בעיות קשות מ-א-ו-ד עם Galaxy S ברשת פלאפון
שלום לכולם ,
כמו שאתם שמים לב אני די עצבני מכל העניין :bash:
הבנתי שכאן כל המומחים לענייני פלאפונים אז באתי להתייעץ...
רכשתי מכשיר Samsung Galaxy S I9000 מרשת פלאפון לפני כשבועיים ...
בהתחלה המכשיר עבד מדהים הכל היה מעולה , אבל עם הזמן התחילו הבעיות ...
מה שקורה זה שיש כל מיני תקיעות בסיטואציות מוזרות :
כשאני מוציא שיחה , מנסה לקבל שיחה , פעם אחת גם קרה שהמכשיר ממש נתקע והייתי חייב להוציא את הסוללה !!
לפעמים בסיטואציות שאני ממש חייב להתקשר דחוף !!!
זה ממש מתסכל כי לפי הביקורות שקראתי באינטרנט המכשיר הוא מאוד נחשב , אבל הבנתי שיש מצב
שרשת פלאפון פשוט דפקו אותו :s05:
כל הצעה תתקבל בברכה תודה רבה רבה !!
יש הצעות ? מה לעשות ?!?!?!?!
המומחים לפלאפונים הם בפורום גאדג'טים, לא בפורום תכנות.
הועבר.
אני אנחש שהבעיה היא ברום של פלאפון, שמלא בזבל ועמוס.
א. תתקין לאג פיקס (אם אין לך). [אפשר גם עם כל מיני תוכנות מהמרקט, כמו One Click Lag Fix]
או
ב. [מומלץ] תחליף רום (=מערכת הפעלה) לגרסה נקייה יותר, קלה יותר (יש גם גרסאות "לייט"), טובה יותר.
(ממליץ על הרומים של amadey או pilotx מהאתר sgsil.mobi, שם גם יש הוראות)
אם מה שכתבתי לא ברור ונראה כמו ג'יבריש, היכנס ל- iAndroid.col.il להעמקת ידיעותיך בנושא אנרואיד.
הרום של פלאפון פשוט מחורבן.
דלג על הלאג פיקס ופשוט תחליף רום.
הסיפור בפלאפון רק קצת יותר מורכב מאשר הספקיות האחרות בגלל שבהם עובדים בתדר 850.
בכל מקרה עשיתי את זה וזה לא כזה סיפור ושווה את המאמץ.
קודם כל , הכוונה הייתה לרשום כאן את ההודעה מלכתחילה אין לי מושג איך הגעתי לתכנות ... חחחח ;)
תודה רבה לשניכם ! :xyxthumbs: אבל רציתי אם אפשר קצת יותר פרטים לגבי ההחלפה של הרום ברשת פלאפון ...
יש אפשרות לגבות את המצב של המכשיר כרגע ? כדי שאם אני אעשה פאדיחות שאני אוכל לשחזר את הגרסה הישנה ?
מעבר לכך מה ההבדל בהחלפה של רום במכשיר של רשת פלאפון למכשירים אחרים ?
אני יודע שפלאפון עובדים בתדר אחר משאר החברות , השאלה היא מבחינה פרקטית איך זה משנה את ההתקנה של הרום ?
תודה רבה שוב !!!
*** מדריך קצר איך להחליף רום ל-SGS ברשת פלאפון ***
לפני הכל, אני לא לוקח אחריות על שום נזק שעלול לקרות למכשיר בעקבות התהליך.
אני ממליץ לקרוא עוד חומר על כל שלב פה לפני שמבצעים אותו.
מקום טוב להתחיל הוא פורום iAndroid הישראלי ופורום XDA באנגלית.
דבר ראשון, נפתח את המכשיר להרשאת ROOT ע"י z4root.
עכשיו יש כמה דברים חשובים שצריך לגבות לפני שמתחילים
1. תקיית EFS שמכילה מידע רגיש וחשוב שכולל בתוכו את ה-IMEI של המכשיר ושנמצאת בתקיית ה-ROOT ע"י ROOT EXPLORER.
2. גיבוי הקרנל ע"י SGS KERNEL FLASHER
3. גיבוי המודם תוך שימוש במדריך הבא.
עכשיו נגבה את כל מה שעשינו בשלבים הקודמים ואם יש דברים נוספים שחשובים לנו על ה-SD למחשב, למקרה שכרטיס ה-SD יימחק.
4. גיבוי הרום:
כדי לגבות את הרום, אתה קודם כל צריך להחליף את הקרנל לקרנל שמאפשר להכנס לרקוברי 2e.
החלפת הקרנל נעשית באמצעות ODIN.
תשתמש בקרנל של HARDCORE או של supercurio מ-XDA.
זה השלב הקריטי שאותו מומלץ לעשות עם מחשב נייד עם סוללה מלאה ומחובר לחשמל וכשהמכשיר עם סוללה מעל 50%.
לאחר שהחלפנו את הקרנל, נוכל לגבות את הרום ע"י ROM MANAGER מהמרקט.
גם את הגיבוי של הרום נעתיק למחשב.
מזל טוב!
לאחר שגיבינו את הכל אנחנו מוכנים להחליף רום (גם כן ע"י ה-ROM MANAGER)
חשוב לדאוג שהרום שאנחנו הולכים להתקין על המכשיר מתאים למכשיר שלנו.
רומים מומלצים הם הרומים של PILOTX שכוללים כבר עברים בפנים.
הרומים של DARKY ושל DOC שעליהם צריך להתקין את תיקוני העברית.
כשמחליפים רומים צצה לה הודעה בכחול מטושט שאומרת REBOOT NOW, לא לגעת במכשיר בשלב הזה כמה שלא ידגדג לגעת בו.
שלב נוסף וחשוב לפני שמתקינים רום על מכשיר של פלאפון הוא החלפת קובץ המודם שלהם בקובץ המודם שגיבינו בשלב 3.
בהצלחה!
יש גם את הרומים של Amadey המעולים שכוללים עברית מוכנה גם כן.
