איזה לוח אם לקחת עם ה-2600k - מתוכנן SLI ו-OC בינוני
אני ארכוש מחשב בימים הקרובים ואני לא יודע איזה לוח אם מתאים לדרישות שלי תודה לעוזרים.
לך על DP67BG של אינטל ...
תהנה
אוקי. עוד הצעות?
מה זה בשבילך OC בינוני? ומה התקציב?
אם כל לוח P67 תצליח לעשות OC בינוני אם בינוני בשבילך זה להגיע עד 4.2- 4.3 MHZ נגיד.
בינוני בשבילי זה בערך 4. אז לפי מה שהבנתי כל לוח סופג את זה... ובנוגע ל-SLI?
אם אתה צריך SLI אז אתה צריך לוח ברמה של UD4 של GIGABYTE או ASUS P8P67 PRO אבל מדובר על מחיר של 950 ש"ח בערך. ASUS יכול להיות קצת יוקר יקר מ UD4 אבל הוא יותר טוב.
לוח מצויין למחיר שלו :xyxthumbs:
סתם שאלה, למה דווקא SLI ולמה בכלל מערך מרובה כרטיסים?
האם אתה מתכוון לשחק ברזולוציות ממש גבוהות??
על מנת להעלות את ה-fps
אם מדובר סתם ברצון לסחוט כל FPS אפשרי או נקודות במבחני ביצועים סינטתיים אז זה משהו אחד.
אולם, אם הכוונה היא לבנות מערכת שימושית שתספק חווית שימוש מלאה מבלי "להתפרע", וכל עוד משחקים ברזולוציות הגיוניות, אין ממש טעם לדעתי במערך מרובה כרטיסים.
עדיף להשקיע בכרטיס שמתאים לדרישות ובעתיד לשדרג אותו לכרטיס שיתאים באותה נקודת זמן לדרישות מאשר להוסיף עוד כרטיס "מיושן".
למערך מרובה כרטיסים יש גם מחיר בדמות ספק כוח יקר יותר וצריכת אנרגיה ופליטת חום מוגברת.
היום ניתן לבנות מערכות זולות יחסית (מבוססות על מעבדים "חלשים" מה-2600k שאגב, אם אתה משחק ברזולציות גבוהות והמטרה העיקרית של המערכת היא משחקים, אז באופן אישי אני חושב שהוא בחירה מאוד לא משתלמת) מאפשרות חווית משחק מלאה ברזולוציות גבוהות. וכאן כל משתמש צריך לשאול את עצמו מה הכי משתלם לי ומה למעשה אני מצפה להשיג מהמערכת?
הרי גם ככה באופן עקרוני לא ניתן להבחין ביותר מ-60FPS.
אז איזה מעבד כן ישתלם?
למטרות משחקים באופן כללי (בהנחה שאתה משחק ברזולוציה גבוהה סבירה) עדיף להשקיע הרבה יותר בכרטיס גרפי מאשר במעבד.
לדוגמה, מערכת מבוססת Athlon IIx4 בצירוף כרטיס גרפי מתאים תהיה משתלמת הרבה יותר ותספק חווית משחק מלאה.
יחד עם זאת, גם אם אתה רוצה מעבד SB ולא שוקל אפשרויות אחרות, אז ה-2500K יהיה משתלם הרבה יותר מה-2600K למטרות משחקים.
מגניב תודה. ועוד שאלונת ההבדל היחיד בין ה-2500 ל-2600 חות מה-500 ש"ח זה- 0.1 GHz המסכן הזה?
