שדרוג מפרט למשחקים
יש לי מחשב כמה שנים והחלטתי לשדרג אותו, אני בערך מתכוון להשקיע בין 500-1000 ש"ח תלוי עד כמה שווה לי...
המפרט:
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHZ
Asus P5K
OCZ REAPER HPC 2GB DDR2 800MHZ CL3
ASUS NVIDIA GeForce 8800GT 512MB DDR3 PCIe
Enermax Noisetaker 420W
Raidmax Saggita
יש למישהו הצעות מה אפשר לשפר פה?
(גם OC אם זה יכול לעזור)
למשחקים המיפרט בסדר גמור, תלוי מה אתה מחפש ? תביא יותר פרטים לשימושים שמצופים מי המיפרט ? האיתי מציע לשדרג לשילוש של AMD בסכום- מעבד 4 ליבות,לוח אם תואם, זיכרונות 4GB. הכרטיס מסך עדין סבבה למשחקים על הגדרות בינוניות ב1680X1050 ללא פילטרים. עם המסך שלך באמת כזה ולא FHD, אני מציע תשילוש הבא :xyxthumbs:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1036
עם אפשרי לעלות קצת תתקציב האיתי מציע לקחת לוח אם יותר מיתקדם שתומך ב4 סלוטים לזיכרונות וSATA3 וUSB3, משהו כזה http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1870 עם לא אפשר להסתדר גם עם הלוח הזה :xyxthumbs:
איך זה אמור לשפר את הביצועים שלו?
אתה חושב שצוואר הבקבוק מגיע שם מהמעבד?! אין טעם בהחלפת המעבד והפלטפורמה, תוספת ביצועים בגיימינג מהשדרוג הזה פשוט לא תהיה.
כמו שהמערכת כרגע, צוואר הבקבוק שלך בגיימינג מגיע מכרטיס המסך.
זה ייתן את מקסימום תוספת הביצועים במסגרת התקציב (פלוס מינוס).
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1058
הRAM שלך הוא בעייתי, לך תמצא עוד כזה כדי להשלים ל4GB.
8800GT הוא אחלה כרטיס, אפילו למשחקים של היום, וכן המעבד שלו לא שווה היום כלום למשחקים עוד מילא עם היה לו איזה E8400 אבל לא הכפול ליבה המיושן הזה.
לקחת כמה יסודות כלליים של אמת ועטפת אותם בהר של הגזמה.
1. נכון שE6750 הוא לא CI5 2500, ובכל זאת ממש לא מדובר במעבד חלש. 2.66GHZ עם 4MB CACHE וBUS של 1333MHZ להזכירך זה לא הE6300 המקורי. ולמעט מקרים מאד נדירים המעבד הזה לא מגביל את כרטיס המסך שלו. משדרוג הפלטפורמה לא תראה שיפור ביצועים בגיימינג.
2. 8800GT הוא אכן אחלה כרטיס שבעולם, רק מה, בכל זאת מדובר במודל בן מעל ל3 שנים, שהיה מצוין בתקופתו, ובכל זאת כיום ב2011 הוא עדיין מככב ב1024X1280, אבל כאשר מסרבים להתפשר, כל המשחקים הכבדים מקבל FPS בין נמוך לבלתי שחיק. נכון שאפשר לשחק לא מעט משחקים בכל זאת בלי פשרות ועל FPS גבוה כמו DEVIL MAY CRY האחרון בFHD ועדיין להישאר על 55FPS בממוצע, אבל ברגע שזה כבד כמו METRO / CRYSIS ושאר ירקות והרזולוציה היא לא 1024X1280 אז הביצועים מאכזבים למדי. לא מאמין? קח 8800GT צג 1050X1680 ושחק לך METRO 2033, בוא נראה תוך כמה דקות תתחרפן.
אז אם פותח הת'רד נמצא עם צג 1024X1280, ההמלצה היא לא לשדרג דבר, להישאר עם הקיים כי גם את CRYSIS אפשר להגדיר כך שיהיה שחיק בצורה מהנה עם כזה כרטיס ברזולוציה הזו.
אם מדובר ב1050X1680, אז השדרוג לGTX460 יהיה מאד מורגש, אם מדובר ב1080X1920 אז זה עדיין המקסימום בסביבת התקציב.
יש לי מסך 22" ואני משתמש ברזולוציה 1280X800
המחשב מיועד בעיקר למשחקים
המפרט:
Asus P5K
Raidmax Saggita
ב-OC אתה יכול להגיע בקלות ל 3.2GHZ, בהשקעה של מקסימום 130 ש"ח.
אם לא קראת הכל פה,המעבד פה הוא לא צוואר הבקבוק.
לפותח הדיון-ההצעה של בור ועם הספר מצויינת אם אתה מתכנן שדרוג מסך לFHD בקרוב-אם לא הוא מיותר לחלוטין.
ברזולוצייה שאתה במשחק אני לא חושב שה8800GT יגביל אותך וגם אם הוא יגביל זה לא יהיה בצורה משמעותית (ז"א במשחק יהיה שחיק).
אם אתה לא מתכנן שדרוג מסך,כרטיס mid gamers יעשה את העבודה :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מסכים עם yz101 ו natan84
E6750 מקביל בערך ל Athlon II X4 620 (משחקים) - http://www.tomshardware.com/reviews/best-gaming-cpu-core-i5-2500k-amd-e350,2843-6.html
אז עם Athlon II X4 640 תרוויח כמה mhz וזהו...
קרור ב 130 שקל + OC למעבד ו GTX460 מתלבש פה ממש יפה
עם זכרון זאת אכן בעיה. לדעתי תוותר על ה CL3 (ניתן להגדיר בביוס ל CL4) , ותוסיף לו 2GB CL4. לא תפסיד מזה הרבה!
אגב, הרזולוציה של המסך שלך היא 1920X1080 ! למה לעזעזל אתה משתמש ב 1280X800 ? :facepalm:
