא להסכים עים מה שנאמר אלא לחזק.
