מתלבט בין 2 לוחות אם צריך עצות!
שלום לכולכם! אני חדש בפורום והייתי רוצה חוות דעת איזה לוח עדיף:
ASUS P4P800:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1322317594.htm
ABIT AI7:
http://www.pch.co.il/docs/pd288665130.htm
האביט חדש ולא שמעתי עליו ביקורות אבל הפיצ'רים שלו נראים יותר טוב מאשר של האסוס אבל אסוס זה אסוס ככה שאני לא יודע.
אל תתייחסו לOC למה אני לא עושה ובקשר לG-LAN של האסוס זה לא יתרון מבחינתי למה תהיה לי רשת אלחוטית ויהיה לי כרטיס מיוחד.
תודה רבה
מכיוון שעוד אין סיקרות על הלוח החדש, אז אין עוד הצדקה למחיר.
לכן הייתי הולך על הAsus שכבר נשמע שמו בעבר וידוע בתור לוח טוב וכן מצדיק את מחירו.
למה אתה הולך על צ'יפים 865 עדיף 875 גם בגלל הPAT.... וגם חדיש יותר... ועוד כל מיני.
שורה תחתונה: עבור ל875.
עם כבר 875P אז לך על הלוחות של ג'יגה-בייט הם מצויינים בימיוחד ה 8KNXP ויש להם גם דגמים חדישים יותר ואו גירסה 2 של הלוח בקיצור לדעתי כדאי ומומלץ.
מה יש ב875 שהוא כל כך עדיף?
ומה המחירים של הלוחות הטובים האלו?
אני לא יכול לוח ביותר מ700 ש"ח. כמובן שאם תביאו לי לוח ב713 ש"ח זה סביר אבל לא יותר מדי.
אני יודע שהאסוס והאביט מצויינים ואני לא עושה אוברקלוק ככה שאני לא צריך לוח יותר מדי סוס.
The Asus is superb and highly reliable, it would make a fine choice.
For around 780 nis you can get the Epox 4PCA3I 875P board which is also superb.
ל-ASUS הנבחר יש בעיות תאימות עם לא מעט זכרונות לכן אם נשארים עם ה-865PE ניתן לקחת ב-550 ש"ח את ה-ABIT IS7-E. ל-875P יש את ה-ABIT IC7 ב-750 ש"ח.
