מפרט חלקי, שילוש+כרטיס מסך, ב2500 ש״ח
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 2500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 150 ש״ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? בעיקר משחקים כבדים,מזדמן עבודה עם גרפיקה וסאונד
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש. משחקים כבדים כמו Black ops ומעלה, תוכנות גרפיות-photoshop, תוכנות סאונד-reason, cubase,
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1680x1050
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כבדים, המטרה היא להריץ בהגדרות גבוהות משחקים כבדים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך צורב/כונן/ שום דבר היקפי
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. קיימים: עכבר, מקלדת, כונן קשיח, מארז, ספק, רמקולים, צורב. צריך לכלול במפרט: מעבד, כרטיס מסך, זיכרון RAM, לוח אם
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? קל. יודע.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. איזור השרון והמרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?. יציאה אופטית, לפחות 6 יציאות USB (יש לי 2 במארז, אז אני צריך 4 אחוריות ועוד 2 פנימיות.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? יתכן תוך שנה וחצי, תלוי במחירים בעתיד
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן, עם העדפה כמובן לסוקט 1155
תודה!
מבוסס 2400 I5 לוח PH ( שזה בעצם H67 ללא הגרפי) אבל אין יציאה אופטית
כ.מ 5850 במבצע מעולה - אם הספק שלך מתאים שווה - אם לא ה 6850 בתוספת של 49 ש"ח יהיה גם לא רע (תבחר מהמבצע ב TMS משהוא.. - שווה...אפילו אם תקח רק כרטיס...) :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪860
לוח אם:
Gigabyte GA-PH67-UD3 Socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪544
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪110
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - מחיר מבצע עד 17.01
כמות: 1 - מחיר: ₪818
סה"כ: ₪2442
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2394
http://tms.co.il/preview/spec/3x6b5fw4
אני מציע לשילוב הבא ששווה יותר למען משחקים :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1077
לוח אם:
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪112
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪2663
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2610
http://tms.co.il/preview/spec/8y1jqhpg
כן ה 2500 עדיך במעט אבל ה 2500K ששמת מיותר עקב לוח שלא תומך במכפיל הפתוח של ה K...
קודם כל תודה רבה על התגובות!!
יש לי כמה שאלות:
מה זה ״המכפיל הפתוח של הk"?
האם יש לוח אם באותו מחיר שכן תומך במכפיל הנ״ל?
לא הבנתי מה יותר חזק ומה צורך יותר הספק מבין שני הכרטיסים שהוזכרו-5850 או 6850
תודה!
יש לי כמה שאלות:
תודה!
המכפיל הפתוח של הK מאפשר לבצע OC ע"י העלאת המכפיל לדגמים ללא ה K אין אפשרות כזאת - האפשרות שלהם לOC מאוד מוגבל (ברוב המקרים רק ל טורבו בוסט שיביא את ה 2500 לאזור ה 3.7GHZ..) * רק לוחות מבוססי P67 נותנים לבצע OC ולנצל את המכפיל הפתוח!
לגבי ה כ.מ ה 5850 חזק כמו ה 6870 בערך (ז.א יותר חזק בכ 15% לפחות מה 6850) אבל גם טיפה יותר ישן וצורך מעט יותר חשמל... (די זניח אם יש לך ספק טוב ומספיק חזק ומארז סביר..)
והלוח ששמת כן תומך או לא?
לא ! PH67 זה כמו H67 - מבוסס H67 רק ללא הגרפי המובנה...
הכי זול כרגע שמתאים למעבדי ה K (לניצול המכפלה הפתוחה) זה ה P67A UD3 שעולה באזור ה 700..
עדכון קטן- התקציב הסופי הוא 2800 ש״ח
אני לא מכיר את חברת TMS, אבל מעדיף לקנות מזיגזג במחשבה שניה, אלא אם כן מישהו יכול לתת לי חוות דעת טובה עליהם...
ושאלה נוספת-יש לי ספק כח TR2RX-450PP
האם הוא יחזיק מפרט כמו שtheone כתב? ( בהנחה שאני מחבר גם צורב, כונן קשיח sata 500, כונן pata 80 וכונן usb2 1tb
