מבקש עזרה עם מפרט גיימינג, תקציב 3000 ש"ח ללא מסך
שלום,
זמן רב שאני לא מעודכן בטכנולוגיות החדשות (פעם הייתי גיימר רציני :))
הולך לשחק על מסך 24" כך שיהיה נחמד אם המחשב יוכל להריץ רזולוציית FHD.
אין לי בעיה לקנות AMD אם הם נתונים תמורה טובה יותר לכסף.
חשוב לי לוח אם אמין. צריך גם מארץ וספק.
תודה לעוזרים.
בתקציב שלך עדיף להתבסס על AMD. כמו כן אם אתה מתכוון לרכוש זמן הקרוב הייתי ממליץ לך לנצל את המבצע שיש עכשיו ב-TMS. בבקשה המפרט:
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪738
לוח אם:
Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪379
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W - אחריות 5 שנים על הספק
כמות: 1 - מחיר: ₪538
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6850 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - מחיר מבצע עד 17.01
כמות: 1 - מחיר: ₪825
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪92
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3067
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3006
http://tms.co.il/preview/spec/x1u83je5
ראשית תודה רבה.
האם לא שווה לקצץ במעבד לטובת כרטיס מסך? כדי להגיע ל-6870 לדוגמא?
האם דרגה אחת פחות במעבד זה כבר נפילה גדולה?
עקרונית, כן, עדיף לרדת במעבד לטובת כ.מסך חזק יותר, השאלה היא איזה מן כרטיס יכנס בתקציב כי ה6850 הנ"ל גם ככה במבצע ובדרך כלל עולה יותר. כלומר אולי תוכל להוריד 200 ש"ח במעבר ל640X4 אבל כרטיס מסך 6870 יהיה תוספת של כ500 ש"ח מה שמביא אותך לחריגה של כ300 ש"ח. אם לך אין בעיה עם זה, מה טוב.
אוקיי, אני רואה שם באתר שה-5850 עולה 10 ש"ח פחות מה-6850. ואומרים שדווקא ה-5850 יותר טוב.
זה נכון? יש להם אולי ייתרונות שונים שצריך לדעת עליהם?
בשביל 10 ש"ח תוספת בהחלט עדיף 5850 על 6850. אמנם הכרטיס צורך יותר חשמל, אבל הספק הנתון יעמוד בזה.
היי, אני רוצה להזמין מחר ועכשיו נזכרתי שחשוב לי מאוד שהמחשב יהיה שקט בזמן עבודה משרדית.
האם יש צורך בשידרוג המאוורר המקורי בשביל זה? (לא מתוכנן OC כלל)
האם הספק כח שהצעת לי שקט?
